Äänestys
Onko vaunusi kaasupullokotelon kansi jäätynyt joskus kiinni
Ei koskaan
Kyllä satunnaisesti
jäätyy vain talvella vetämisen yhteydessä
Jäätyy kausipaikalla vähän väliä
Vain lukko jäätyy
Kirjoittaja Aihe: Kaasupullokotelon kannen kiinni jäätyminen  (Luettu 8341 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.12.2020 kello on 12:36
« : 4.01.2015 kello on 11:16 »
 Eri merkeissä on erilaisia näkemyksiä hyvästä kaasupullokotelosta ja sen kansimekanismin toteutuksesta. Olisikin hyvä tietää, jäätyykö kaasupullokotelon kansi kiinni talvella?
 Mikäli vastaaja laittaisi vaununsa merkin ja vuosimallin ja vähän tietoa että missä olosuhteissa jäätyy niin vastauksista voisi olla enemmän hyötyä.
Vs: KAASUPULLOKOTELON KANNEN KIINNI JÄÄTYMINEN
« Vastaus #1 : 4.01.2015 kello on 11:29 »
Integroitukeulasen II sukupolven (1990) Soliferin luukku jäätyy kun katolta/ikkunalta valuu märkää lunta luukun saumoihin. Pelkkä vesi ei jäädytä kun luukussa ei ole jäätyviä tiivisteitä ja luukun takana on hyvin lähelle sama lämpötila kuin ulkonakin.
« Vastaus #2 : 4.01.2015 kello on 11:34 »
En ole vielä törmännyt jäätymisongelmiin Cabbyn kanssa. Vaunua käytetään satunnaisesti ympäri vuoden. Sohjokelissä vetämisen jälkeen olen pyyhkäissyt enimmät sohjot vaunun keulasta luukun reunoilta. Muutoin olis varmasti jäätynyt, kun tuntuu sopivissa olosuhteissä kertyvän keulan  alaosaan useamman sentin kerros sohjoa.
Vaununa Cabby 2012 ( sama keulanrakenne  löytyy vm 2006-2015. Pientä hienosäätöä lukon ja ulkonäön osalta toki on )
« Vastaus #3 : 4.01.2015 kello on 11:39 »
Joo soliferin vm 1990 luukku kyllä jäätyi kiinni, aukeaa kun vähän kuumaa vettä kaatoi ja jätti vähän raolleen kuivumaan.
Eikä sitä oikein saanut repäistä aukikaan, että ei olisi  haljennut. Aika pienellä vaivalla aukesi.
LMC luukku  ns runkorakenteinen, jota voi vähän kovaotteisemmin kääntää. Vettä sinnekkin menee tiivisteiden väliin, mutta ei aivan yhtä arka kuin vanhemmissa solkuissa. Uudesta Soliferista ei käsitystä.
« Vastaus #4 : 4.01.2015 kello on 12:52 »
Se on hankala talvella kun lumi ja suolavelli lentää keulaan, niin kyllä se keula vaan jäähän vetää + paskaantuu aika reippaasti.
Tämän Soliferin luukku ei auennut ajon jälkeen, joten pesin lämpimällä vedellä koko keulan ja taas tuli puhdas vaunu ja sen jälkeen luukkukin toimi moitteetta.
« Vastaus #5 : 4.01.2015 kello on 12:58 »
 Minä ostin varmuuden vuoksi ikkunallisen keulapeiton jotta ei tartte pelätä jos vaikka jäätys ;) :D
« Vastaus #6 : 4.01.2015 kello on 13:04 »
Minullakin oli sellainen Hobbyssä, joka taitaa olla siellä Hietasaaressa nykyään.
« Viimeksi muokattu: 4.01.2015 kello on 13:19 »
« Vastaus #7 : 4.01.2015 kello on 13:08 »
Minullakin oli sellainen Hobbyssä, joka taitaa olla siellä Hietasaaresa nykyään.
Nytkin kun mentiin uutta vuotta viettämään,niin kyllä oli semmoset jäät keula peitossa jotta huh,huh..
« Vastaus #8 : 4.01.2015 kello on 13:55 »
Poistettiin viestini..  ;D Mutta jos nyt saa Soliferia moittia, ettei hernettä vedä nenään joku vaanari. Jäätyyhän tuo ennemmin tai myöhemmin luukun lukko.. Joskus oon jonkun kumilärpäkkeen popniiteillä kiinnittänyt lukon eteen.
  • 1299XX
Vs: Kaasupullokotelon kannen kiinni jäätyminen
« Vastaus #9 : 5.01.2015 kello on 00:45 »
Knaus Azur -89  ja nyt on kerran jäätyny lukot. En tiiä mihin pitäs rasti laittaa ku tämmöst ei o ennen tapahtunu..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
« Vastaus #10 : 5.01.2015 kello on 07:53 »
Onhan noissa kulkimissani ollut jäätä etuluukun päällä useinkin. Yleensä se lohkeilee nyrkillä koputtamalla pois.
Ei mua ainakaan ole häirinnyt pahemmin, olisinkohan kerran joutunut sulattelemaan solkun lukkoa kuumalla vedellä.
« Vastaus #11 : 5.01.2015 kello on 08:27 »
No jos kerran olet joutunut sulattelemaan, niin taidat aika vähän talvella vetää vaunua vaihtelevissa olosuhteissa.
