Kirjoittaja Aihe: Ei Kabekaan ole täydellinen....  (Luettu 11403 kertaa)
Vs: ei kabekaan ole täydellinen....
« Vastaus #15 : 21.01.2015 kello on 20:41 »
Jos lämmöt on laskettu kulkimessa termostaatin mittauspisteessä 7:n asteeseen. Lämmöt seinän vieressä, missä putket kulkevat, on pakkasen puolella.  :)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
« Vastaus #16 : 21.01.2015 kello on 20:48 »
Näin voi olla, mutta katsotaan tuossa perjantaina, aamulla lähen ja lämmöt pudotan 10 asteeseen....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« Vastaus #17 : 21.01.2015 kello on 20:58 »
Pohdiskelin tuota omani osalta ja mieleen tuli takakulmani kaasukotelo joka on lämmittämätön.  Eli sinne lämpöä menee 10-12 mm:n vaneriseinän läpi auton sisätilasta.  Kaasukotelon ovihan on tietenkin eristetty, mutta "lämmittämätöntä"  tilaa yli puoli kuutiota.
Tuolla vaneriseinällä kai saadaan koteloon sen verran lämmintä että kaasuuntuu hyvin myös kovemmilla pakkasilla.
Vaikka talvilämmin auto niin mikähän on sen putken lämpötila kun termostaatin anturi säätelee sisälämpötilaa esim. ko 7 asteeseen.  Onko putki lähellä nollaa jo?
« Vastaus #18 : 21.01.2015 kello on 21:04 »
Minulla Fiilisvanhuksessa on lämmöt seisonnassa säädetty, niin että pöydällä lämpömittari näyttää 8 tai 9 astetta. Ei ole vesi putkissa jäätynyt. Kop, kop.  :)
« Vastaus #19 : 21.01.2015 kello on 21:08 »
Kyllä se varmaan hieman pakkasen puolella on käyny koska jäätynyt, nyt laitettu eristys putken ympärille ja tehostettu sen tilan lämpöä laittamalla patterin yläpuolella olevia reikiä tukkoon ( pahvin pala päälle ).
Nuo tukitut reijät ovat sängyn päädyssä.......josp as se lämmin ilma pysyisi paremmin siellä missä putket on...
« Vastaus #20 : 21.01.2015 kello on 23:24 »
Mulla KABE:ssa vesi tulee, mutta ei mene.
WC:n altaasta vei tulee pakkasella keittiön
altaaseen. Poistovesiletkun vieressä on saman
eristeen sisällä kuulemma lämmitysputki,
mutta on niin etäällä, että ei pysty lämmittämään.
Vs: Ei Kabekaan ole täydellinen....
« Vastaus #21 : 23.01.2015 kello on 15:07 »
Haloo vaan puhe oli palata asiaan perjantaina ja nyt sitten sanotaan miten kävi.
Eli lämmin putkihan ol jäässä eli eristys oli turhaa, no syykin ehkä selvisi eli ihmettelin useasti miksi suihkutilassa oleva kuivaus teanko on kylmä ja sitä pitää ilmata ennenkuin se lämpenee.
No tuossa tangon sisällä kiertää sama vesi kuin pattereissa ja tuossa paisunta säiliössä oli nestettä vähän ja se sieltä todennäköisest otti ilmaa mukaan ja tanko kun on korkealla niin sinne tuli ilmalukko ja silloin ei kiertänyt vesi tuolla patterissakaan joka on noiden vesiputkien lähellä.
Nestettä lisätty ja nyt tanko pysyy lämpimänä ja eristeet putken ympäriltä purettu joten seurataan nyt tilannetta ja tiedotetaan sitten lisää.......ps. lämminvesi putki nyt sulana ja toimii.
« Vastaus #22 : 23.01.2015 kello on 15:18 »
Ei auta se putkien eristäminen. Eriste on laitettava siihen mistä kylmä hohkaa. Jos putki jäätyy lattian ja seinän liittymän kohdasta, on eristettä laitettava siihen kulmaan. Monesti siinä kulmassa ei ole eristettä ollenkaan, vain eristämätön tukirakenne.   ::)
« Vastaus #23 : 24.01.2015 kello on 07:22 »
Huommenta päivä uusi eli lauantai ja vesi toimii yön jäleltä, eli eipä ole enää jäätynyt, kuivaus tankokin on lämmin eli ei ole ilmaa vetänyt. Tosin ulkona ei ole pakkasta kuin -15.
« Vastaus #24 : 24.01.2015 kello on 11:54 »
Nyt kaikki tarkistamaan paisuntasäiliön nestepinta!
Ei mikään turha toimenpide.
Muistaakseni sinne vain vettä lisää koska jos nesteet vaihdettu ajallaan niin pakkaskestävyys on kohonnut
veden haihtuessa?
