Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 241686 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:38
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #330 : 14.09.2018 kello on 17:58 »
Hondalla oli ennen hyvä keikkakone.
Parin viinilaatikon kokoinen 600W.
Höpöllä taitaa vielä olla sellainen?
Tätä juuri hain takaa. Mitä tekee 600 w aggregaatilla.?
« Vastaus #331 : 14.09.2018 kello on 18:02 »
Ilmeisesti virtaa ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:40
« Vastaus #332 : 14.09.2018 kello on 18:05 »
Tuommoinen honda eu 10 i on hiljainen.
https://www.mitropower.com/nl/honda-eu10i-13-kg-1000w-56-db-aggregaat.html?source=googlebase&gclid=CjwKCAjwuO3cBRAyEiwAzOxKsoDeeXujYPYxMhd0JQQmAeSrmlrjcquvyuP6rwMSCXGshKT5tdun0BoCDegQAvD_BwE
Tosin hiljaisempi ja tekee latauksen ilman kyselyjä ja käynnistyksiä on polttokenno.
http://www.efoy.be/prijzen/prijzen.html
« Vastaus #333 : 14.09.2018 kello on 18:21 »
Joo. Mutta sitä virtaa saa ihan auton omasta laturista akkujen lataukseen.  Ymmärtäkää nyt tää mun bointti.
« Vastaus #334 : 14.09.2018 kello on 18:34 »
Ja se on se tehokkain laturi siinä systeemissä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:59
« Vastaus #335 : 14.09.2018 kello on 18:47 »
Niin meinaatko että verkkovirta laturi on tehottomampi? Eikä kilovattinen agrekaatti jaksa sitä käyttää?
Vie se agre vähemmän polttoainettakin kun auton moottori ja hiljaisempikin.
Minkähän takia niitä agreja laitetaan kiinteiksi noihin kulkimiin?
« Vastaus #336 : 14.09.2018 kello on 18:52 »
Tuommoisessa normi nuperokuljettimessa on verkkolaturi yleensä maksimi 20  Ah teholtaan.
Paljonko lie normi matkailuauton alustan laturin teho, 100-200 Ah arvelisin ja nykyisten
saaste vekottimien buusterit siihen päälle.
Ei taideta tänä päivänä paljon laittaa genuja vaan polttokenno laturi jos aurinkopanelien lisäksi jotain laitetaan.
« Vastaus #337 : 14.09.2018 kello on 19:00 »
No juu. Minkä verran sit mahtaa hupiakulle mennä tuosta tehosta.
« Vastaus #338 : 14.09.2018 kello on 19:03 »
Sen minkä akku kykenee ottamaan vastaan, normi saku nuperon akku on yleensä alle 100 Ah
eli murto-osa tehosta saadaan sinne akkuun ;)
« Vastaus #339 : 14.09.2018 kello on 19:39 »
Vaunu hommissa saat ihan rauhassa antaa dieselin raksuttaa. Ei lataudu akut.  :laugh:
« Vastaus #340 : 14.09.2018 kello on 19:48 »
Ne on eniten käytössä ajaessa, kun kattoilmastointia käytetään.
Kiinteä agri on yleensä TEC 29  2200W jatkuva teho ja hetkellinen 2900W
Hondan 1000W on hiljainen ja kevyt.
Minun vanha hondan agri on 650W  hiljainen mutta raskas. Käy oikein hyvin akkujen lataukseen kulkimen laturin kautta.
Minulla on ollut mökillä kolmekymmentä vuotta aurinkokennot lataamassa 750Ah:n akustoja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #341 : 14.09.2018 kello on 19:53 »
Eikö? Hiukan jos nostaa kierroksia, 70A laturista liikenee vaunuun 50A :)
Edit: Laitetaan nyt vähän selitetekstiäkin, eli auton akulta tulee sulakkeen ja automaattisen jännitteen tunnistavan kaksoisakkureleen kautta 16 neliön johto suojaputken sisässä koukun nurkille tuohon siniseen liittimeen. Liitin on 50A trukkiliitin Anderson SB50A, saa vaikka Motonetistä tai autosähkötarvikekau pasta. Harmaita ovat yleensä, tuon tilasin Briteistä joskus. Maajohdon laitoin koukun kiinnityspultin alle. Vaunussa sitten plusjohto sulakkeen kautta akun plussaan ja miinus miinukseen.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2018 kello on 21:08 »
« Vastaus #342 : 14.09.2018 kello on 19:55 »
Ei. Ei tule töpselistä lataus virtaa. On ollut kyllä mielessä mutta isot paneelit ja AGGREGAATTI on riittänyt. Hyvät sulle.  Thumb
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #343 : 14.09.2018 kello on 20:01 »
Tuollalailla tosiaan ajonaikaisen latauksen saa toimimaan, ehkei niin elegantin näköinen ratkaisu :D
« Vastaus #344 : 14.09.2018 kello on 20:04 »
Kiinnostaisi tietää miten olet tuon ratkaisun tehnyt. Minulla on autossa 13 napainen pistoke mutta vaunu on 7 joten sen kautta ei virtoja saa  Thumbd Pomppaa hieman aiheesta niin voit laittaa minulle vaikka yv tuosta systeemistä, kiitos. Kiinnostaa.
