Kirjoittaja Aihe: Uuden luukun asennus  (Luettu 9294 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 20.04.2011 kello on 10:56 »
Molskis. Olisko kellään vinkkiä tai jopa linkkiä videoon missä kerrotaan/näytetään miten laitetaan autoon/vaunuun uus luukku kylkeen? Olis tarkotus asentaa auton tavaratilaan "pihanpuolelle" uus luukku.
Google ja Youtube ei antanu vinkkejä  :(
Vs: Uuden luukun asennus
« Vastaus #1 : 20.04.2011 kello on 11:10 »
Oliskohan tästä apua, vaikka ei video olekaan?  :)
http://www.thetford.eu/upload/102249_622_1183550997382-Installation_instructions_SD3456_drawings_%2B_text.pdf
  • Viimeksi paikalla:17.07.2023 kello on 11:31
« Vastaus #2 : 20.04.2011 kello on 11:11 »
Jos luukku on UUSI, mukana tulee varmaan ohjeet. Kerroppa kokemuksia luukun käytöstä, kun olet sen asentanut. (oma lehmä ojassa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:07
« Vastaus #3 : 20.04.2011 kello on 11:30 »
Tuossa .pdf:ssä kerrottiin yksi tärkeä asia; doorway frame (ja kuva7).
Varsinki isoissa luukuissa aukotuksessa menee joku (vaaka/pysty) tuki(puu) poikki. Tuo rakenteen "katkominen" pitää korvata oviaukon (doorway) kiertävällä puisella tai alumiinisella kehyksellä (frame). Se pitää siis jälkikäteen upottaa sisä- ja ulkoverhouslevyn väliin, mikä onkin homman suurin urakka  :(
Luvattoman huonosti koritehtaatkin noita luukunreikiä tekevät - esimerkkinä vaikka Rimor  :o
  • Vs: Uuden luukun asennus
    « Vastaus #4 : 20.04.2011 kello on 12:07 »
    Mikäs tehtaan tekemässä on vikana ?
    Adriasta en ole muista luukuista moitittavaa löytänyt kuin takatallin isoista luukuista vai liekkö nuo jo ovia, niitä kiinni laittaessa täytyy painaa erikseen ylä- ja alalukosta, muuten toisen kieleke saattaa jäädä osittain auki, tiiviitä nuo ovet sitten muuten on, ei ole pölyä takatallissa.
    « Vastaus #5 : 20.04.2011 kello on 12:21 »
    Iso luukku (vai ovi) takatallissa toteutettu yläsaranoinnilla.
    Joku rakenteessa "joustaa", että alareunasta luukku ja karmi kohtaavat. Suljettaessa kun hieman luukkua nostaa (kannattele), niin ei ota kiinni... saranaa ei voi säätää pysty suuntaan, eikä alumiini kappaleet mihinkään taivu vaikka irtaalleen "säätelis"  8)
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #6 : 20.04.2011 kello on 13:25 »
    Kiitoksia vinkeistä ja minä kerron kuvin työvaiheet jos vaan muistan ottaa potretteja :) Menee kuitenki jonku aikaa että pääsen leikkaan
    seinään reikää kun on vielä lunta tuossa teltan ulkopuolella sen verran ettei tilaa ole työskennellä.
    Toki paketissa on asennusohje mutta lähinnä käytännön kokemuksia kyselin kun nuo ohjeet on tarkotettu kuitenki ammattilaisille.
    • Viimeksi paikalla:24.03.2012 kello on 14:58
    « Vastaus #7 : 20.04.2011 kello on 13:33 »
    Talleta ihmeessä muistot filmille! Mulla olis sama homma tulossa kun koiraosastoon eli takatallin luukkuun pitäs saada ikkuna joten vinkkejä vailla itekin.
    Mistä muuten uuden luukun (ikkunan?) löysit?
    « Vastaus #8 : 20.04.2011 kello on 13:36 »
    Ei kai ehjälle seinälle luukun asentaminen niin hankala ole, kun materiaalin saa leikatusta palasta. Mutta jos entisen luukun tilalle pitäisi laittaa uusi isompi luukku, niin jostakin olisi saatava entisenlaista seinä materiaalia.  :o
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #9 : 20.04.2011 kello on 13:52 »
    Koska tila oli takaosassa rajattu ja hankalan kokoinen niin meni tosi tilaustavaraksi. Luukun raamit löyty onneksi Reimon luettelosta ja tilaamisen hoiti mun puolesta Rinta-Jouppi Kempeleestä.
    Reimon luettelosta löytyy kaikenlaista..
    Tästä löytyy ovet ja luukut http://www.reimo.com/fin/D-tarvikkeet/DR-matkailuautotekniikka/DRQ-ovet_ja_huoltoluukut/
    ja täältä ikkunat  ja tarvikkeet http://www.reimo.com/fin/D-tarvikkeet/DU-ikkunat_ja_tarvikkeet/
