Kirjoittaja Aihe: Peruutuskamera rikki?  (Luettu 11883 kertaa)
    • East Coast Fellows
« : 26.10.2014 kello on 11:59 »
Mitä arvon raati on mieltä, onko peruutuskamera rikki matkailukulkineessa ni vai monitoriko kiukuttelee?
Kun monitorin kytkee päälle kameran suojus nousee ja ääni kulkee kameran ja monitorin välillä. Kuvaa ei vain tule, ainoastaan juovia ruudussa...
Ohjekirjoista löytyi kameran ja ruudun tiedot. Kamera on tuntematonta merkkiä, ilmeisesti Etelä-Koreassa valmistettu. Tyyppi sillä on ECC-90. Norjassa ja Ruotsissakin noita näyttäisi olevan myynnissä, Suomesta en löytänyt. Tunnistaisiko joku kuvasta, mahdetaanko sitä täällä myydä jollain toisella nimellä/mallilla.
Sent from my ICONIA W700 using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 12:20
Vs: Peruutuskamera rikki?
« Vastaus #1 : 26.10.2014 kello on 12:05 »
Liitoksista mittaisin onko johdot kunnossa. Kamerasta lähtee luultavasti lyhyt johto ja ensimmäinen liitos lähellä kameraa, toinen sitten lähellä näyttöä tai sitten johto menee suoraan kiinni näyttöön.
Pystytkö syöttämään näytölle muuta kuvaa tai kytkemään kameran toiseen näyttöön? Vian haarukointi helpottuisi.
Tuon kameran saa aika helposti auki ja katsottua onko juotokset pettänyt tai näkyykö muuta ilmeistä ongelmaa.
« Vastaus #2 : 26.10.2014 kello on 12:15 »
Ne juovat, onko ne tiheään ruudussa ja eri värisiä, se voi johtua kontaktiviasta näytön kaapeleissa.
Omassa tulee siniselle pohjalle teksti "no video signal" jos näyttö ei saa yhteyttä kameraan ja juovia on tullut siinä vaiheessa kun näytön johdot ei ole saanut kontaktia.
« Vastaus #3 : 26.10.2014 kello on 13:15 »
Pitää seurailla piuhoja ja tarvittaessa avata kamera. On nuo sen verta kalliita kapineita että hieman kannattaa tehdä töitä sen eteen.
  • Vs: Peruutuskamera rikki?
    « Vastaus #4 : 26.10.2014 kello on 13:25 »
    Oisko kosteutta liitoksissa, tahi jopa kameran sisällä....kesällä oli työkaverilla iphone povitaskussa ja yllätti ankara vesisade ja kastuimme läpeensä,  vastaavanlaisesti alkoi viiiruileen. laitomma sen sitten joksikin aikaa kuivauskaappiin , niin alkoihan se toimia ihan normisti..
    « Viimeksi muokattu: 26.10.2014 kello on 17:06 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:31
    « Vastaus #5 : 26.10.2014 kello on 14:27 »
    http://www.e-ville.com/fi/91-peruutuskamerat-ja-liikennekamerat
    Tuolta löytyy sitten uutta jos entinen ei suostu yhteistyöhön. Pärjää suomen kielellä.
    « Vastaus #6 : 26.10.2014 kello on 16:36 »
    Tuossa toisessa viestissä yritin sanoa, että näytön sisällä on ongelma jos värinäytössä näkyy vierekkäisiä värijuovia.
    « Vastaus #7 : 26.10.2014 kello on 18:38 »
    Tuossa eka kuvassa näkyy juovat. Yritän keksiä jonkun muun kuvalähteen minkä saisin kytkettyä tuohon näyttöön. Varsinainen liitin on samanlainen yhdistelmäliitin kuin kamerassakin johon minulla ei ole mitään mitä kytkeä. Toinen on sitten sellainen pikkuplugi mitä käytetään kuulokkeiden kytkemiseen. Tarkempia tietoja ei ole minkälainen plugi sen pitäisi olla.
    Liitteenä kuvakaappaus ohjekirjasta.
    « Vastaus #8 : 26.10.2014 kello on 18:42 »
    Lontoo ei ole ongelma, mutta yleensä nuo halvat on... Joskus kokeilin näitä halpiskameroita mutta en enää viitsi nähdä vaivaa asentaa ja vetää kaapelia niitö varten. Kaksi tuollaista imaisi talvella kosteutta sisäänsä. Kamera toimi mutta kuvassa vain jäätä tai suojakelin aikana sumua.
    « Vastaus #9 : 26.10.2014 kello on 19:40 »
    Tuo 4 pinninen mini DIN liitin tuntuu olevan jonkinmoinen standardi näissä kunnollisissa peruutuskameroissa. Eli, tuon tilalle saa muutakin, vaikkakin tuotakin saa ainakin MXN 90C nimellä ihan kohtuulliseen hintaan.
    Mutta, saanen testattua kuvan kun syötän mistä tahansa videolähteestä mistä saan kuvan ulos rca-liittimellä. RCA liittimen keskipinni pitänee kytkeä tuohon kamerakaapelin liittimeen 1 ja ulkokehä DIN liittimen runkoon jossa on maadotus? Oletanko oikein? Näin pääsisin testaamaan näytön ja pitkän välikaapelin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:59
    « Vastaus #10 : 26.10.2014 kello on 20:13 »
    Rca keskipinni > 4 kehä > 7 ja 12v > 1
    « Vastaus #11 : 26.10.2014 kello on 20:41 »
    Juu, toki. Vahingossa katsoin nuo numerot välikaapelin kytkentäkuvasta, näytön päässä menee numerot juuri kuten kerroit. Johdon/kameran pinninumerointi menee kuten aiemmin mainitsin. 12v jännitettä ei minun tarvitse kytkeä jos testaan ulkoisella videolähdöllä.
    « Vastaus #12 : 26.10.2014 kello on 20:57 »
    Kai sen kameran virtaakin pitää saada :)
    « Vastaus #13 : 6.11.2014 kello on 14:34 »
     Ei tarvitse, tuossahan oltiin testaamassa näyttöä. Kameraa on huonontestata ulkoisella videosignaalilla...
    Sain näytön oman virransyötönkin pelaamaan. Joku oli irroittanut maajohdon samalla kun myös hölyttimen maajohto oli irroitettu. Kait pidemmän seisonnan vuoksi nuo koska itse hälytinkin tuntui toimivan.
    Nyt kun tarkemmin katsoin ja annoin näytön/kameran olla pidemmän aikaa päällä, ruudulta näkyy kameran kuva. Kuva on vain kuin paksunsumun läpi kuvattua, eli jos joku kävelee taakse, hahmo kyllä erottuu... Ulkoisella signaalilla en jostain syystä saanut mitään kuvaa, liekkö sitten en saanut kosketusta aikaiseksi sinne din liittimeen.
    Nyt pitäisi siis yrittää arvata, kummasta tuo huono kuva aiheutuu, kamerasta vai näytöstä. Jompi kumpi pitää ostaa kokeeksi ja toivoa ettei tule sijoitettua väärään hevoseen...
    « Vastaus #14 : 6.11.2014 kello on 14:45 »
    Toivotaan,että ostos onnistuu Thumb
