Kirjoittaja Aihe: Vessaongelma  (Luettu 27044 kertaa)
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #15 : 16.01.2015 kello on 17:20 »
Sanoisin että kiertoliikkeellä läppä auki, painamalla huuhtelu. Näin ainakin knaus v90.
Pömpeli näyttäis samanlaiselta.
Nyt puhutaan sitten todella harvinaisesta solifer yksilöstä, jos huuhtelu on sähköllä. Kaikki mitä olen nähnyt niin ovat mekaanisesti kierrettävällä huuhtelu toiminnalla. Näin on itsellänikin mekaaninen vaunuissa 670 vm. -96 ja s5 vm -00. On myös tuttavallani s10+ vm-03 ja s7+ vm -04 mekaaniset pumput.
Jos kyseisessä vaunussa on sähköllä, Johan on harvinaisuus.
  • Nurmijärvi
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #16 : 16.01.2015 kello on 17:23 »
Se onkin Knaus. :D ;D
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #17 : 16.01.2015 kello on 17:32 »
Aiheen aloittajalla taasen Solifer kyseessä. Ehkä siihen ei päde Knaussin ohjeet. Voi toki olla pumppuhuuhtelu malli (esim. erikoistilaus, erikoisempi malli tai muutoksia tehty)
Se sähköjohto mikä ei ole kytketty mihinkää löytyy usein myös manuaalimallista.
JK.siis vanhemmissa (n.10v ja yli) Solifereissä manuaali huuhtelu yleisempi.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2015 kello on 20:51 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #18 : 16.01.2015 kello on 17:54 »
Aiheen aloittajalla taasen Solifer kyseessä. Ehkä siihen ei päde Knaussin ohjeet. Voi toki olla pumppuhuuhtelu malli (esim. erikoistilaus tai muutoksia tehty)
JK.siis vanhemmissa Solifereissä manuaali huuhtelu yleisempi.
Mistä se johto lölytyy? ;)
  • 1299XX
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #19 : 16.01.2015 kello on 18:47 »
Vaikka mää nyt nainen olenkin, niin väittäsin nyt kuitenki tietäväni mikä ero on sähkötoimisella ja mekaanisella...  ::)
Tässä nyt muisteltiin et vaunu oli 6702i, jos se nyt jotain ratkaisee..
Ja esim kun katotte tämän vaunun vessaa, niin tässäkin mallissa näyttäs olevan toi paperirullanpaikka tossa pytyn vieressä..
http://www.nettikaravaani.com/solifer/6102i/1422872
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #20 : 16.01.2015 kello on 20:20 »
Jos pönttö pumpulla niin näin talvella  voi myös olla jäässä. Helpointa lienee nostaa pumppu ylös ja mitata tuleeko siihen virtaa. Jos tulee niin pumppu vika, jos ei tule niin ensin sulake tarkistus, sitten tuolla aiemmin mainittu microkytkin ja sen johtoliitokset tarkistaen ja mitaten tuleeko virta sille asti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #21 : 16.01.2015 kello on 20:23 »
Jos olen toisella korvalla ymmärtänyt mistä puhutaan, niin se ei ole uppopumppu.
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #22 : 16.01.2015 kello on 20:28 »
Jos johto on, niin se on rullattu sinne WC pöntön taakse (siis ei ole kytketty mihinkään). Lienee perua siitä että samalla rungolla valmistettu pumputtomia, magn. venttiilillävaruste ttuja ja pumpullisia pönttöjä
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #23 : 16.01.2015 kello on 20:30 »
Jos näin on?, niin sitten en kyllä tunne kyseisen wc pöntön toimintaa enkä mallia :(
  • 1299XX
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #24 : 16.01.2015 kello on 20:39 »
Entinen pumppu lakannut toimimasta -> hankittu uusi -> uusi ei toimi.. Vika johtotuksessa? Vika jossain muualla?  Ja omasta vastaavasta tiedän että se pumppu kyl hurahtaa vaikka "jäässä" oliskin, vettä vaan ei tuu.. Mut ku nyt ei hurise muutama ku korvien välissä  :laugh:
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #25 : 16.01.2015 kello on 20:39 »
Oisko juuri noissa Isoissa "öky" (finlandia) malleissa sähkötoimisia pönttöjä viljelty
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #26 : 16.01.2015 kello on 20:41 »
Vaatis kyllä mittauksia mihinkä virta katoaa. Ja kyllä sekin on mahdollista että uusi pumppu on risa, kannatta kokeilla/tarkistaa sekin suoraa akulta
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #27 : 16.01.2015 kello on 21:26 »
Kuten sanoin, olen minäkin vain toisella korvalla kuunnellut...  Minulla on ollut pytty, johon ainakin osa tuntomerkeistä sopi. Siinä isohkoa nuppia kierrettiin ja sitten painettiin, jotta pumppu hörähti. Vettä kun täytettiin, niin sivusta käännettiin rööri ulos. Johonkin se vesi meni ja siellä oli pummpu matkalla. Kun en enää muista missä, niin saattoi se olla säiliössäkin, vaan ei 'nostettavissa'.
  • Nurmijärvi
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #28 : 16.01.2015 kello on 21:48 »
Siellä wc paperi säiliön alla se pumppu on, se tötterö nousee siitä ylös.
Vs: Vessaongelma
« Vastaus #29 : 16.01.2015 kello on 22:00 »
Kuin myös
