Aihe: Invertteri, prioriteettikytkin ja Hymer (Luettu 16547 kertaa)
« Vastaus #1 : 29.11.2014 kello on 16:20 »
Mikä versio Hymeristä on kyseessä? Tieto auttaisi vastaajia, jos joku on tutkinut omaansa. Itsellä on Hymer Tramp 574 CL vm.2006, siinä on laturi apumiehen penkin alla ja 230 V sähkökeskus vaatekaapissa. En ole tutkinut mihin kukin johto menee, mutta 230V:n keskuksesta lähtee johtoja eri suuntiin, vessaan TV-pistorasialle, keittiölle akkulaturille ja jääkaapille. Mitkä niistä on missäkin syötössä sitä en ole tutkinut, mutta epäilen vessan ja jääkapin olevan samassa syotössä, muista en tiedä. Johtoja seuraamallahan se selviää. Kytkentäkaavioita noista ei ole saatavilla.
« Vastaus #2 : 29.11.2014 kello on 18:28 »
Eiköhän ne sähköt ole tuossa Starline 655 ole saman suuntaisesti kyhätty kuin classicissa. Eli, pitää vain seurailla mikä johto menee minnekin, tai siis mittailla niin ei tarvitse purkaa koko autoa.
« Vastaus #3 : 29.11.2014 kello on 18:49 »
Eli, prioriteettikytkin pitää saada maasähköjärjestelmä än jääkaapin ja akkulaturin jälkeen, ennen pistorasioita. Akkulaturi on tuossa sähkökeskuksessa, mutta lähteekö sieltä virtasyöttö myös jääkaapille ja pistorasioille, vai onko nämä haarotettu jo aikaisemmin jossain kytkentärasiassa?
Tarkoittaako sitä, että on automaattikaappi, eikä se saisi mennä 230:lle kun invertteri käynnistyy? Meillä on manuaali ohjaus ja jätän vain akkulaturin ulkopuolelle. Kun verkko kytketään, releet vetää ja sitten kaikki on pelissä mukana.
« Vastaus #4 : 29.11.2014 kello on 19:03 »
Juu, noissa on vakiona automaattikaappi. Saahan sen toki manuaalillekin mutta perempi että kaikki hoituu automaagisesti.
« Vastaus #5 : 29.11.2014 kello on 19:10 »
Kuukkeloimalla sohvaperunakin löytää skemaa.. ainakin johonkin Hyminään. Aika hyvä manuska siinä on tullut mukana.. 230VAC kytkis sivulla 103E: Mutta äkkiä pekomalla kaapeleita pitkin autosta tuossa järjestyksessä; seinärasia, vvs/2-nap.johdosuoja, jne.. ne haarat löytyy..
« Vastaus #6 : 29.11.2014 kello on 21:26 »
Näköjään uudemman käsikirjassa on kaavio, mutta eipä tuo paljoa helpota. Minulla ei ole käsikirjassa tuotakaan  vaikka käsikirja on kyllä suomeksi
« Vastaus #7 : 29.11.2014 kello on 22:34 »
^ Ai  Minusta tuo (kuva) selkeästi kertoo, että pistorasiat (sockets) ovat yhden ryhmäjohdon ja sitä suojaavan johdonsuojakytkimen (sekä vvs:n) takana. Sivun 102 kuva ja teksti vielä tukee käsitystä.. onko käytetyssä autossa edellis(t)en omistajien jäljiltä kytkentä enää tuo, on oma lukunsa. En tiedä minkä tähden Catiska prioriteettikytkint ä (käsikäyttöisenkö? vaihtokontaktori/rele tekee saman käsivoiman sijaan automaattisesti sähkömagnetismilla) autoonsa on haluamassa, ja mitä toiminnallisuutta haluaa, mutta jos aikomus on tehdä automaattinen (tai käsikäyttöinen) verkkosähkö/invertteri 230VAC verkonvaihto, niin tuohon "sockets"-ryhmän alkupäähän..
« Vastaus #8 : 30.11.2014 kello on 12:00 »
Jep, mutta saman sulakkeen takana on myös laturi ja jääkaappi. The downstream safety cut-out(10 A) (Fig. 75,1) secures the 240 V sockets. the transformer/rectifier, the auxiliary charging unit and the refrigerator. Catiska haluaa niiden jäävän pois invertteri kytkennästä. Eli, prioriteettikytkin pitää saada maasähköjärjestelmä än jääkaapin ja akkulaturin jälkeen, ennen pistorasioita.
Johtovetojen- ja jakorasioiden sijaintiin tuosta kuvasta eikä tekstistä ole mitään hyötyä, vain johtoja seuraamalla homma selviää.
« Vastaus #9 : 30.11.2014 kello on 17:36 »
Jos Fig. 76 pitänee paikkansa (kaikki pistorasiat samassa lähdössä), niin heti sulakeboxin jälkeen nyöri poikki. 2-nap. vaihto väliin. Invertteriltä tulevan syötön väliin VVS C10A/30mA http://www.clasohlson.com/fi/Suojakytkin/Pr363101000Perjantain kävin tuollaisen viimeksi hakemassa.. yksi jäi hyllyyn vielä.  Ei se minusta tuon vaikeampaa ole, eikä kiinnostaisi lainkaan tietää montako haaraa pistorasialähdöstä eteenpäin on, saati missä jakorasioita vai onko..  Mihinkään alkup. asennukseen ei tarvitse koskea kuin tuo yksi pätkäsy..
« Vastaus #10 : 30.11.2014 kello on 18:36 »
« Vastaus #11 : 30.11.2014 kello on 18:40 »
^ Vaikuttaisi valmiilta paketilta skeman mukaan   E: niin, 2-nap. vaihtorelehän tuo on eikä mikään kytkin
« Vastaus #12 : 30.11.2014 kello on 18:42 »
Kiitokset avusta! Automaaginen prioriteettikytkin on Saksasta jo saapuneena. Vedin kaapelin jo invertteriltä tuonne sähkörasioiden luokse ja inertterikin on kytketty kaukosäätimiä myöden. Eiköhän tämä tästä
« Vastaus #13 : 30.11.2014 kello on 18:47 »
Voihan sen niinkin tehdä, eli ladata invertterillä akkua ja käyttää jääkaappia. Aluperäinen kysymys oli mihin se vaihto tulee kytkeä ettei invertterillä käytetä jääkaappia eikä laturia.
« Vastaus #14 : 30.11.2014 kello on 18:53 »
Kiitokset avusta!
saisko linkki vinkkiä siitä saksasta tilatusta automaattisesta prioriteettikytkime stä? voi olla jotta laittas tilaukseen
