Kirjoittaja Aihe: Kajakki katolla ja vaunu perässä  (Luettu 6645 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
« : 9.10.2014 kello on 17:21 »
Hei vaan
Onko kellään kokemusta seuraavasta, jos auton (citymaasturi)katolla on kajakki ja vaunu perässä. Onko kajakki tuulen halkaisia vaunulle vai meneekö bensaa enempi. Vaunu on aika pystykeulainen (TEC470 vm -91) . ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:07
Vs: Kajakki katolla ja vaunu perässä
« Vastaus #1 : 9.10.2014 kello on 18:40 »
  ^  Kyllä ainakin tuo meidän yhdistelmä kulkee kevyemmin kajakin kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:32
« Vastaus #2 : 9.10.2014 kello on 21:45 »
Kannattaisi pitää koko ajan katolla. Mulla vaikutus oli sillä yhdellä reissulla, jonka noin ehdin vaunun kanssa tehdä, toista litraa sadalla, ellen väärin muista.
Knaus oli suhteellisen pystykeulainen, siksi vaikutus oli iso.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
« Vastaus #3 : 10.10.2014 kello on 09:02 »
Riippuu täysin kokonaisuudesta, miten aiheuttaa pyörteilyä auton ja vanun väliin.
Kerran kokeilin Volvossa kattoboksin vaikutusta ilmanhalkaisijana - ei vaikuttanut mitään kulutukseen kumpaankaan suuntaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:46
« Vastaus #4 : 10.10.2014 kello on 09:33 »
Oisko siitä kajakin keulasta se haitta mikä hännästä on hyöty - eli +/- = 0  ;D
Jos se keula ei haittaa, ei alkovistakaan olisi..
Rullaustestillä saisi ensitietoa; jos on tuttu mäki jonka laella alkunop. tietty, niin katsoo jollekin tarkkailupisteelle mikä on nop. ilman ja vesikuljin katolla.
Kummin päin; oikein- vai nurinpäin ?
Kulutusta lisäävä vaikutus taakkatelineen ja kajakin painolla ainakin on..
« Vastaus #5 : 10.10.2014 kello on 10:56 »
Ei oo noin suoraviivaista. Niin nättiä muotoa ei ole, etteikö siellä hännän jatkeena olisi jotain pyörteitä. Se onkin sitten sattumaa, lisääkö se pyörre ilmanpainetta vaunun keulaa vasten vai keventääkö se, kun "törmäyspinta" on rikki.
Ite olen välillä ihmetelly, kun muutamat kehuu vetävän V70:llä vaunuja alle 10 sataselle, mutta mulla menee parilitraa yli - olisko takasiivellä pahasti negatiivinen vaikutus, jos se painaa ilmaa auton perästä alas ja siten lisää ilmanpainetta vaunun keulalle??
  • Vs: Kajakki katolla ja vaunu perässä
    « Vastaus #6 : 10.10.2014 kello on 11:26 »
    Hei vaan
          Kajakki on hyvä katolla ja muutenki käytössä! toimii katolla spoilerina ja vedessä käytetynä kuntoilu/liikkumis välineenä.. Thumb
    « Vastaus #7 : 10.10.2014 kello on 12:25 »
    Tuosta tuli mieleen pitkä rullausmatka. Olin nuorena serkkumiehen maitirekan kyydissä ja täydellä lastilla lasketeltiin vapaalla kuusi kilometriä (välillä Varpaisjärvi / Lapinlahti).
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
    « Vastaus #8 : 10.10.2014 kello on 20:19 »
    ??   :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:09
    « Vastaus #9 : 10.10.2014 kello on 20:26 »
    Tän jälkeen tulee se "perinteinen":
    Sulla ei ookkaan solikka vaan pystykeula saksmanni . . .
    Katotaan vaan niin näin käyp' . . .
    « Vastaus #10 : 10.10.2014 kello on 22:34 »
    Hei vaan
    Pitää vielä tarkentaa eli kajakki olisi normaalia leveämpi eli tuollainen ns. kalastuskajakki,  joiden leveys pyörii tuossa  70-80 cm paikkeilla eli ei ihan kapeimmasta päästä.
    http://www.bearwater.fi/kauppa/kajakit/sit-on-top-_ja_kalastuskajakit/tarpon-120,-140-ja-160./
    « Vastaus #11 : 11.10.2014 kello on 10:30 »
      Aika leveä retkikajakki mullakin on ollut lainassa, leveyttä en muista.
      Ajattelinkin ettet millään kilpakajakilla sinäkään liikkeelle lähde. ;D
