Kirjoittaja Aihe: Netgear WN2000RPTv2  (Luettu 10114 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:21
Netgear WN2000RPTv2
« : 14.12.2014 kello on 18:52 »
Sain pojalta otsikossa mainitun laitteen. Ajattelin, että sillä saan vahvistettua reissuissa(kin) wifi-signaalia. Mutta kun en saa toimimaan DNA:n mokkulan kanssa. Mielestäni olen saanut asennettua niin, että mokkula "näkyy" tietsikalle. Mutta ei mene nettiin läpi
Missä vika?Liekö tuossa,
antamassaan virheilmoituksessa? Kun en ymmärrä sitä. Ja jos vika tuossa, niin miten korjataan?
Auttakee miestä "mäessä".
Ps. Mokkula on DNA:n MF 60.
Vs: Netgear WN2000RPTv2
« Vastaus #1 : 14.12.2014 kello on 20:07 »
Sun mokkula on väärän eli hitaamman standardin mukainen, lisäpurkki toimii vain G laitteissa eli nopeammissa.
« Vastaus #2 : 14.12.2014 kello on 20:15 »
OK.
« Vastaus #3 : 14.12.2014 kello on 20:24 »
Netgearin speksin mukaan sen pitäs kyllä toimia hitaampienkin verkkojen kans. Speksin mukainen yhteensopivuus b/g/n. Monellekko laitteelle toi MF60 voi jakaa netin? Eihän vain tule laitemäärä vastaan ku laitteita tulee lisää. Kannattaa myös kokeilla eri salauksia tohon langattomaan verkkoon. Kyllä se jollain yhdistelmällä lähtee pelittään.
« Vastaus #4 : 14.12.2014 kello on 20:28 »
Mf60 näköjään b/g laite joten wifi nopeudesta ei pitäis homman olla kiinni. Uskoisin että ongelma on nyt wpa tai wpa2 salauksessa.
« Vastaus #5 : 14.12.2014 kello on 20:31 »
MF on viidelle tai kahdeksalle, en muista varmaksi. Nyt on kolme laitetta siinä.
Siis mitä eri salauksia ja kumpaan, Netgeariin vai MF:ään?
« Vastaus #6 : 14.12.2014 kello on 20:53 »
Tuota, miksi mokkulan wlania haluat vahvistaa? Se mokkulahan on yleensä lähelläsi ottaen vastaan 3g sinkun siirtäen sen wifillä läppäriisi. Oletan että haluat saada paremmin campingien jne tarjoaman ilmaisen tai maksullisen kaistan käyttöösi.
Tuohon ongelmaan voisi auttaa mf:n salauksen vaihto wpa2 tasolle. En tiedä onnistuuko se.
« Vastaus #7 : 14.12.2014 kello on 21:09 »
Syy1: Mokkula on kiinni pöytäkoneessa, läppäri ja tabletit ympäri taloa. Tosin Mokkulan kenttä yleensä riittää.
Syy2:Juuri tuo arvelemasi, kämppärien kenttien vahvistaminen.
« Vastaus #8 : 14.12.2014 kello on 21:14 »
Oletko saanut kuitenkin yhteyden laajentimeen selaimella ja sitä kautta päässyt syöttämään MF60:sen vaatiman salausavaimen?
« Vastaus #9 : 14.12.2014 kello on 21:16 »
Laita se mokkula talon keskipisteeseen ja pöytäkoneeseen wlan tikku/kortti. Tällöin kaikille sama matka. Itsellä huawei b593 jossa antennit lähtevälle ja tulevalle. 4 konetta saa verkkokaapelilla, loput wlanilla.
« Vastaus #10 : 14.12.2014 kello on 21:24 »
Olen. Mielestäni kaikki on OK, paitsi kun yritän nettiin, niin ei mene.  Langattomat verkkoyhteydet näyttää mokkula.ext tjsp. Mutta ei mene nettiin. Avaa vain Netgearin uudestaan.
Tuo kakkos syy on kuitenkin se tärkeämpi. Toivon sen auttavan siihen. Mutta pitää saada se ensin kotona toimimaan.
« Vastaus #11 : 14.12.2014 kello on 21:36 »
Talon sisäistä kuuluvuutta voi parantaa myös laittamalla MF60:sen ja pöytäkoneen väliin pitemmän USB kaapelin, jolloin mokkulan voi nostaa ylemmäs tai siirtää muutoin paremman kuuluvuuden tarjoamaan paikkaan.  Uskoisin että toi kakkostapaus hoituu hyvinkin tolla laajentimella.
« Vastaus #12 : 14.12.2014 kello on 21:48 »
Mutta tuo mokkulahan jää reissussa siitä välistä kokonaan pois, sinun täytyy saada se boosteriksi läppärin ja campingin tukarin väliin.
« Vastaus #13 : 14.12.2014 kello on 21:51 »
Juuri näin. Mutta ensin kotiin toimimaan. Jos ei toimi kotona, tuskin saan muuallakaan toimimaan.
Saisinhan sen reissussa vaikka auton katolle parempaan kenttään kuin sisällä oleva läppäri/tabletti.
« Vastaus #14 : 14.12.2014 kello on 21:58 »
Miten olis usb-wlan tikku minkä jatkokaapelin kanssa tunget kattoluukusta pihalle. Saat paremman signaalin kun on autosta ulkona.
