Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin TV :t 12/ 230v  (Luettu 142984 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
Vs: Karavaanarin TV :t 12/ 230v
« Vastaus #15 : 22.07.2012 kello on 20:19 »
Prisman mainoksessa, tuli tällä viikolla, DUAL led-tv 19" 249€ sekä 12V virtajohto 16,95€. Prisma.fi.
Olisikohan kilpailukykyinen hinta, kun saa lähempää? TV:ssä myös USB-liitäntä, joka tukee tallennusta ulkoiselle USB-kiintolevlle. Myös DVD-soitin.
Niin, ja itsehän tuon 12V virtajohdon värkkää muutamalla lantilla.
« Vastaus #16 : 24.07.2012 kello on 22:59 »
Nyt on sitten testattu Finluxin 16" televisio Norjassa. Hyvin pelaa MPEG4 ja kuva näkyy. Todennäköisesti näkyy sitten Eestissäkin.
Tätä asiaa, kun ei edes Finluxin edustaja pystynyt varmistamaan.
Kuva on hiukka parempi, kuin vanhassa Dvisionissa. Katselukulma ei tässäkään hyvä ole, mutta parempi kuin edellisessä.
http://www.finlux.fi/tuotteet/900-sarja/16fly910ld/
« Vastaus #17 : 1.08.2012 kello on 18:19 »
Älkää ekaks katsoko hintaa, vaan tehonkulutusta.  En ole finluxin kulutusta mitannut mutta sille luvataan 16/20w ja 19/25w. Joillakin samankokoisilla jo lupauskin voi olla kolminkertainen.
  • Vs: Karavaanarin TV :t 12/ 230v
    « Vastaus #18 : 1.08.2012 kello on 18:37 »
    Toki tuo virrankulutus on tärkeä kriteeri mutta mielestäni tärkeämpää on se että katselukulma on riittävän laaja ilman vääristymiä, entisessä Grundigissa tv piti kääntää katsojaa kohti kun tässä nykyisessä tv saa olla kaapissa.
    • Viimeksi paikalla:21.08.2012 kello on 23:02
    « Vastaus #19 : 1.08.2012 kello on 18:43 »
    Tuo on hyvä havainto , varsinkin jos esim. valaistus ei ole vielä LED- lampuilla vaan halogeeneilla toteutettu. Riittää akut useita päiviä  ilman latausta tuottamaan myös 230 voltin virtaskaa. Viimeksi ostettiin juuri Led- telkkariksi haukuttu pienikulutuksinen 24 tuumainen, jossa vanhantyyliset elokuvat tai dvd:tkin näkyy  kunnollisen kokoisina mustista palkeista huolimatta. Se lätty on kiinteästi seinässä kiinni juuri siellä missä eniten katsellaan. Hinnat on pudonneet todella rajusti, kun n. 3 satasella saisi jo 30 tuumasen HD- telkkarin. Virtaa meiän sähkötoosat saa kaikki invertteristä.
    • Viimeksi paikalla:21.09.2013 kello on 18:39
    « Vastaus #20 : 2.08.2012 kello on 10:58 »
    Tilasin meille tälläsen töllöttimen ja ihan hyvältä vaikutti yksi yö pihaparkissa testattuna  ;)
    http://www.netanttila.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?productId=713279&storeId=1444&catalogId=1444&shopId=10001&compartmentId=10012&categoryId=22160
    « Vastaus #21 : 4.08.2012 kello on 18:24 »
    Vaikuttaa tosi hyvältä ostokselta, kun on myös 12 V käyttökin mahdollista. Koskahan ne saa myös näihin pienempiin telkkareihin HD- vastaanoton antennilla, siis T2 sen. Kotioloissa HD- vastaanottimena toimii hyvin sille sopiva tallentava digiboksi.
    « Vastaus #22 : 4.08.2012 kello on 19:29 »
    Joups, autolle palattu kahdeksan tunnin vesipuisto-oleskelun jälkeen, toki nuuka karavaanari kävi autossa syömässä omat eväät tuossa välissä mutta nyt sitten telkkarin kun laitoin päälle niin huomasin että kaikki mahdolliset ilmaiskanavat tuli näkyville mitä ei vielä viime vuonna tapahtunut, ja ollaan kuitenkin kahdenkymmenen metrin säteellä samasta kohtaa.
    Joten lienee noissa telkkareissakin eroa ja mitä Kuopiolaisen karavaanariliikkeen asentajaa kuulin, he eivät ole kahden vuoden aikana laittaneet yhtäkään harava-antennia vaunuun/autoon, vain Ufoja.
    Ja niin sen myös näkee kun katsoo uusien vaunujen/autojen antenneja.
    « Vastaus #23 : 4.08.2012 kello on 19:58 »
    Tällaisia havaintoja tein reissulla.
    Uusi Finlux TV on huomattavasti herkempi, kuin edellinen Dvision. Antenni on sama Ufo. Tästä päätellen, ei ilmeisesti aina pidä syyttää antennia.
    Toinen vaikutin tuntui olevan läppäri. Silloin, kun dataa liikkui, niin TV:n kuva saattoi heiketä, tai hävitä. Läppäriä kun siirsi hieman, niin taas näkyi.
    Mitä tulee kanavien näkyvyyteen, niin Suomessa joka paikassa näkyi kanavat. Jopa Sevettijärvi- Näätämö välilläkin. Heti, kun siirtyi Norjan puolelle, niin hiipui kanavat. Norjassa piti ajaa alas liki Osloa, ennen kuin alkoivat kanavat näkyä. Toisinaan joku yksittäinen kanava näkyi ylempänäkin. Toisaalta ei siellä Norjassa juuri vapaita kanavia ollutkaan. Niistäkin tuli kaikista vaan Olympialaisia.
    Samaten radion kuuluvuus on kehnoa Norjassa. Suomen yläpuolella Norjassa ei kuulunut oikestaan, kuin Suomen radio hetkittäin. Lähes koko matkan ylhäältä alaspäin Norjassa automaattihaku selasi kanavia. Vuoristo tietysti vaikuttaa, mutta maa ei ilmeisesti ole panostanut mastoihin pohjoisessa. Useimmissa mökeissä näyttikin olevan lautanen.
    Eikä se kuuluvuus kovin hyvä Ruosissakaan ollut maaseudulla. Radio haki yhtenään kanavia ja TV:stä näkyi nipin napin yksi kanava.
    Eihän nää sinänsä haittaa. Livenä oli paljon enemmän katseltavaa ja kuunneltavaa, kun matkaa tekee.
    « Vastaus #24 : 4.08.2012 kello on 21:00 »
    Olen joskus ennenkin maininnut näistä tv-  ja antennivertailuista .
    Jos verrataan televisioita, niin ne pannaan saman antenni-kaapelisysteemin perään.
    Jos verrataan antenneja, niin ne pannaan samaan antenniputkeen ja- kaapeliin. Eikä sitä putkea siirretä antennin vaihdon aikana. Ja vastaanotinkin on sama. Antennin siirto vaikka puolimetriä ylös, alas, sivulle saattaa muuttaa tuloksia.
    Kaikki muut vertailut voi jättää omaan arvoonsa. Eivät ole vertailukelpoisia.
    Tähän mennessä en ole ostanut yhtään antennia, vaan ovat tulleet käytettyjen kulkimien mukana. Jos ostaisin, niin en tiedä kumman valitsisin, ufon vai  logperiodisen. Todennäköisesti suorittaisin perusteellisen vertailun ja se ratkaisisi. Sitä "vanhaa" en ottaisi, koska se tarttuu liikaa oksiin (tuhoutunut kaksi). En, vaikka olisi vertailuvoittaja.
    • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
    « Vastaus #25 : 9.05.2013 kello on 19:55 »
    Nostetaanpas vanhaa keskustelua, jatketaan tv-aiheella.
    Onko kukaan ostanut tälle keväälle 230/12V telkkaria?
    Hakusessa vaunuun 19-23" töllötin. Leveyttä max noin 58cm.
    Tärkeää että katselukulma suht laaja ilman tummentumia.
    Suosituksia hyvän hinta/laatusuhteen omaavasta vehkeestä?
    « Vastaus #26 : 9.05.2013 kello on 20:24 »
    http://www.finlux.fi/tuotteet/900-sarja/19fly930lvd/
    tai
    http://www.verkkokauppa.com/fi/product/10750/dkxmj/Salora-19-HD-Ready-LED-televisio-DVD-soittimella-12V-USB
    Taitavat olla sama laite eri merkillä.
    Noista on ollut mainintoja eri otsikon alla.
    « Vastaus #27 : 9.05.2013 kello on 20:26 »
    No en nyt ole ostanut TV:tä tänä keväänä mutta viime kesänä ostetusta en voi muuta kuin kehua, eli Finluxin 19" DVD-TV:tä (josta eka sivulla kommenttia tarkemmin) jossa tuo katselukulma oli juuri se valintakriteerinä omalla kohdallani, tuossa hetki sitten ottamani kuva kuskin istuimelta, kuten näkee niin kuvankin myös näkee.  :D
    Seppokoon viestissä on just tuon mun Finluxin malli.
    « Vastaus #28 : 9.05.2013 kello on 20:40 »
    Kiitos pikaisista vastauksista!
    Tuota Finluxia katselin, löytyy myös 22":na.
    http://www.verkkokauppa.com/fi/product/22865/djmtn/Finlux-22FLHY930LVDM-22-Full-HD-LED-TV-DVD-soittimella-12V-U#tab-product-description
    Saanut myös hyvät arvostelut kuvasta. Leveyskin menisi nappiin. Kummassa reunassa tuossa 19":n vehkeessä on dvd-aukko?
    « Vastaus #29 : 9.05.2013 kello on 20:42 »
    Tuossa mun kuvasta katsottuna oikealla sivustalla.
