Kirjoittaja Aihe: Win 10  (Luettu 342533 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
Vs: Win 10
« Vastaus #810 : 21.02.2022 kello on 00:12 »
Kyseessä kone jossa joskus on ollut XP. Alkuperäisiä osia tuskin mitään
Jos nurkissa pyörii esim. käytöstä poistunut läppäri tai pöytäkoneen keskusyksikkö, missä seiskan product key tarra löytyy, niin voisi sillä asentaa. Aktivointi pitäisi mennä läpi.
Vs: Win 10
« Vastaus #811 : 21.02.2022 kello on 00:25 »
Pitää katsoa olisiko neidin vanhassa läppärissä 7 tarra
Vs: Win 10
« Vastaus #812 : 21.02.2022 kello on 07:38 »
Millaisesta koneesta on kyse?
Paljonko siinä koneessa on muistia? Jos alle 4 GB, niin Windows 7/8/10:n käyttö kannattaa unohtaa.
Vaikka Microsoftin mukaan 1 GB muistia riittää 32-bit versiolle ja 2 GB 64-bit versiolle, niin esim. 64-bittinen Win10 kaipaa käytännössä vahintään 8 GB muistia sujuvaa käyttöä varten.
Ja jos koneessa on ollut XP niin kiintolevyn päivitys SSD:ksi voisi myös olla paikallaan. Osien ei tarvitse olla alkuperäisiä. Muistit ja kiintolevyt ovat ihan standarditavaraa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
Vs: Win 10
« Vastaus #813 : 21.02.2022 kello on 09:15 »
Mun mielestä huvittavaa tehdä jostain perus XP koneesta Win10 kone. Ei riitä paukut. Tosin on jotain tehokkaitakin. Win10 koneita saa pilkkahintaan sieltä sun täältä.
Vs: Win 10
« Vastaus #814 : 21.02.2022 kello on 09:17 »
Olin lukevinani, että XP konetta oli päivitetty raudan osalta.
Vaimo opiskelee työnohessa ja 4GB ramia tuntuu edelleen riittävän i5 läppärissä, kun levynä ssd. Office 365 ja Teams käytössä.
Pöytäkoneessa joskus lisättiin 8gb - -> 16gb ram, ei mainittavaa eroa tuplauksesta.
Toki tänpäivän uudessa koneessa 8GB on minimi ja 16GB suositus.
Vs: Win 10
« Vastaus #815 : 21.02.2022 kello on 09:19 »
On Siinä koneessa tehoa ja muistia tarpeeksi tulevaan tarpeeseen. SSD levyä ei taida olla, mutta muuten tulevaan käyttöön sopiva
Vs: Win 10
« Vastaus #816 : 21.02.2022 kello on 11:32 »
Mainitsin kyllä että on tehokkaitakin, niihin löytyy jo uudemman käyttiksen varalta ajurit operaattorin sivuilta. XP on ollut vain ja ainoastaan firman missä käytössä vanhoja ohjelmia vuoksi.
Sitten on äitiä ikävä kun joutuu ajurit pakottamaan xp:n tai vistan tietokannasta. Oli tuossa yx hp convertible hybridi kone, joku intel gold ja 4gb + ssd muistia, orkkiksena win10 ja toimi tosi vikkelästi. Nykyinen omistajakin samaa mieltä.
Mikäli Kimillä läppäri , on hankalaa päivittää rautaa muuten kuin ssd:llä. Tosin i5 2*** ja 3*** sarjaan olen prossiakin vaihtanut. Tuossa i7 quad lootassa kun sopiva uhri tulee kohdalle. Yx fujitsu ei sitä kelpuuttanut. Mutta Lenovo kelpuuttaa kun kohdalle osuu. Eikä tartte kuin näppis irroittaa vaihtaakseen.
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 22:41
Vs: Win 10
« Vastaus #817 : 13.05.2023 kello on 20:03 »
Lähtö tilanne, aamulla toimi illalla ei. Ensin jämähti pakoilleen kokonaan ja seuraavalla kerralla sentään hiiri liikku näytöllä. Nämä tapahtu viikko sitten , sitten lopetti koko alotus näytön tuomisen  esille. Jotain välähtää, siinä kaikki. Ei mene vikatilaan, Ei anna korjata käynnistystä, ei anna palauttaa aikasemmalle pisteelle jne. jne. Jotain yrittää korjata, mutta hetken yritettyään pysähtyy paikoilleen. Tossa muutama photo näytöstä eri tilanteista. Minähän olen tämän kanssa kädetön, paitsi jos pitää heittä vesilintua tällä.
Vs: Win 10
« Vastaus #818 : 13.05.2023 kello on 20:36 »
Haiseepi jotta kovalevy hajalla, kiekko irti ja telakkaan kiinni. Mahdollisen datan siirto ehjään koneeseen voi vielä onnistua. Onko pönttö vai kannettava, pyörivä vai ssd, pikku mahdollisuus jotta muistikampa vika myös. Voinen auttaa jos tarve.
Vs: Win 10
« Vastaus #819 : 14.05.2023 kello on 09:17 »
Kannettava, ssd.
Vs: Win 10
« Vastaus #820 : 15.05.2023 kello on 14:53 »
Jossei levyllä mitää kovasti tärkeetä niin uus kovo kaupasta sisään ja win uudelleen asennus usb tikulta lähtien. (netistä saa asennus median ilmaseksi, koska koneessa on ollut win menee uus sisään sujahtaen)
Maksaa uus levy about 50e ja asennukseen menee vartti.
Sit jos rikkinäiseltä kovolta jotain pitäis pelastaa niin sitten tarvinnee experttiä.
Vs: Win 10
« Vastaus #821 : 15.05.2023 kello on 15:00 »
Levy ja muistikampa vaihdettu, kaivettu omat tiedostot talteen vanhasta levystä😁
Vs: Win 10
« Vastaus #822 : 16.05.2023 kello on 20:15 »
Toimii Thumb
