Kirjoittaja Aihe: Häirikkö Hiivatti (Fiat 2.3 JTD Multijet 130 sähkövika)  (Luettu 32237 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.04.2015 kello on 00:02
Vs: Häirikkö Hiivatti (Fiat 2.3 JTD Multijet 130 sähkövika)
« Vastaus #30 : 11.01.2015 kello on 22:54 »
Lainaan ketjua kun otsikko sopii niin hyvin omaan tilanteeseen. Mikähän voisi olla pielessä kun en saa yhteyttä autoon ODB:n kautta? Kokeiltu ELM327 ja VAGCOM kaapeleilla. Niin tietokoneen kautta fiatecuscan ohjelmalla kuin Androidin yleisillä ODB2-softilla. 2.3 JTD 130 kone myös itselläkin.
Vikakoodit kiinnostaisi sillä polttoaineen kulutus on minusta kumman korkea. Puoli-integroitu 2008 auto kuluttaa 12l/100km 90km/h maantieajossa.
« Vastaus #31 : 11.01.2015 kello on 22:58 »
Onko tuo nyt niin korkea kulutus? Koskeeko talviajoa. Jos ei tuo Fiat ecuscan toimi jokin mättää. Uusimmat VAGCOM ohjelmat ei kerro ainakaan Alfan koodeja, aikaisemmat versiot toimi ok.
« Vastaus #32 : 11.01.2015 kello on 23:55 »
Juu, talviajoa lämpötilan ollessa nollan kieppeillä. Alkuun kulutus oli n. 10l mutta nyt aina päälle 12l. Pitänee käydä vielä huollossa testaamassa odb2:sta.
« Vastaus #33 : 12.01.2015 kello on 01:15 »
toiveajattelua jos as autol pääsee alle 12 l ,100 km talvi ajos ,ajonopeus jonkinveran vaikuttaa .keskikulutusta mullakin ilmottaa 10,6 -11,2 90km nop .mut torellisuus on vallan muuta .ei muuta kun tankkailaan ja mennään etiäpäin ?
« Vastaus #34 : 12.01.2015 kello on 15:56 »
Voihan se olla ettei kulutus tuosta kummene. Termarin toiminta vähän on askarruttanut kun moottorin lämmöt nousevat niin hitaasti. Pitää tuo ODB saada kuitenkin pelittää tulevaa ajatellen.
  • Viimeksi paikalla:26.08.2015 kello on 23:37
« Vastaus #35 : 16.01.2015 kello on 23:28 »
Mulla pyörii 10-14L. välillä tai siis PYÖRI >:D  talvella riippuu tietenkin kaasupolkimen asennosta. Ja mitä tuohon ELM327(minulla)ScanMaster-ELM ohjelmana niin tuota motikkaa pitää aina niinkuin nitkutella paikalleen että alkaa pelitään. Mutta varsinaiseen kysymykseen?! onko teista alan ammatilaisista kukaan purkanut kuvan kaltaista boschin laturia eli voisko tuossa mihin tuo ylempi litteän liittin menee olla vaihdettavat hiilet???! :o
« Vastaus #36 : 2.02.2015 kello on 00:44 »
Eli vastaan itse :-* kyllä on vaihdettavat hiilet! maajohdot tarkistettu mutta se latauksen valo palaa vain ja kiekat on korkealla Thumbd >:D Ei voi pieni ihminen ymmärtää! Nyt jos joku sanoo vielä kaasuläppä venttiili tai sinne päin niin pitää OLLA saatanan hyvä selitys kun tulee vain copy pastea!! :'(
« Vastaus #37 : 2.02.2015 kello on 23:27 »
Veikkaan että diodisilta on sökö ja ylijännite pukkaa jotain diiselipumpun lisärikastussolenoi diventtiiliä auki asentoon.Siitä syystä nostaa kierroksia sitten. Merkkivalo samassa paketissa. Avaat laturin niin se diodipaketti on siellä sisällä. Esim tuossa Kuvassa
 nrolla 7.
Moni vaihtaa tehdaskunnostetun laturin, sen sijaan että kunnostaa itse.
https://www.autonvaraosa.fi/rengas-laturin-laakeritaka-bosch-f00m146900-p-169470.html
« Vastaus #38 : 5.02.2015 kello on 22:31 »
Lainattu kuva!
Mulla samanlainen ilman ylhäällä vasemalla olevaa 2 sulaketta ja 2 ruskeaa maajohtoa ????
Huoltomies käski tarkistaa pääsulake se on se iso siinä +navan luona kumpi? pun. vai rusk. kummastakin huilaa virtanen!!??
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:59
« Vastaus #39 : 6.02.2015 kello on 17:01 »
Mulla oli ihmeellisiä sähköoireita kans yhteenaikaan pyyhkiät pyyhki itsestään ja ovet meni keskuslukkoon ja valoja paloi vaikka minkälaisia kojetaulussa.....os tin kosteudenpoisto sprayta ja aukaisin sähköliittimet, ainakin mulla niitälöytyi vänkärin lattiamatonalta, sumuttelin sprayta liittimiin ja sen jälkeen on toiminut ilman mitään ongelmia, sulla vois olla samavika että jonnekkin liittimeen kosteus päässyt.
« Vastaus #40 : 22.02.2015 kello on 12:48 »
Fiat das kansan hauto koirakin alkoi jo haukkumaan! ;D
https://www.youtube.com/watch?v=BdGIPjkb7dg
  • Seisonta-aika
« Vastaus #41 : 22.02.2015 kello on 13:19 »
Oletko kokeillut multiecuscan ohjelmaa? se toimii fiiuissa
« Vastaus #42 : 22.02.2015 kello on 21:08 »
Juu on kokeiltu ei löytänyt mitään!
« Vastaus #43 : 25.02.2015 kello on 20:04 »
No niin tuli taas tuskailtua tuon kiikun kans ja auto käyntiin ja sama homma mut nyt jännite alkoit tippuun 12,03 n.5min »»11.87 »» 10.87 sit sammutin koslan ja mitasin akunjänniteen 12.47  :'( laturi vaihtoon!!
« Vastaus #44 : 28.02.2015 kello on 11:55 »
Onko kukaan korjanut/vaihtanut laturia saako laturi voimansa suoraan jakohihnalta vai onko eri remillä? (07-»)
