Kirjoittaja Aihe: Vessaongelma  (Luettu 27951 kertaa)
  • 1299XX
Vessaongelma
« : 14.01.2015 kello on 23:10 »
Kaverin vaunussa (joku mikä lie pitkä Solifer, oisko -89) ei toimi kasettivessan huuhtelu.
Malli on kai tämä:
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_55_C2
Eli pytyn toisella puolella on se wc-paperinteline ja toisella puolella se kiekko mistä se pytyn luukku aukee ja menee kiinni. Ja kun siitä kiekosta painaa, ni pumpun pitäs toimia ja tulla huuhteluvettä. Vaan tässä kohtaa ei tapahtu mitään. Ei hurise pumppu, eikä liiku huuhteluvesi.
Sininen ja ruskee johto löytyy, onks niillä merkitystä miten päin ne on?
Miehet siis keskenään käyny asiaa pohtimassa, minä en oo koko pyttyä nähny, mut pyydettiin kysymään apuja  :)
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #1 : 15.01.2015 kello on 01:00 »
Sulakkeet kannattaa tarkistaa ihan aluksi. Sen jälkeen pumppu kytkemällä 12V suoraan siihen. Tuo toimii omalla pumpulla ja sähköpuoli on helposti mitattavissa
  • Viimeksi paikalla:25.12.2018 kello on 12:43
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #2 : 16.01.2015 kello on 09:39 »
Mulla on autossa samanlainen vessa. Siitä lakkasi äkisti huuhtelu toimimasta. Syyksi paljastui sähkökytkin. Vessassa on käsittääkseni sellainen varmistusmekanismi että kun otat vessakasetin pois paikaltaan niin vessan huuhtelu ei tällöin toimi ja kun laitat kasetin takaisin paikalleen niin huuhtelu alkaa taas toimimaan. Pienen pieni katkaisin löytyy tilan katosta jossa vessakasetti pidetään. Sulakkeiden tarkastuksen jälkeen kannattaa varmistaa että katkaisin on paikallaan ja toimii ennen kuin alatte tekemään suurempia purkutöitä.
  • 1299XX
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #3 : 16.01.2015 kello on 10:03 »
^Toi olikin hyvä vinkki, kiitos  Thumb
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #4 : 16.01.2015 kello on 11:16 »
Malli on kai tämä:
On manuaalitoiminen (yleensä on tuon ikäisissä Solifereissä) siis ei paineta vaan kiertoliikkeellä huuhtelu.
  • Nurmijärvi
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #5 : 16.01.2015 kello on 11:29 »
Sanoisin että kiertoliikkeellä läppä auki, painamalla huuhtelu. Näin ainakin knaus v90.
Pömpeli näyttäis samanlaiselta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #6 : 16.01.2015 kello on 11:51 »
Kyllä se noin menee, kiertämällä luukku, painamalla pumppu Thumb
Ja jos se luukku rupeaa jumittamaan, niin tuo kierto on nivelöity sellasten muovi"vaihteiden" kautta luukkua liikuttavaksi liikkeeksi => luukku kun jumahtaa, niin muovi"vaihde" pomppaa helposti paikaltaan. Tuosta "vaihteesta" vaan pieni ruuvi läpi ja eipä pompi enää Thumb
Myös jäätyminen tekee noille varsin helposti hallaa. Ohkaset, kirkkaat muoviputket ja varsinkaan niiden liitokset siihen omaan vesisäiliöön kun ei nyt mitään hirveän kestäviä ole => vuotaa säiliön tyhjäksi ja on WC:n lattiat sinisenä. Tuo räjäytyskuvakin kertoo sen aika nätisti, pumppu vaan ulos ja pieni "jerrykannu" istuimen viereen. Eipä vuoda enää ja saa ne siniset sinne huuhteluveden säiliöön kuten ennenkin Thumb
Toinen helppo vuotokohta on suoraan WC-rullan alla säiliön pohjassa oleva "luukku". Mikäköhän tarkoitus tuolla luukulla sitten lieneekään, mutta ohkasista muoviosista kun on kyse ja onneton kumirengas tiivisteenä, niin... :-X
  • 1299XX
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #7 : 16.01.2015 kello on 12:43 »
Nimenomaan näin. Omassakin -89 vaunussa on ihan tämmönen samanlainen.. Ja kummasti vessan valot himmenee ku siitä painaa.. Et kyl sen on pakko sähköllä toimia.
Ja tiiän kyl tänki mallin, anopilla on tämmönen. Siinä on nuo toiminnot eri puolillta. Toisesta kierretään luukku auki ja toisesta väännellään huuhteluvettä. Mut tää kaverin malli ei oo semmonen, koska sillä on se paperirullasysteemi toisella puolella ihan kuten meilläki.
Osaisko joku vielä sanoo niitten johtojen suhteen jotain?
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #8 : 16.01.2015 kello on 13:49 »
Tossa pihassa 2kpl vm-89 550  Soliferia ja yksi vm-90 6102i Solifer näissä kaikissa manuaalitoiminen pönttö Thetford c4 http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_57_C4
Yhteen jopa vaihdoin tuon huuhteluletkun eli manuaalitoiminen ei ole harvinaisuus jos Soliferistä puhutaan.
  • Viimeksi paikalla:20.08.2026 kello on 19:09
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #9 : 16.01.2015 kello on 13:54 »
Eikö nyt ollut kyseessä C2-malli. Sähköinen pumppu omalla säiliöllä.
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #10 : 16.01.2015 kello on 13:59 »
Jos se läpän tiiviste on jonkinaikaa kuivana, kannattaa läppää pyöräyttää vaikka sitten sormella jos ei muuta keksi, ennen väkisin avaamista. Minulle tuo "sormetus ei oo ongelma, kun vessa pestään ennenkuin jää kuivana odottamaan seuraavaa reissua.
Se on se veden täyttöputken toinen asennuspaikka, jos vessa asennetaan toiselle puolelle ajoneuvoa ;)
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #11 : 16.01.2015 kello on 14:02 »
Tuohon en osaa vastata, kun ei aloittajakaan sitä tiennyt.
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #12 : 16.01.2015 kello on 14:04 »
No selvishän sitten sekin, vaikka tuota a.autoakaan mulla ei ole enää ollut sitten viime kevään ;D
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #13 : 16.01.2015 kello on 15:16 »
Häh?  Thumbd  Se sininen aine kuuluu sinne alasäiliöön.
Yläsäiliösä ei kannata käyttää mitään muuta kuin vettä, ei edes sitä punaista ainetta se toimii vain kasvuravinteena.
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #14 : 16.01.2015 kello on 16:10 »
No sitä on kahta erilaista, toinen tarkoitettu sinne alasäiliöön, toinen lantrataan huuhteluveteen. Ja vuotojäljistä päätellen, niin oli ex, ex, ex... omistajasta lähtien tuolla vessalla tehty jo muutenkin. Yläsäiliöön kun kurkkasin tuon pumpun kanssa äheltäessä, niin ei siellä mitään leväkasvustoja silti kyllä ollut 8)
