Kirjoittaja Aihe: Primuspumpun voitelu  (Luettu 86240 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2025 kello on 17:22
Vs: Primuspumpun voitelu
« Vastaus #15 : 28.08.2017 kello on 16:56 »
No niin nyt toimii lämmitys oikein. Eli pumppu ja pannu sammuu samaan aikaan riippumatta polttimen määrästä. Syynä oli lopulta kierrossa oleva ilma. Nyt huonetermostaatti katkoo lämpöä.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #16 : 28.08.2017 kello on 17:28 »
Hyvä että vika löytyi, ilmavaivat on hankalia.  :)
« Vastaus #17 : 28.08.2017 kello on 17:59 »
Juu oli kyllä työläs ilmasta. Laitoin molemmat pumput pyörimään ja ketjuista perustelua niin alko toimimaan. Onko tuo ihan normi kytkentä kun verkkovierailu lämmittää niin molemmat pumput pyörii? Selvis tuommoinen toiminta ohimennen.
« Vastaus #18 : 28.08.2017 kello on 19:17 »
Ota ohjauspaneelin takaa nastasta 4 vihreä johto irti.
  • Vs: Primuspumpun voitelu
    « Vastaus #19 : 3.11.2017 kello on 17:57 »
    Pumpun voitelupaikka:
    Ei tuosta kolosta rasva kyllä mene pumppuun,korkeintaan sähkömoottorin akselin yläpäähän jos siihenkään kuin ohut ompelukoneöljy .Pumppu on umpinainen paketti ,roottorin yläpään voi voidella yläletkun kautta.Roottorin alapään voitelu ei onnistu avaamatta pumppua joka on vissiin liimattu kasaan.Sain pumpun auki lyömällä yläletkun nysän kautta ruuvvarilla pohjan auki.
    Mutta eihän siellä mikään rasva kauan pysy,neste sen huuhtelee ja voitelee.
    « Vastaus #20 : 26.11.2018 kello on 21:41 »
    Akselia sillä on tarkoituskin voidella.
    • Viimeksi paikalla:23.10.2021 kello on 10:08
    « Vastaus #21 : 12.06.2020 kello on 13:36 »
    Olisiko kellään irto pumppua ja onnistuisiko Valokuva, jossa näkyisi voitelu reikä ?
    Kiitos nyt jo.
    « Viimeksi muokattu: 12.06.2020 kello on 13:53 »
    « Vastaus #22 : 12.06.2020 kello on 13:51 »
    Ekassa keskustelussa on kuva
    « Vastaus #23 : 12.06.2020 kello on 13:54 »
    Foto olisi kiva (Valokuva)
    « Vastaus #24 : 12.06.2020 kello on 14:52 »
    Jos ei aloituskuvasta aukea niin sinulla on joku muu pumppu.
    « Vastaus #25 : 12.06.2020 kello on 17:02 »
    Kysymys on lähinnä siinä että onko mahdollista öljytä paikallaan käyttämällä spray öljyä ja pitkää suutin päätä ja missä kohtaa reikä on ?
    « Vastaus #26 : 12.06.2020 kello on 17:10 »
    Katso nyt hyvä ihminen kuvaa, ei reikä vaan hahlo joka on kiinnityskulman alla keskellä ja pillillä sinne rasvaa. Ota se pumppu irti pannun kyljestä ja jätä irralleen rasvauksen jälkeen. ;D Siis roikkumaan letkujen varaan.
    « Vastaus #27 : 12.06.2020 kello on 17:21 »
    Jaa eli on hahlo. OK.
    Kiittää konsultaatiosta ja toivottaa oiken hyvää viikonloppua.
    « Vastaus #28 : 12.06.2020 kello on 19:52 »
    Jos mahdollista niin teflon rasvaa.
    • Viimeksi paikalla:21.11.2025 kello on 10:29
    « Vastaus #29 : 13.06.2020 kello on 13:51 »
    Minulla nyt 22 vuotta olleessa Soliferissa on näköjään aina roikkunut pumppu vain letkujen varassa (olen 2. omistaja, enkä tiedä milloin kiinnitys on tuommoiseksi muuttunut), eikä siis ole ollut ruuveilla kiinni Primus 2470 -pannussa. Nyt kun kuluneella viikolla ostin uuden 2470-pannun Knaus-90:ltä, ihmettelin että mikäs kiinnitysrima tuossa uuden pannun sivukyljessä on. Mjo:n ylläoleva teksti sitten herätti. Kysymys: onko haittaa siitä että jätän pumpun edelleen roikkumaan letkujen varaan? Kun ongelmahan on, että nuo tämänhetkiset letkut on muotoiltu tuon väärän asennon mukaan, ja letkut menisivät uusiksi jos pumpun kiiinnittäisi pannun kylkeen.
