Aihe: Karavaanarin TV :t 12/ 230v (Luettu 143025 kertaa)
« Vastaus #46 : 11.05.2013 kello on 09:58 »
Finluxin TV yllättää...  Ranuan leirintäalueella tv:tä käynnistettäessä heti ekana manuaalisesti kanavien viritys, niinkuin tuli aiemmalla telkkarilla aina tietysti tehtyä, nyt sitten aamulla Runnin kylpylän parkkipaikalla tv päälle jotta lapsilla on Transformers ja Hot Wheels valmiina kunhan heräävät niin yllätys yllätys, kaikki ylen kanavat, mtv3 ja nelonen mitä tulee yleensä katsottua olivat jo valmiina ilman kanavien etsintää...eli tämä Finlux etsii kanavat automaattisesti mikäli tv:ssä on vaan valmiusvirta päällä. En tiedä onko tällainen muissa mutta tässä Finluxissa sellainen näköjään on.
« Vastaus #47 : 11.05.2013 kello on 10:19 »
Minulla on tähän läppäriin USB-tikku,ja hyvin toimii,Lapin reissuillakin,hakee kanavat automaattisesti,kuvan laatu täysin virheetön,toki en katso muuta,kuin uutiset ja sään!
« Vastaus #48 : 11.05.2013 kello on 10:21 »
mullakin oli ennen näin mutta ei voi käyttää läppäriä jos siellä pyörii late lammas
« Vastaus #49 : 12.05.2013 kello on 00:00 »
Ei se taida kuitenkaan noin viisas olla sattui vaan lähetinmastojen kanavapakettien taajuudet passaamaan ja ei "finluxikaan" valmiustilassa tosiaan tee muuta kuin pitää pientä virtaa powerissa ja polttelee sitä punaista lediä.
« Vastaus #50 : 12.05.2013 kello on 17:22 »
Sen verran nyt olen ehtinyt pelata Canal Digitalin kanssa että vaikuttaa ettei "vanhat" mallit välitä kaikkien kanavanippujen tekstejä. Lisäksi tulisi tarkistaa että kone ottaa ja näyttää molempia mpeg -2 ja -4 lähetyksiä kun uutta konetta hankitaan. Uusimmat HD-koneet lienevät (ainakin merkkituotteet) ok.
« Vastaus #51 : 12.05.2013 kello on 18:02 »
Juu ei telkkarin katsominen mikään pääasia ole. Mutta kyllä se on sadekelin varalle kiva olla ja saapahan penskat hiljaseksi kun laittaa muumit pyörimään.
Joo, ja se on rahvaan omaista yhdellä telkalla kulkimessa. Elikkä toinen nukkumapuolella ja toinen istuinryhmässä. Näin meikäläisen autovanhuksessa.
« Vastaus #52 : 12.05.2013 kello on 19:35 »
Noin sit vielä meilläkin, kun en rouvan kanssa harrasta siellä makuuhuoneeessakaaa an muuta kuin höpöttämistä. Noh aikansa kutakin ja nyt pärjäämme vielä soutuveneessäkin ilman tellua, kun on sielläkin on välillä sitä muuta tekemistä
« Vastaus #53 : 12.05.2013 kello on 19:40 »
« Vastaus #54 : 12.05.2013 kello on 19:44 »
Turhake !!!
Ei se minulla, ainakaan vielä ole turhake. Hyvin se toimii joka kuussa ja joskus jopa joka viikko
« Vastaus #55 : 12.05.2013 kello on 19:49 »
Turhake !!!
« Vastaus #56 : 12.05.2013 kello on 19:52 »
Syykin näkyi noista treffien kuvista= eihän se etes yllä hollille
« Vastaus #57 : 12.05.2013 kello on 20:56 »
On se vaan kiva katsoa mm. illan uutiset kotimaasta tv:stä. Mutta jos ei välitä niin...
« Vastaus #58 : 12.05.2013 kello on 21:00 »
Miten näissä nyky led-tv:issä on nuo seinäkiinnitysmahdo llisuudet? Tällä hetkelle kulkineessa LCD mallin telkkari joka on ripustettu seinälle, muuten ihan hyvä laite, mutta kun siitä puuttuu se 12v mahdollisuus, niin olisi hakusessa LED tv dvd-soittimella. Eli löytyykö niiden takaa seinätelineen ruuveille valmiit reijät?
« Vastaus #59 : 12.05.2013 kello on 21:13 »
Miten näissä nyky led-tv:issä on nuo seinäkiinnitysmahdo llisuudet?.....Eli löytyykö niiden takaa seinätelineen ruuveille valmiit reijät?
On ainakin kaikissa niissä DVD-TV:ssä ollut VESA75 tai VESA100 kiinnitys mitä olen katsellut.
