Kirjoittaja Aihe: Network CCTV DVR Video Recorder Security Camera Surveillance System Kit  (Luettu 37223 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:59
Jotain tallennusasetuksia tms?
kyllä ,laitteen saa tallentamaan :manuaalisesti,ajastamalla tai liikkeen tunnistuksella
ja tuo tunnistustallennus onkin päällä ja sen merkkivalo syttyy niinkuin pitääkin mutta sekin ilmoittaa ettei voi tallentaa ilman levyä
seuraavaksi koetan saada koneen verkkoon että voisi kokeilla antaako se jo tuolla tiedolla hälytyksen e-mailina tai saanko livekuvaa kännykkään
No tallentaako se sille levylle tai muistitikulle jos on kytkettynä usb reikään?
ei tallenna ,kertoo ettei objekteja ole kun ohjekirjankin mukaan vain backup burning upgrade usb:sta
ja hiiri on toisessa usb:ssä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:41
Ja pahvit sanoo näin:
Key Features
Video Output:1 Channel
Audio Input / Output:RCA 1-Channel Input / RCA 1-Channel Output
Recording Frame Rate:NTSC: 120fps @D1 / PAL: 100 fps @D1
Record Resolution:PAL: CIF(352 x 288), PAL: D1(704 x 576), NTSC: CIF(352 x 240), NTSC: D1(704 x 480)
Bullet Camera Image Sensor:1/4" Color CMOS
Effective Pixels:NTSC: 768 (H) x 494 (V)/PAL: 752 (H) x 582 (V)
Horizontal Resolution:600 TV-Lines
Lens (mm):3.6
Maximum IR Distance (m):20
Specifications
DVR Parameters
Video Compression   H.264
Video System   NTSC/PAL
Video Input/Output Interface   BNC
Video Output   1 Channel
Other Video Output   VGA
Audio Input / Output   RCA 1-Channel Input / RCA 1-Channel Output
Display Frame Rate   NTSC: 120 fps @D1 / PAL: 100 fps @D1
Display Resolution   NTSC: D1(704 x 480)/ PAL: D1(704 x 576)
Recording Frame Rate   NTSC: 120fps @D1 / PAL: 100 fps @D1
Record Resolution   PAL: CIF(352 x 288), PAL: D1(704 x 576), NTSC: CIF(352 x 240),NTSC: D1(704 x 480)
Record Mode   Manual/Schedule, Motion Detection, Time Schedule
Mobile Device OS Support   Blackberry, Windows Mobile, iOS, Android
Network Function   Mobile & Email Function, DVR Setting, Live Monitoring, IE Viewer
Net Protocol   DHCP and TCP/UDP
Remote Access   Remote Client Software and IE Browser
PTZ Control   RS-485
HDD Interface   SATA, Support between 250GB and 2TB
HDD Port   1
Playback Mode   Frame by Frame, Fast Rewind, Fast Forward, Normal Play
Synchronous Playback (Channel)   4
USB   USB Backup/USB 2.0
Power Supply   12V DC
Dimensions (LxWxH)   260x210x43
Bullet Camera Parameters
Bullet Camera Image Sensor   1/4" Color CMOS
TV System   PAL/NTSC
Effective Pixels   NTSC: 768 (H) x 494 (V)/PAL: 752 (H) x 582 (V)
Horizontal Resolution   600 TV-Lines
Lens (mm)   3.6
Maximum IR Distance (m)   20
Features   Waterproof, Auto White Balance
Minimum Illumination   0.0 Lux
S/N Ratio   ? 50dB
Video Output   1.0Vp-p, 75ohms
Operating Temperature   -4°F~140°F / -20°C ~60°C
Power   12V DC
Material   Metal Shell
General
Camera Type   Bullet Cameras
OSD Languages   Japanese, Chinese, Polish, Italian, Spanish, German, French, English
What's in the box   12V Power Supply × 2, 66ft Cable × 4, Bullet Camera × 4, 1 To 4 DC Line × 1, User Manual - English × 1, Remote Control × 1, Mouse × 1, DVR × 1
HDD Port   1
Nii....
Tulipahan ostettua foscam.fi verkkokaupasta Foscam FN3104H - 4 channel NVR, Foscam FI9828W  ja Foscam FI9805W.
Olen todella tyytyväinen kuvanlaatuun ja infrapunaan. Tallentimeen laitoin 3 teran levyn ja ADSL reitittimeen port forwarding päälle niin nyt kelepaa olla pois kotoa rauhallisin mielin :)
Kiitoksia kaikille avusta ja kommenteista  Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb
Kone lähti pelittämään uudella kovalevyllä heti  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
nyt vain opettelemaan noiden kameroiden asetuksia miten ne saa nauhoittamaan vain liiketunnistuksella
kun en hennonnut ottaa kuin 320:sen levyt ,siihen mahtuisi vain 50 ja puoli päivää jatkuvaa kolmen kameran nauhoitusta
sitten vielä varmaan ihan heittämällä MINÄ saan sen pelittämään nettiin ja lähettämään mulle ilmoituksen s-postiin
varmaan helppoa ku heinän teko
ja livekuvaa kännykkään ,ei eppäilyksen häivää  ::) ::) ::)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2026 kello on 16:06
Nythän selvis mistä saa käytännön neuvoja jos tommosen hommaa.  Thumb
elekee ,elekee ,vaikka sainkin kamerat nauhoittamaan liiketunnistuksella
katsoo nyt aamulla laitoinko niin herkälle että pikkulinnutkin sitten laukaisee nauhoituksen , ::)
Kas kun et uskonut aiemmin  :laugh:
En viittiny aikaisemmin laittaa. Oliko tämä nyt se , vaikea homma vai mahoton homma?
 :D
Meneekö sitten wanhimman päälle, vai pysähtyykö?
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
Sen voi itse valita Thumb
Koirat haukkuu ja dacia kulkeeee ;D
käsittääkseni nauhoittaa vanhimman päälle ja on mahdollisuus antaa tuhota tallenne kolmen vuorokauden kuluttua
