Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 häiriö  (Luettu 21493 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 15:18
Alde 3000 häiriö
« : 14.10.2014 kello on 10:27 »
Mikähän voisi olla vikana Aldessa, kun laittaa pannun päälle lähtee käyntiin ja toimii siihen asti, kunnes termostaatti katkaisee. Uudelleen käynnistyessä tulee häiriö, eikä lähde käyntiin ennenkuin termostaattia kääntää pikkuisen. Sama toistuu uudelleen. Joskus jää toimimaan normaalisti.
Vs: Alde 3000 häiriö
« Vastaus #1 : 14.10.2014 kello on 10:37 »
Se lähtee siis käyntiin ilman muita toimenpiteitä kun termostaatin säätäminen uudestaan. Olisikohan silloin ongelma termostaatin liukupinnoissa? Syttyykö häiriövalo vai kylmeneekö vaan paikat
« Vastaus #2 : 14.10.2014 kello on 13:23 »
Termostaattia hiukan kääntämällä lähtee käyntiin ja toimii. Kun termostaatti taas katkaisee, ei lähde uudelleen, vaan syttyy häiriö valo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
« Vastaus #3 : 14.10.2014 kello on 13:27 »
Missa asennossa on kiertovesipumpun ohjaus?
« Vastaus #4 : 14.10.2014 kello on 15:28 »
Termostaatin ohjaamana.
« Vastaus #5 : 14.10.2014 kello on 19:16 »
Siis keskiasennossa.
« Vastaus #6 : 14.10.2014 kello on 20:11 »
Eikö niitä voi testata kesällä :o
« Vastaus #7 : 14.10.2014 kello on 20:16 »
Eikös se silloin ohjaa kiertovesipumppua. Pannuhan toimii omia aikojaan, pitäen veden riittävän lämpöisenä.
« Vastaus #8 : 14.10.2014 kello on 21:55 »
Ohjekirjan mukaan; I. Normaaliasento. Kiertopumppu käytössä, ohjaus ohjaustaulun termostaatista. Sähkölämmittimen/nestekaasulämmittimen toimintaa ohjaa lämmittimen sisäänrakennettu termostaatti.
Käytetään haluttaessa sekä lämmitys että lämmin vesi.Muusta en ymmärrä!
« Vastaus #9 : 14.10.2014 kello on 22:30 »
Katkooko ja kytkeekö ohjauspaneeli kiertovesipumppua kun käännät säätimestä?
« Vastaus #10 : 15.10.2014 kello on 10:03 »
Kyllä, näin tekee. Viety huoltoon. Katsotaan mitä saavat aikaiseksi.
« Vastaus #11 : 21.10.2014 kello on 10:34 »
Nopea huolto. Vaihdettu uusilla osilla poltinpaketti sytytyskärkäjellä ja liekinvartijalla. Toimi kakskertaa! Sitten vaihdettu musta boxi, nyt toimii. Ennen noita toimenpiteitä kokeiltu toisesta vaunusta mustaa boxia. Ei auttanut. Jäikin miettimään, että mikä se vika todellisuudessa oli?
« Vastaus #12 : 21.10.2014 kello on 11:42 »
Se todellinen vika on ilmeisesti säätöpotikan murtuneet juotokset. Musta poksi aiheuttaa samoja oireita. Saitko vanhat osat mukaan?
« Viimeksi muokattu: 21.10.2014 kello on 15:40 »
« Vastaus #13 : 21.10.2014 kello on 15:37 »
Tallessa ovat vaihdetut osat.
« Vastaus #14 : 21.10.2014 kello on 15:42 »
Poksi kannattaa korjauttaa. Saatko kuvaa vanhasta palopesästä. Kiinnostaa, että minkänäköinen on kun vaihtoon meni.
