Aihe: Network CCTV DVR Video Recorder Security Camera Surveillance System Kit (Luettu 39110 kertaa)
« Vastaus #61 : 29.01.2015 kello on 21:22 »
Jotain tallennusasetuksia tms?
kyllä ,laitteen saa tallentamaan :manuaalisesti,ajastamalla tai liikkeen tunnistuksella ja tuo tunnistustallennus onkin päällä ja sen merkkivalo syttyy niinkuin pitääkin mutta sekin ilmoittaa ettei voi tallentaa ilman levyä seuraavaksi koetan saada koneen verkkoon että voisi kokeilla antaako se jo tuolla tiedolla hälytyksen e-mailina tai saanko livekuvaa kännykkään
« Vastaus #62 : 30.01.2015 kello on 08:03 »
No tallentaako se sille levylle tai muistitikulle jos on kytkettynä usb reikään?
« Vastaus #63 : 30.01.2015 kello on 08:44 »
ei tallenna ,kertoo ettei objekteja ole kun ohjekirjankin mukaan vain backup burning upgrade usb:sta ja hiiri on toisessa usb:ssä
« Vastaus #64 : 30.01.2015 kello on 10:34 »
Ja pahvit sanoo näin: Key Features Video Output:1 Channel Audio Input / Output:RCA 1-Channel Input / RCA 1-Channel Output Recording Frame Rate:NTSC: 120fps @D1 / PAL: 100 fps @D1 Record Resolution:PAL: CIF(352 x 288), PAL: D1(704 x 576), NTSC: CIF(352 x 240), NTSC: D1(704 x 480) Bullet Camera Image Sensor:1/4" Color CMOS Effective Pixels:NTSC: 768 (H) x 494 (V)/PAL: 752 (H) x 582 (V) Horizontal Resolution:600 TV-Lines Lens (mm):3.6 Maximum IR Distance (m):20 Specifications DVR Parameters Video Compression H.264 Video System NTSC/PAL Video Input/Output Interface BNC Video Output 1 Channel Other Video Output VGA Audio Input / Output RCA 1-Channel Input / RCA 1-Channel Output Display Frame Rate NTSC: 120 fps @D1 / PAL: 100 fps @D1 Display Resolution NTSC: D1(704 x 480)/ PAL: D1(704 x 576) Recording Frame Rate NTSC: 120fps @D1 / PAL: 100 fps @D1 Record Resolution PAL: CIF(352 x 288), PAL: D1(704 x 576), NTSC: CIF(352 x 240),NTSC: D1(704 x 480) Record Mode Manual/Schedule, Motion Detection, Time Schedule Mobile Device OS Support Blackberry, Windows Mobile, iOS, Android Network Function Mobile & Email Function, DVR Setting, Live Monitoring, IE Viewer Net Protocol DHCP and TCP/UDP Remote Access Remote Client Software and IE Browser PTZ Control RS-485 HDD Interface SATA, Support between 250GB and 2TB HDD Port 1 Playback Mode Frame by Frame, Fast Rewind, Fast Forward, Normal Play Synchronous Playback (Channel) 4 USB USB Backup/USB 2.0 Power Supply 12V DC Dimensions (LxWxH) 260x210x43 Bullet Camera Parameters Bullet Camera Image Sensor 1/4" Color CMOS TV System PAL/NTSC Effective Pixels NTSC: 768 (H) x 494 (V)/PAL: 752 (H) x 582 (V) Horizontal Resolution 600 TV-Lines Lens (mm) 3.6 Maximum IR Distance (m) 20 Features Waterproof, Auto White Balance Minimum Illumination 0.0 Lux S/N Ratio ? 50dB Video Output 1.0Vp-p, 75ohms Operating Temperature -4°F~140°F / -20°C ~60°C Power 12V DC Material Metal Shell General Camera Type Bullet Cameras OSD Languages Japanese, Chinese, Polish, Italian, Spanish, German, French, English What's in the box 12V Power Supply × 2, 66ft Cable × 4, Bullet Camera × 4, 1 To 4 DC Line × 1, User Manual - English × 1, Remote Control × 1, Mouse × 1, DVR × 1
« Vastaus #65 : 30.01.2015 kello on 12:33 »
HDD Interface SATA, Support between 250GB and 2TB HDD Port 1 Nii....
« Vastaus #66 : 30.01.2015 kello on 12:46 »
Tulipahan ostettua foscam.fi verkkokaupasta Foscam FN3104H - 4 channel NVR, Foscam FI9828W ja Foscam FI9805W. Olen todella tyytyväinen kuvanlaatuun ja infrapunaan. Tallentimeen laitoin 3 teran levyn ja ADSL reitittimeen port forwarding päälle niin nyt kelepaa olla pois kotoa rauhallisin mielin
« Vastaus #67 : 30.01.2015 kello on 17:24 »
« Vastaus #68 : 30.01.2015 kello on 18:24 »
Nythän selvis mistä saa käytännön neuvoja jos tommosen hommaa.
« Vastaus #69 : 30.01.2015 kello on 18:42 »
elekee ,elekee ,vaikka sainkin kamerat nauhoittamaan liiketunnistuksella katsoo nyt aamulla laitoinko niin herkälle että pikkulinnutkin sitten laukaisee nauhoituksen ,
« Vastaus #70 : 30.01.2015 kello on 18:47 »
« Vastaus #71 : 30.01.2015 kello on 19:22 »
En viittiny aikaisemmin laittaa. Oliko tämä nyt se , vaikea homma vai mahoton homma?
« Vastaus #72 : 30.01.2015 kello on 19:33 »
kun en hennonnut ottaa kuin 320:sen levyt ,siihen mahtuisi vain 50 ja puoli päivää jatkuvaa kolmen kameran nauhoitusta
Meneekö sitten wanhimman päälle, vai pysähtyykö?
« Vastaus #73 : 30.01.2015 kello on 20:35 »
Sen voi itse valita  Koirat haukkuu ja dacia kulkeeee
« Vastaus #74 : 30.01.2015 kello on 21:03 »
käsittääkseni nauhoittaa vanhimman päälle ja on mahdollisuus antaa tuhota tallenne kolmen vuorokauden kuluttua
