Aihe: Primuspumpun voitelu (Luettu 77421 kertaa)
« Vastaus #31 : 13.06.2020 kello on 16:39 »
Yhden haitan muistin heti: jos jokin letkuliitos esim. talvella rupeaa vuotamaan, on tuo pumppu letkujen varassa niin alhaallla roikkumassa, että alapää ui nesteessä. Tämä ilmeisesti oli ruostuttanut ja jumiuttanut edellisen käytössä olleenn pumpun (jota nyt olinkin tutkimassa saadakseni varaosapumpun). Toinen pumppu, joka tällä hetkellä on vaunussa kiinni, toimii.
Alkujaan pumppu on tarkoitettu, siinä pannussa kiinni, mutta ei ole mitään haittaa jos on letkujen varassa. Resonanssi ääni hiljenee ja rasvaus onnistuu paremmin. jos letkut on oikean malliset ei osu lattiaan, letkuissa pitää olla jousikiristimet, ei tavalliset klemmarit, jousikiristimet joustaa lämmön mukaan letkuissa.
« Vastaus #32 : 13.06.2020 kello on 20:08 »
Huojentava tieto, kiitos. Tuo ääniresonanssi ei juolahtanut mieleenkään. Ei siis tarvi alkaa rakentaa uusia letkuja, mutta sen verran niitä täytyy trimmata, ettei pumppu jälleen mahdollisessa vuototilanteessa ui siinä nesteessä. Siinä pumpun kohdalla alla on nimittäin sopivasti sellainen pohjalevyn ura, johon neste mielellään kerääntyy. Nyt täytyy saada nostettua pumpun asentoa hiukan ylöspäin. Muillekin tiedoksi, että Primuksen letkujen kiristimet alkavat tyypillisesti vuotaa pakkasen kiristyessä, varsinkin jos on käytetty manuaalisesti ruuvattavia klemmareita. Kuten Knaus-90 toteaa, ainoa oikea malli on automaattiklemmari jossa siis jousikiristin.
« Vastaus #33 : 13.06.2020 kello on 20:24 »
Niitä letkunpätkiä joita annoin mukaan, siinähän oli 2 alkuperästä alavesiletkua mihin pumppu tulee, oiskohan niitä voinut hyödyntää.
« Vastaus #34 : 13.06.2020 kello on 20:34 »
Juu aivan totta ja kiitos niistä letkuista! Tänään niitä pyörittelin käsissäni täällä Pirkkalassa pohtien mahdollista sopivuutta, mutta en lähtenyt vielä vaunulle asentamaan.
« Vastaus #35 : 17.06.2025 kello on 17:46 »
Kiertovesipumpun rasvaus... ? Puhutaan öljyämisestä. Ketjuöljy, aseöljy tai vastaava suihkepullossa. Laita pullon pilli pumpun hahloon ja suihkuta kunnolla paineella öljyä pumpun sisään. Todella ahtaat paikat, mutta kyllä se onnistaa. Nyt pumppu pellittää, ei pumppu "ulise".
