Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 238050 kertaa)
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #420 : 4.05.2020 kello on 08:06 »
Itse ostin joskus HobbyHallista kiinalaisen palautus aggrekaatin, sitä sai kiskoa aina käyntiin puoli tuntia, sitten tutkin asiaa ja totesin ettei se saa tarpeeksi bensaa ja tukin ryyppyläpän 2 n.4mm:n reikää, sen jälkeen on lähtenyt aina viimeistään toisella nykäisyllä käyntiin vaikka olisi vuoden ollut käyttämättömänä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:31
« Vastaus #421 : 4.05.2020 kello on 08:36 »
Onko siinä imuläpässä alunperin ollut jotku muovitäytteet? Minulla Fistgearin atrigaatissa piti tehä sama juttu, sulkea 2 reikää niin alkoi lähteä käyntiin. Lisäksi laitoin moottorikelkan primerpumpun lisäksi, tuikkasin pitkän n. 10 cm ruiskun neulan läpi ilman suodattimesta niin että pää menee lähelle imuläppää. Hieman kallistaa ja ryypyttää pari painallusta niin lähtee pakkasella hyvin käyntiin. Poistin vetonarun ja rakensin pyöräytettävällä mekanismilla käynnistyksen. Sopivat välitykset niin kyllä on helppoa.
« Vastaus #422 : 4.05.2020 kello on 09:22 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #423 : 4.05.2020 kello on 09:29 »
 :D Thumb Thumb Tossa on jo oikeaa henkee mukana!
« Vastaus #424 : 4.05.2020 kello on 09:46 »
Sinulla näkyy olevan aivan samanlainen aggrekaatti kuin minulla, tuossa on tosiaan se ongelma että kun on haluttu tehdä käynnistyksestä kevyesti vedettävä kasvattamalla narupyörän halkaisijaa, ei vedettäessä kone saa tarpeeksi kierrosnopeutta jolloin ei jaksa imeä tarpeeksi polttoainetta, siksi ryyppyläpän reikien tukkiminen auttaa. Itse pujotin sopivan paksun sähköjohdon kuoren pätkän reikien läpi ja on hyvin pysynyt, tarvittaessa saa helposti poiskin.
« Vastaus #425 : 4.05.2020 kello on 10:38 »
« Vastaus #426 : 4.05.2020 kello on 10:41 »
Tässä vielä toinen kuva. Niin kuin kuvasta näette, on pyritty käyttämääm tarvikkeina sitä mitä talon varaston takaa löytyy, ei mikään kaunis mutta toimiva ja ehkä aika edullinen projekti.
« Vastaus #427 : 4.05.2020 kello on 11:31 »
Tuossa on kyllä yritystä ja asiaan paneutumista Thumb
« Vastaus #428 : 4.05.2020 kello on 11:43 »
Tuo on hieno. Lähestytään ongelmaa uudesta näkökulmasta ja ratkaistaan se. Prototyypin toteutus on aina jonkinlainen raakile, mutta ideaa voi kehittää ja ulkonäköä muuttaa, omaan käyttöön näillä ei ole merkitystä.  Thumb
« Vastaus #429 : 4.05.2020 kello on 11:47 »
Jep.
Joissain ruohonleikkureissa on sellaisia jousiavusteisia käynnistyksiä, kaatikselle penkomaan....    ;D
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 19:36
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #430 : 16.05.2020 kello on 14:10 »
Vielä toinen poljin ja "moposta" tulppa pois, niin saa sähköä ja hyötyliikuntaa :)
Jos tuota vähän edempänä ollutta Matti-latausta agrekaatilla ajattelee, niin ihan karkeasti, jos 10A Matti keskimääräisesti lataisi 5A virralla, niin silloin 10 tunnissa tulisi 50Ah latausta, eli aika hidastahan se olisi. Agrekaatin kanssa olisi hyvä olla mahdollisimman tehokas laturi, joka nostaa varausännitteen 14.7 voltin tienoille.
  • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 16:24
« Vastaus #431 : 16.05.2020 kello on 18:37 »
Vielä ei ole ollut tarvetta ladata hupiakkua aggregaatin tuottamalla verkkovirralla Matti-laturin avulla, joten ei ole omakohtaista tietoa projektin vaatimasta ajasta. Laitan kyllä tänne faktaa ensimmäisestä kerrasta. Tänä viikonloppuna en viitsinyt lähteä vaunulle, kun nuo kelit on mitä on.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:18
« Vastaus #432 : 16.05.2020 kello on 18:44 »
sen verran se aikaa ottaa että toivottavasti on hiljainen  agre tai joku maakuoppa sille.
Tulee ihan mieleen kun joskus näin yhden vaunun missä oli pultattu sellainen järkyttävän kokoinen rakennustyömaa-aggregaatti aisan päälle. varmasti mukavaa latailua, pörisee ja tärisee :o (ja samalla toki aisapainotkin yli)
« Vastaus #433 : 16.05.2020 kello on 19:00 »
Vaunu on pääasiassa vaimon siskon mökillä meidän asuntonamme, toki vedettävissä milloin vaan ja vedetäänkin, jos ei sitten korona peruuta koko kesää. Aggren käyttö mökillä voidaan ajoittaa niin, että se ei häiritse ketään ja tuo aiemmin ketjussa linkkaamani laite väittää olevansa hiljainen. Siis 58db seitsemän metrin päässä mitattuna. Sen verran oon kokeillut, että on ainakin hiljaisempi, kuin ruohonleikkuri tai puutarhajyrsin... :)
