Kirjoittaja Aihe: 2470:n termostaatti  (Luettu 4535 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2016 kello on 14:01
2470:n termostaatti
« : 24.11.2014 kello on 19:56 »
Kun tulen vaunuille niin lämmitys kaasulla onnistuu kylmästä noin 17-18 asteeseen saakka. Sitten kun kierrän termostaattia himan eteenpäin, niin vain vesipumppu lähtee käyntiin mutta kaasu ei syty. Kun silloin kiytken sähkölämmityksen päälle, niin silloin taas termostaatti ohjaa sitä ja lämmitys toimii. Siis kysymys on, miksi kaasulla lämmitettäessä termistaati ei toimi em. lämpötila-asetuksen jälkeen?
Osaisiko joku hieman jeesata?
Vs: 2470:n termostaatti
« Vastaus #1 : 24.11.2014 kello on 20:06 »
Oletko odottanut että kierron vesi kylmenee kun pumppu on lähtenyt uudestaan päälle. Ei se poltin syty jos ei kiertoveden lämpötila vaadi sitä
« Vastaus #2 : 24.11.2014 kello on 20:16 »
On ollut tilanteita, että kaasun nappi on ollut kytkettynä kauankin ja kiertovesipumppu vaan käy eikä siitä huolimatta sytytä kaasua. Mutta kun laitan silloin sähköpatruunapäälle niin se kytkeytyy heti päälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:28
« Vastaus #3 : 24.11.2014 kello on 21:59 »
Vika on pannussa, jos ohjauspaneelissa palaa vihreä valo.
« Vastaus #4 : 25.11.2014 kello on 17:18 »
No mahtaisko olla joitakin ajatuksia, mikähän se pannun vika saattaisi olla?
« Vastaus #5 : 25.11.2014 kello on 17:22 »
esimerkiksi pyröstaatti vika... venttiilin käämivika...
mutt tutkimalla eri vaihtoehdot selviää
« Vastaus #6 : 25.11.2014 kello on 18:32 »
Mittaa jännite linkin mukaisesti niin vikapaikka löytyy. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
