Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 233204 kertaa)
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #30 : 14.01.2015 kello on 19:49 »
Minulla 1 kW Kipor salkkuagre. Tosi kätevän kokoinen ja melko hiljainen.
Heti uutuuttaan kun olisin sitä tarvinnut niin ei inahtanutkaan käyntiin. Kipinä puuttui. Purin kuoret pois, enkä löytänyt mitään vikaa. Kokeilin kuitenkin vetää käyntiin ja ihme parantuminen oli käynyt. Ei kun kuoret takaisin. Todennäköisesti sammuttimen mikrokytkin jumitteli.
Joskus repinyt pitkään käyntiin, ennen kuin huomasin, että moottoriöljyn taso oli liian alhainen. Kone ei lähde käyntiin jos se on kallellaan tai öljytaso muuten liian alhainen.
Viime talvena yhdistetty virtakytkin/bensahana rikkoutui. Vaihdoin bensahanan ja uudelleen käyntiin yrittäessäni käynnistysnaru jäi ulos. Onneksi bensahanan ja käynnistimen sai tilattua muistaakseni parilla kympillä kappale.
Seuraavaksi alkoi bensat valua lattialle, kun letkut kovettuneet.
Siis ihan normaaleja ikääntymisen aiheuttamia vikoja, mutta kuorien kasaamiseen tarvitsisi pieniä kiinalaisia käsiä ainakin kaksi paria.  :D
« Vastaus #31 : 14.01.2015 kello on 21:55 »
Kävin pienkone korjaamossa kyselemässä kiporeista kun oli sinne muutakin asiaa ja kovin oli ainakin tämä korjaamo positiivinen niiden suhteen.Tiedä sitten halusiko lisää hommia  :P
Yhtään kiporia ei näkynyt olevan levällään jokunen honda kylläkin.
Nythän tuon näkee mihinkä näistä on kun ajelin honkkarin kautta kipori kontissa kotio.
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #32 : 15.01.2015 kello on 05:09 »
No hyvä! Nyt sulla on ainakin kätevä vehje. Kerro miten pelittää ja mitä maksoi honkkarissa!!!!!!!!!    t migel
« Vastaus #33 : 15.01.2015 kello on 07:08 »
Lauantaina tyrkkään öljyt sisälle ja koekäytän.
489€ Ovh hintaa honkkarissa,kun liittyi kanta-asiakkaaksi sai 10% alennusta eli 440€ jäi pulitettavaa.
Yllättävän pieni kokoinen aparaattihan tuo on,menee vaunun kaasupullo kotelossa hienosti mukana.
« Vastaus #34 : 15.01.2015 kello on 07:18 »
Okke! Chears! :D t migel
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:32
« Vastaus #35 : 15.01.2015 kello on 07:46 »
Olisin kyllä ite ostanu kymmenen verkkokaupan miniagria  :D
No, ei oikeasti ole kiporeista kokemusta agrikaattina sen enempää mutta radiokäyttöön ihan onnettomia kun ne on kerran "digitaalisia" niin sitä jännitettä runnotaan väkisin 50Hz speksiin joten joka ainoa radio ottaa siitä valtavat häiriöt.. Herkälle elektroniikalle joo joo  :P
« Vastaus #36 : 15.01.2015 kello on 08:36 »
Jos ajatellaan, että mihinkä karavaanari tarvitsee agria. Mielestäni vain sähköttömällä paikalla akkujen lataukseen ja poikkeus tapauksessa moottorin lämmitykseen.  ...Mihin muuhun.  ::)
« Vastaus #37 : 15.01.2015 kello on 09:49 »
Ja juuri silloin sen tarvii olla tollainen pieni kätevä ja kevyt. Jos mökki ryppääseen tarvii niin kannattanee satsata hieman isompiin ja ei niin siirrettäviin yksiköihin.
Mut toi pikku kipor on ihan jees ja melko huokea vaihtoehto eikä tyrät rytky kun sitä kantelee.
« Vastaus #38 : 15.01.2015 kello on 10:10 »
menee ohtopiksi mutten viitsisi toista juttua aloittaa
voiko taloon asentaa samanlaisen pistotulpan kuin koppiauton kyljessä on ,siis talon päävirtakytkimen jälkeen
ja syöttää siihen agregaatista meidän hienolla caravanjohdolla,adapterin kanssa  virtaa kun talon päävirtakatkaisija on auki
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:02
« Vastaus #39 : 15.01.2015 kello on 10:22 »
Kytkennän laillisuudesta en sano mitään  ::) mut mulla on ulkona sähkökeskuksessa voimavirta rasia, josta syötän taloon sähköä valovirta agrilla välijohdossa toisessa päässä shuko ja toisessa voimavirtapistoke, josta vaiheet yhdistetty hyppyjohdolla ja loistavasti toimii  Thumb
« Vastaus #40 : 15.01.2015 kello on 11:05 »
Sitähän voi mitä tahansa...   Kaupasta saa tuota varten ihan kytkimiä, joilla sitten valitaan, tuleeko sähvö verkosta vai agrista.
Ihan niinkuin vaunussa/autossa valitaan, käytetäänkö verkko vai invertterisähköä.
« Vastaus #41 : 15.01.2015 kello on 13:22 »
Minulla voimavirta-agri jonka kytken autotallin voimavirta rasiaan ja hyvin toimii. Nyt työnalla sähköjen uusiminen ja agrin sijoitus pannuhuoneeseen verkonvaihtokytkime n taakse. Teen itse sähkötyöt, mutta sähköliike käy tökkimässä johdot liittimiin. :D
« Vastaus #42 : 15.01.2015 kello on 15:36 »
Jos se on aivan samanlainen kuin koppiautossa, niin eikös sulla ole siellä sitten jännitteisiä metallitappeja kun valtakunnanverkosta tulee sähköä?
« Vastaus #43 : 15.01.2015 kello on 15:40 »
Huom. Shukossa vaihe- ja nolla-johdin vaihtuvat riippuen kuinkapäin töpselin tökkää rasiaan. Voit syöttää vaiheen laitteiden runkoon.
Suunnittelin aiemmin 3-vaihe agrin hankintaa torpan varavoimakoneeksi, mutta onneksi meillä sähköt toimivat nykyisin hyvin. Tänä talvena ei ole ollut meillä täällä P-Savossa kuin hetken katkoksia.
Tarvetta oli aiemmin, sen lisäksi että valot toimisivat joka huoneessa, myös porakaivopumpun 3-vaihe moottorille.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2015 kello on 16:05 »
« Vastaus #44 : 15.01.2015 kello on 16:27 »
Retkeilijällä on käynyt hyvä tuuri,kyllä tuo savon tilanne on ollut melko surkea.
Kokonainen kunta keskustoineenkin on ollut pimeänä.
Jatkuvaa puolet vuorokaudesta sähköt pois meininkiä,eikä ole vain tämän talven juttu useita kertoja vuodessa jos minkä puhurin tai ukkosen takia.
Yhden tuommoisen agrin hinta on tullut varmaan kannettua ruokaa roskikseen,surkeeta on.
Emäntä tuossa soitteli ei ole taaskaan ollut sähköjä aamupäivästä asti.
No oma v-käyrä laski tuon agrin oston myötä mutta säälittää nuo vanhukset ja liikuntarajoitteise t joita maaseudulla vielä asustelee paljonkin omissa oloissaan.
Kännykässä akku riittää hyvällä tuurilla useammankin vuorokauden mutta tukiasemat menevät pimeäksi alta 8h ja se on monelle se ainut keino saada apua.
Sama meininki taitaa jatkua
http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/sahkokatkoja-jalleen-tuhansittain-savossa/1968505
