Kirjoittaja Aihe: pullotunkit tukijalkoina?  (Luettu 21575 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2015 kello on 16:11
« : 24.10.2014 kello on 13:21 »
Onko kukaan käyttänyt bilteman/tai muita halpoja pullotunkkeja tukijalkoina, pysyvätkö yön yli ylhööllö??
Vs: pullotunkit tukijalkoina?
« Vastaus #1 : 24.10.2014 kello on 13:39 »
Miksi pullotunkki. Ehjä hydraulitunkki pysyy ylhällä mutta en näe tuossa järkeä. Tukijalat ei paljoa maksa ja ne on kiinnitetty alustaan ja tukevampia.
Jos jostakin syystä olisi pakko alkaa virittämään itse kiinnittäisin saksitunkin isompaan alustaan ja käyttäisin sellaista.
  • Vs: pullotunkit tukijalkoina?
    « Vastaus #2 : 24.10.2014 kello on 13:58 »
    Kyllähän pullotunkki ylhäällä pysyy jos on kunnossa.
    Olettaisin että kysyjä tarkoittaa käyttää ko. tunkkeja vaunun/auton oikaisuun. Tukijalathan ovat mielestäni enemmänkin tarkoitettu kulkuneuvon vakauttamiseen, eli heilunnan ja kallistelujen estämiseen.
    Kyllähän tuosta kiikkerä rakennelma tulee jos retkiasumus on neljän pullotunkin varassa, elleivät ne ole kiinteästi ankkuroidut tuonne pohjaan.
    Noissa kalliimmissa vehkeissä joissakin on nuo auton oikaisuun tarkoitetut hydraulijalat.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:35
    « Vastaus #3 : 24.10.2014 kello on 14:43 »
    Eihän ainakaan vaunussa saa kulmatuilla (tai niitten paikoilla olevilla pullotunkeilla) oikaista vaunua.
    Vaunu ajetaan joko lankut pyörien alla sivuttain vaateriin ja nokkapyörällä pituussuuntaan.
    Sitten kulmatuilla tuetaan vaunu äsken saavutettuun olotilaan.
    « Vastaus #4 : 24.10.2014 kello on 15:06 »
    Pullotunkit ei estä sivuttaista huojuntaa !
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:09
    « Vastaus #5 : 24.10.2014 kello on 15:21 »
    Kyllä tuo ainakin entisaikaan oli faijallakin tapana talvisäilytyksessä ruuvata vaunu nurkistaan ylös s.e. sen renkaat about irtosivat jo maasta => ei tullut renkaisiin pitkän säilytyksen moukkuja ja vaunu rullasi taas seuraavana keväänä tasaisesti heti lähdöstä :)
    « Vastaus #6 : 24.10.2014 kello on 16:04 »
    Kyseessä ois asuntoauto jossa aika pitkä peräylitys ja tarkotuksena saada perä paikoilleen ja käyttää tunkkeja myös lievään perän oikaisuun runkopalkeista nostamalla. Aidot tukijalat tuntuivat melko rimpulalta verrattuna 6t pullotunkkiin.
    « Vastaus #7 : 24.10.2014 kello on 16:38 »
    Se ettei jotakin saisi tehdä ei mitenkään estä että joku tekee niin ::)
    • Viimeksi paikalla:20.04.2026 kello on 19:23
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #8 : 24.10.2014 kello on 16:59 »
    Minulta löytyy yksi bilteman pullotunkki ja otin toisen lainaan ihan testatakseni samaa. Paikallaan ollessa kun autossa ei oleskeltu pysyi tunkit kuosissaan, mutta sitten tositilanteessa oli seuraavana aamuna molemma tunkit "tipahtanut" pari senttiä, joten ei toiminut. Pullojen alla oli aiemasta vaunuelämästä jääneet alustat (4cm paksut vanerin kappaleet). Sama ilmiö oli myös hallitunkilla, mallia kiina 2tonnia.
    « Vastaus #9 : 24.10.2014 kello on 17:06 »
          Edellisessä a-autossa oli kiinteästi tukijalat jotka oli aikas ponnettomat/onnettomat sen takia kun olivat sisäkkäin liukusysteemillä oleva tekele! Poistin ne kokonaan, ja laitoin tilalle 1kpl saksitunkkia jolla sitten autoa keinunnalta jäykistelin..toimih an se! kahella toimisi vielä paremmin..nyt ei tarvi  kun on tiukemp/jäykempii perä  8) ja eihän niillä perää nosteta paljoa, enneminkin jäykistetään mökki keinumasta
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:01
    « Vastaus #10 : 24.10.2014 kello on 18:22 »
    Tukijalat ja tassut ym tunkit pyrkivät ainakin pehmeämmässä maassa kaivautumaan ja heiluminen alkaa joten niitä on syytä kiristellä tarpeen mukaan.
    Kun vaihdoin tuohon "lisärunkoiseen" niin heiluminen ja kallistelu leiriytyessä väheni huomattavasti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:12
    « Vastaus #12 : 25.10.2014 kello on 08:43 »
    Kiitos vinkeistä. Nyt on ensimmäinen yö nukuttu bilteman pullotunkkien kanssa ja yllätyin miten tukevat ovat , aikaisemmin käytin 3-haaraisia autonkorjaus pukkeja ja mielestäni nämä pullotunkit tukevat auton yhtä tehokkaasti. eivätkä valuneet yön aikana yhtään. ja ennekaikkea helppo ja nopea laittaa alle.
    « Vastaus #13 : 25.10.2014 kello on 12:05 »
    Johtuu monesti siitä, ettei kiellolle ole järjellistä perustetta.
    « Vastaus #14 : 25.10.2014 kello on 12:29 »
    Mikä on peruste siihen, että tukijaloilla ei saisi kohtuuden rajoissa säätää vaunua vaateriin?
    Hajoaako tunkki, vaunun teräsrunko vai mikä? Vai kuuluneeko tämäkin caravaani-piireissä aina väliajoin esiin putkahtavien " ihan varmojen " kieltojen, joiden alkuperää ja todenperäisyyttä ei voi osoittaa, pitkään listaan?
