Aihe: pullotunkit tukijalkoina? (Luettu 23224 kertaa)
« Vastaus #31 : 26.10.2014 kello on 20:05 »
Ihan mielenkiinnosta, kuinka yleistä on, että tukijalat eivät ole kiinni teräksisessä rungossa? Olen oman, kylläkin hyvin rajallisen, kokemuksen mukaan kuvitelut että pääsääntöisesti jalat ovat teräsrungossa kiinni. Olenko väärässä?
Jako noiden tukijalkojen osalta menee suurinpiirtein pohjoismaisissa pohjassa kiinni saksalaisissa teräsrungossa kiinni. Tietysti voi olla poikkeuksia mutta näin ainakin niissä joita olen katsellut.
« Vastaus #32 : 26.10.2014 kello on 20:05 »
Ikävä kyllä olet hieman pihalla. Eli pääsääntöisesti ne on pohjassa , ei rungossa. A-autoissa voi olla eri asia. En tiedä. Edit: Kuten jo aiemmin kerroin saksalaisvaunu ainakin taipui kulmatuilla niin ettei ovi mennyt kiinni, varmaan saman tekee pohjoismaalaisetkin . En ole kokeillut kun helpompaa ajaa se suoraan ja sitten vaan tukea.
« Vastaus #33 : 26.10.2014 kello on 20:07 »
Oman, vain muutaman vaunun ja auton kokemuksella niissä on kaikissa ollut kulmatuet rungossa kiinni. Ovet ja luukut on aina auenneet vaikka joskus on vähän voimallisemmin suoristettu. Juuri lueskelin ohjekirjasta nykyisen kamppeen kulmatuen tiedot. Al-Ko ilmoittaa tuolle kulmatuelle 1000kg kantavuutta, siis per tuki. Joten kait sillä hieman saa punnertaa kampetta suoremmaksi.
« Vastaus #34 : 26.10.2014 kello on 20:11 »
Auto ja vaunu taitaa olla eri asia noitten kulmatukien suhteen, on tuttavallanikin auto missä hydraulit, painaa nappia niin vaakaa automaattisesti.
« Vastaus #35 : 26.10.2014 kello on 20:12 »
Totta kai tukijalat on pohjassa kiinni, mutta saksalaisissa näyttäis olevan enemmän metallia niiden tukijalkojen yhteydessä. Liekö tuo sitten runkoa vai ei.
« Vastaus #36 : 26.10.2014 kello on 20:19 »
Ei tarvi kummosta järjenjuoksua olla nupissa kun vaunun alle kurkistuksen jälkeen pitäis ymmärtää olla määräänsä enempää "tunkkaamatta" nurkkatuella vaunua ylös. Tuo metallirunko on YLEENSÄ siinä kohti missä nurkkatuki on, ( useissa runkopalkki päättyy nurkkatukeen ) on niin "matalaa" että sen vääntölujuus ihan mistä suunnassa tahansa katsottuna ei ole hääppönen, joten tuki tarkoitettu tueksi EI NOSTIMEKSI. Sama koskee miltei poikkeuksetta asuntoautojenkin takatukia, poikkeuksiakin löytyy. Joissakin asuntoautoissa tuet on sijoitettu runkopalkkeihin tukevasti jolloin ne kestävät jopa tunkkaamisen tosin tuet on heppoisia jolloin ne eivät taasen kestä tunkkaamista . . . Tuki on tuki, ei tunkki. Joten ei kannata hankkia liian "rotevia" tunkkeja tuiksi, saatat rikkoa paikkoja koska kuuden tonnin pullotunkki on aika "tunnoton" kun tuetaan muutaman sadankilon styroksikoppia . . . Niin jollet sijoita noita pullotunkkeja akselin alle, silloin poistuu renkaiden periksiantamisesta johtuva "liikedintä". Sinne voi laittaa riskimmänki tunkin, sijoitus kuitenkin aivan runkopalkin välittömään läheisyyteen, ei akselin keskelle, akselin saat tunkilla mutkalle seurauksena akselin vaihto. Mutta mulle ykslysti miten tuetta . . .
« Vastaus #37 : 26.10.2014 kello on 20:19 »
Kyllä siinä pitäisi olla pitkittäinen ja poikittainen palkki. Siltikin jättäisin nostamiset muille. ajattele kun väännät 1700 kiloista vaunua yhdestä pisteestä väkisin haluttuun asentoon.
« Vastaus #38 : 26.10.2014 kello on 20:35 »
Taitanee vain parasta pysyä saksalaisvaunuissa. Niiden metallirungot ovat vuosia kestäneet vaateriin laittamiset ( sivusuunnassa ) kulmatuilla ilman ongelmia. Pituussuunnassa jatkan nokkapyörän käyttämistä asennonsäätäjänä. Missä ihmeen pujottelurinteissä jotkut teistä majailevat, kun niin hirmuisia pitää oikoa? Harvoin, tuskin milloinkaan, omalle kohdalle on osunut edes puskaparkkia, missä pyörien välissä reilun kahden metrin matkalla korkeusero on montakaan senttiä. Toki katson etukäteen silmämääräisesti suunnilleen sopivan kohdan, enkä epätoivoisesti ala tunkkaamaan juuri siihen kohtaan, mihin yhdistelmä sattui ensimmäisellä kohdalla jäämään. Kääntyvä ratti, toimiva kaasu ja jarru on onneksi keksitty kauan sitten.
« Vastaus #39 : 26.10.2014 kello on 21:08 »
Ihan totta, kyllä maailmalla löytyy monenlaista maastoa.  Näkee kaikenlaista maastoa ja jopa sen ettei saksalaisvaunuissak aan kaikissa ole rungossa nuo tuet , ainakaan etummaiset.
« Vastaus #40 : 26.10.2014 kello on 21:26 »
 Aisaakin nostettu pari ruuvin mittaa-- oon naureskellu mitenkä toimittais jos vaunu olisi 7 m. pitkä, ja 2.5 leveä.  Tässäkin perä on lähes maassa, onneksi ovi on peräpäässä ettei tarvii tikapuita.
« Vastaus #41 : 27.10.2014 kello on 07:42 »
Vaununhan voi vallan mainiosti suoristaa pullotunkilla. Mutta toki se pitää sijoittaa keskelle, runkopalkin vahvimpaan kohtaan. Itsellä oli aina kahden tonnin tunkki mukana. Ajoin vain vaunun parkkiin ja veivasin tunkilla vaunun suoraan jos oli tarvetta. Ei tarvinnut leikkiä lautojen kanssa...
« Vastaus #42 : 27.10.2014 kello on 07:46 »
Juu, ihan eri asia kuin kulmatuet  Itsellä kyllä pari oranssia kiilaa joitten päälle sopivan matkaa peruuttamalla vaunu on poikittain vaakasuorassa. Olempa ollut kyllä paikassa missä pullotunkilla nostin runkopalkista vaunua ylös ja 3kpl 2x4 palikkaa päällekkäin pyörän alle. Sitten oli about suorassa.
« Vastaus #43 : 27.10.2014 kello on 16:08 »
Onko kukaan käyttänyt bilteman/tai muita halpoja pullotunkkeja tukijalkoina, pysyvätkö yön yli ylhööllö??
Oli niin monta vastausta tullut ja monenlaista että en lukenut oliko vastausta kysymykseen tullut  Joka tapauksessa itse ostin bilteman tunkit as.autoon ja ei ne ylhäällä pysy.Aamulla kun ulos menee niin saa taas tunkata
« Vastaus #44 : 27.10.2014 kello on 17:05 »
Kysyjähän antoi tuolla keskustelun alkupäässä itse vastauksen omaan kysymykseensä.
