Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 239811 kertaa)
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #15 : 13.01.2015 kello on 19:41 »
Joskus vaan olen törmännyt, että pienellä (1000w) invertterillä ei ole nuo jääkapit ja pakastimet suostuneet käynnistymään, kun ne tarvitsevat hetkellisesti melkein 2000wattia...
en minä mitään tehopiikkiä kyllä huomannut ,tarkkaillaan lisää
onko inwertterikäytössä enempikin kiinni siitä että se ei saa akulta tarpeeksi tehoa ,niinkuin minun autossa oli
vaikka invertteri oli iso niin sen jännitteensyöttö oli tehty lapsellisesti
no tämähän pitää testata uudestaa ja laitettava kylmäkoneet agren perään päiväksi
« Vastaus #16 : 13.01.2015 kello on 19:55 »
onkohan jääkaapit kehittyny kun tuo Gram ottaa muutaman sekunnin 90W kun kompressori käynnistyy
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2015 kello on 07:10
« Vastaus #17 : 13.01.2015 kello on 21:30 »
Mulla on 2 tonninen Kipor. Vähän on tullut käytettyä. Joskus puskaparkissa microa käyttänyt sen avulla, ja akkuja lataillut. Kun vaihdoin kaikki sisävalot ledeiksi, ei ole paljoa tarvinnut akkuja latailla. Helposti lähtee käymään, kunhan muistaa harvemmin käytetyissä laitteissa käyttää 98 oktaanista bensaa. 95:stä kun oktaanit katoo jo muutaman kuukauden varastoinnissa. Vaunu on 2011 Solifer Artic 560. Veturina pitkälavainen 2012 mallinen Dodge Ram 5,7 Hemi bensakoneella, joka käy myös maa- / biokaasulla.
« Vastaus #18 : 13.01.2015 kello on 22:26 »
Itsellä ei ole juolahtanut mieleenkään käyttää agria niihin toimintoihin mitkä muutenkin hoituu. Mutta luo turvallisuuden tunnetta puskassa, kun agri on takapoksissa. :D
« Vastaus #19 : 13.01.2015 kello on 22:34 »
Minulla on samassa varastossa kun nuo pienkoneet myös pullo start pilotea. Suihkaus ilmansuodattimeen ja ekalla käyntiin. Sen verran harvoin noita tulee käytettyä että tuo todettu hyväksi. Raivaussahaa en tainnut vuonna 2014 käynnistää kertaakaan. Ja bensana pienkonebensaa.
« Vastaus #20 : 13.01.2015 kello on 23:18 »
Kiitos. Paljon on hyviä kommentteja ja näyttää että Kipor pelittää ihan hyvin ja on edullinen hankkia. Tuo Autobil on todella edullinen, ja se lisää kiinnostusta. Lisää kommentteja saa toki laittaa.
Meillä käyttö on todellakin vain kaiken varalle, kun maastossa saatetaan olla viikko tai kaksi yhtä soittoa. Ei me kahvia keitellä sähköllä, kun kaasuhella on olemassa. Autossa on lämmönvaihdin, joten edes moottorin lämmittämiseen ei tarvita tuota.
« Vastaus #21 : 13.01.2015 kello on 23:39 »
Meillä on käytössä tämmöinen.
http://www.netrauta.fi/aggregaatti-bt-pg-2800-1?gclid=CKfp8bT1kcMCFaXNcgod1qAAgA
Ostettiin kun tuli havaittua,ettei sähköä ole aina saatavilla vältämättä silloin kun akut loppuu jossain syrjemmässä olessa. Puoli vahingossa tuli tuo isompi malli, mutta hyvin on pelannut ja hintansa jo tienannut, samalla kun latailee akkuja voi imuroida autoa tms.
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
« Vastaus #22 : 13.01.2015 kello on 23:43 »
Kirjoitan asiattoman vastauksen koska pääosin kokemukset ei mahdu aloittajan mainitsemaan teholuokkaan...
Mulla on 2.6kW Kipor invertteriagre ja nimenomaan jääkaappien varavoimana. 3 kaappia, kaikki 2 moottorisia (jk+pakastin). Tehot riittää mutta yhtäaikaiseen käynnistykseen ei. Eli pitää kytkeä vaiheittain kuormaa päälle. Olen täten samaa mieltä että käynnistyksessä kompura ottaa hetkellisesti paljonkin tehoa. Sitten kun kaikki kaapit käy tahdittomasti voi öljypolttimen ja kiertovesipumpun myös laittaa päälle jolloin perustarpeet kämpässä toimii pidemmän sähkökatkon sattuessa. On tarvittu Tapanimyrskynkin jälkeen.
Käyttökokemuksena: saahan tuota kiskoa tosissaan käymään ja pitää antaa käydä jonkin aikaa eli lämpimäksi ennenkuin lisää kuormaa. Ajan bensat aina loppuun jottei kohokammiossa ala kasvamaan mitään kun on käyttämättä. Näin pitää 98E myös tehdä. Mutta muuten soiva peli, ei valittamista.
Paitsi että on mulla 1kW Kipor myöskin eli tähän kohti asiallinen vastaus :D Ton pikkukoneen kanssa ei ole ollut muuta kuin ongelmia. Öljyt tullu pihalle, väillä ei bensaa tai kipinää tai ei kumpaakaan. Tälläkin hetkellä risana  >:( Käyttötunteja varmaan alle 20h.
Näin siis kokemuksia kahdesta samanmerkkisestä erikokoisesta invertteriagresta.
« Vastaus #23 : 14.01.2015 kello on 00:09 »
Sen verran on tappi kasvanut otsaan täälläkin että salkku agrekaatti ostoksille on lähdettävä.
3h-1vrk tahdilla on torpasta ollut viimeviikot sähköt poissa.
Tuota kiporia siis ig2000 mallia on monet tosiaan kehuneet ja sen perään uskaltaa kytkeä elektroniikkaakin toisin kuin noiden ihan halvimpien.
Tyrkkää sitten vaunun kyytiin kun kotona ei tarvetta ole.
Tuossa 2kw mallissa riittäisi hönky jääkaapille,pakastimelle,muutamalle valolle ja töllölle.
Vaunukäytössä sitten akkujen lataukseen ja vaikka auton lohkolämmittimelle.
Alle 500€ ja takuutakin vissiin vuosi.
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 16:51
« Vastaus #24 : 14.01.2015 kello on 06:08 »
Piti lainata agre,6kw, Honda !
Perho-ukko puuttuuko sulla vielläkin sähköt, 353 kohtalon toveria sinulla viellä savonvoiman mukaan. Pitkä on keskeytys sulla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #25 : 14.01.2015 kello on 06:44 »
Tuollaisella verkkokaupan 40 agrilla on papatettu varmaan kohta 100 käyttötuntia eikä ongelmia  Thumb Radiokäytössä peditioilla kesät talvet ja talvella roikkailen koneiden lohkolämmitintä metsässä ym.. Ei voi kuin kehua hinta-laatusuhdetta
https://www.youtube.com/watch?v=POKhZaIROlM
https://www.youtube.com/watch?v=M4H4_JgPgGA
Isompikin on varalla ja sekin kiinan"laatua" eli se nelikko hondankopiokoneella ..
« Vastaus #26 : 14.01.2015 kello on 07:01 »
Taitaa tulla samanlta tehtaalta tämä kaksi
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/0605/dbtkb/Autobil-FP2500-2000-W-230-V-aggregaatti-generaattori
« Vastaus #27 : 14.01.2015 kello on 07:06 »
^Nuo vastaavankokoiset agrit on KAIKKI samasta tehtaasta.. Merkkejä on aivan valtava määrä ja hinnat vaihtelee 100€ ("autostaan myyvät matkamulkut jotka ei puhu kuin englantia ja tulossa messuilta ja ja ja kiire lentokentälle ja ja ja esittelykappale VAIN tähän hintaan VAIN tällä kertaa  ;D ) noin 600 €uroon mitä jossain rautakaupoissa myydään..
Sama hondan kopiokone ja sama agripää.. Joissain on vain 2 vaiheulosotto mutta se kehittää kyllä 3 vaihettakin mutta teho on niin vähäinen että ei sillä juuri kyllä käyttöä ole.. Joissain malleissa on rattaat alla ja joissain ei mutta samaa kakkaa kaikki.. Riippumatta siis siitä minkälaista koristepeltiä on ympärillä..
Silloin kun tuollainen takaluukumyyjä on liikkeellä sen huomaa tori.fi:stä missä noita on sitten melko vaihtelevalla myynnillä myynnissä  ;D ;D
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Bensa_Agrigaatti_7_5Hp_3KW_15171964.htm?ca=2&w=2
http://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Aggregaatti_16231555.htm?ca=2&w=2
http://www.tori.fi/lappi/Agregaatti_16025878.htm?ca=2&w=2
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Agregaatti_15885525.htm?ca=2&w=2
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Kraftpower_4_tahti_aggregaatti_15379664.htm?ca=2&w=2
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Aggrekaatti_15693638.htm?ca=2&w=2
Nuo kusetusukot myy noita n 100€urolla, osa toimii ja osa ei joten vaatikaa aina koekäyttöä.. Puheet on just noita "nää on tonnin laitteita mutta nyt tää yksilö vain koska en saa viedä sitä lentokoneessa" ym paskaa niin heikommat haksahtaa  :)
« Vastaus #28 : 14.01.2015 kello on 07:21 »
Aika hienosti tuo isompikin malli pörisee...
https://m.youtube.com/watch?v=OhLthkyMa8A
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:24
« Vastaus #29 : 14.01.2015 kello on 10:32 »
Tunnen yhden, joka osti peräti kax, kun halavalla sai... en ole kysynyt, että toimiko.
Messu-ukkoja on viimeaikoina näkynyt tuskin ollenkaan, missä lienevät? Jos niitä liikkuu, niin Pickuppi vetää niitä yleensä puoleensa kuin hunaja mehiläisiä....  >:(
