Kirjoittaja Aihe: ZTE (DNA) MF60  (Luettu 8357 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:16
ZTE (DNA) MF60
« : 22.12.2014 kello on 17:02 »
Sattuisiko joku tietämään, onko tuo ym. mokkula entinen?
Aamupäivällä se lakkasi toimimasta eli meni totaalisen pimeäksi. Nyt olen yrittänyt saada siihen henkeä. Mutta ei tule muuten kuin ottamalla akun vähäksi aikaa irti. Silloinkin vaan tulee hetkeksi teksti power on. Tosin sekin häviää muutamassa sekunnissa. Sen jälkeen ei tapahdu mitään, paitsi toistamalla akku pois jne.
Jos tuo o entinen, niin suosituksia hyvästä edullisesta 4G mokkulasta.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #1 : 22.12.2014 kello on 17:14 »
Lisään vielä, että uushankintaan ei tarvitse/kannata kertoa netistä tilattavia, vaan suoraan ja heti kaupasta saatavia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #2 : 22.12.2014 kello on 18:58 »
sierra 762s  , mitäs jos akku sökö? toimiiko töpselissä?
entäs löytyykö siitä reset?
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #3 : 22.12.2014 kello on 19:36 »
Akkua minäkin ajattelin, mutta kun oli USB- kaapelilla kiinni tietsikassa, kun lakkasi toimimasta. Eikä näytä näytöllä, että edes latautuisi. Käyttöohjeesta en löytänyt resetointia, eikä taida voida resetoida kun ei saa päälle.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #4 : 22.12.2014 kello on 20:18 »
wps ja virtanäppäintä yli 5 sekuntia yhtä aikaa resetoi purkin.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #5 : 22.12.2014 kello on 20:28 »
15 sekuntia, eikä mitään vaikutusta.
Tein toisen kerran, kun olin irroittanut akun, niin power on teksti käväisi näytössä. Ei muuta.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #6 : 22.12.2014 kello on 20:39 »
särki prkl Thumbd
muuten , mikäli akku on kuollut tuo 5v usb jännite ei virtamääränsä puolesta pidä sitä päällä. eli voi olla akku kops.
ehkä kannattaisi käydä dna kaupassa, sieltä saa sen sierrankin jos tarve.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #7 : 22.12.2014 kello on 20:50 »
Huomenna käyn kaupassa. Toivottavasti siellä on akku, jolla voin testata laitettani. Jos todella sökönä, niin sitten 4G laitteen osto odottamaan tulevaa 4G-verkkoa.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #8 : 22.12.2014 kello on 20:53 »
tuo sierra on vaan moninverroin parempi. siihen saa myös nk kotitelakan lisävarusteena jolloin siinä pitkät antennit lähtevälle ja tulevalle liikenteelle , eli matkapuhelin ja langattomalle verkolle. Telakassa myös 4x rj45 liitäntä sekä muuntaja mikä pitää mokkulan latauksessa. Mulla oli viime viikolla pari, meni samanapäivänä kuin tulikin.
  • Viimeksi paikalla:14.06.2026 kello on 17:11
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #9 : 23.12.2014 kello on 06:18 »
Voi olla vika usb-liittimessä niin ettei se saa lataussähköä kuten itselläni kävi. Hengetön liitin. Vähän liitintä heiluttamalla voi kokeilla alkaako lataan. Sierra tuli mullekkin tilalle. En luottanut että 4G tulis aivan heti mutta nyt syksyllä tuli viesti että alueellanne toimii 4G, olisi pitänyt lukea saattaa toimia. 3G täydet tolpat ja 4G ei vaan löydy, takuuseen jo toinen eikä siltikään eli vika verkossa mutta sim lukittu niin ei voi vaihtaa operaattoriakaan.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #10 : 23.12.2014 kello on 08:24 »
Ei ne Sierrat ole lukittuja vaikka naamassa lukee DNA. menee selaimella purkkiin, ottaa Profiilit auki ja tekee uuden profiilin vaikkapa Saunalahti, laittaa APN:ksi internet saunalahti. Asettaa sen oletukseksi ja rokkaa taas, ehkäpä paremmin. Nuo molemmat männäviikolla vaihdoin noin.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #11 : 23.12.2014 kello on 13:45 »
Kiitoksia kaikista vihjeistä. Nyt jokatapauksessa toimitaan MF910D mokkulalla.
Ensi nopeustesti antoi tulokseksi n. kaksinkertaisen nopeuden entiseen verrattuna. Mikään muu ei muuttunut.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #12 : 23.12.2014 kello on 18:51 »
Näytössä oli että sim lukittu, mutta pitääpä sitten hakea uudet asetukset kun määräaikanen sopimus loppuu vuodenpäästä (harmi). Pitää reklamoida viellä operaattorille, mutta en saanut viellä sisäpiiri tietoa kuuluvuudesta alueella, aikoivat mitata ohikulkiessa.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #13 : 23.12.2014 kello on 21:27 »
No muuttu kuitenkin! En (o)saa (ohjelmoida) sitä keskustelemaan pöytäkoneen kanssa, vaikka olen keskustellut asiakaspalvelun kanssa.
Vs: ZTE (DNA) MF60
« Vastaus #14 : 23.12.2014 kello on 21:45 »
Poista ohjauspaneelin kautta koneesta edellinen yhteysohjelma, tökkää mopo kiinni niin se ajaa uuden siihen. voi joskus vaatia monta tökkäämistä usb:lla ennen kuin lähtee asentamaan tai jopa uudelleenkäynnistyk sen
