Kirjoittaja Aihe: LED-lamppujen jalat??  (Luettu 3179 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
« : 12.01.2015 kello on 14:14 »
Sain tänään, vihdoinkin, 3 kpl led-lamppuja. Menin kokeilemaan autoon niitä. Toimivat ja ovat kirkkaudeltaan verrannolliset olleisiin halogeeneihin. Mutta, mutta..
Ne eivät tahdo pysyä valaisimessa, vaan toinen jalka on löysä ja niin ollen meinaavat tippua, jäävät ainakin vinoon. Onko kellään ajatuksia, miten ne saisi pysymään paikallaan? Onko muuta kuin taivuttaa jalkoja? Ja mistä kohtaa?
Ne ovat siis G4 lamppuja.
Vs: LED-lamppujen jalat??
« Vastaus #1 : 12.01.2015 kello on 14:47 »
Jos pituutta jaloissa "liikaa", käännä kaksinkerroin.. tai kolvaa tinaa koipiin.
Olihan halogeen G4 eikä G5.3, koska muistelen 5.3:n koipien olevan aavistuksen paksummat? Sähkön puolesta sekoitettavissa kunhan fysiikka toimii  :D
« Vastaus #2 : 12.01.2015 kello on 16:11 »
Miten on 'löysä'? Onko väärän paksuinen, vai mitä...? Onko vika niimenomaan lampussa?
Ja sitten, Se jalka voipi olla aika kovaa kamaa, eli kun taivutat, se ei ehkä taivukaan, vaan irtoaa juotoksesta ja sitten sitä ei niin vaan juotetakaan takas. Minulta irtosi yxi ja onneksi laatikosta löytyi sellaisia nuppineuloja, joita on aina paitapaketeissa. Oli tarpeeksi kova ja juotettava.  :D
« Vastaus #3 : 12.01.2015 kello on 16:19 »
varttimillin hoikemman on G4:ssa mitä GU4:ssa (kuvassa vas.), vaikka pinniväli sama 4mm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-pin_connector
