Kirjoittaja Aihe: Win 10  (Luettu 338551 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Win 10
« Vastaus #435 : 28.07.2016 kello on 16:58 »
Tuo on kyllä käynnistynyt hibernate tilasta (S4), eikä kylmäkäynnistyksest ä (S5). Voit kokeilla tuon valitselämalla "käynnistä uudelleen" sammutusvalikosta, jolloin huomaat käynkistyksen kestävän parisen minuuttia.
Menee tasan 2min kun käynnistää uudelleen, mutta mun ei tarvii käynnistellä konetta.
Aamulla aukasen koneen se on sen 24-30 sek illalla sammutan, jos on päivityksiä kone asentaa ne
ja sammuu sitten.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:15
Vs: Win 10
« Vastaus #436 : 28.07.2016 kello on 17:06 »
Normi ? Nuo molemmat oli nollilta käynnistettyjä. Akku irti / akku kiinni ja starttinappia.
Tuo ei vielä kerro onko ne todella nollilta (S5) vai hibernatesta (S4) käynnistettyjä. Kumpikin kun on mahdollisia.
"Käynnistä uudelleen" toiminto käyttää koneen aina nollilla (S5 tilassa), pelkkä "Sammuta" taas ei.
Itse mittasin juuri käynnistysajat (Win10Pro)
Normisammutuksesta (hibernate):
0:14 kirjautumisruutuun
1:20 taustakuvan ilmestymiseen
1:55 kun kone on käynnissä (kuvakkeet, jne.. latautuneet)
Kylmäkäynnistyksess ä (S5):
1:00 kirjautumisruutuun
1:35 taustakuvan ilmestymiseen
2:50 kun kone on käynnissä (kuvakkeet, jne.. latautuneet)
Ja kyseessä siis tavallinen HDD levy.
Vs: Win 10
« Vastaus #437 : 28.07.2016 kello on 17:39 »
Ihme valitusta Windowsista, miksette käytä muita jos ne on niin hyviä.
Vs: Win 10
« Vastaus #438 : 28.07.2016 kello on 17:49 »
Windows ei ole hyvä, mutta paras mulle....
Vs: Win 10
« Vastaus #439 : 28.07.2016 kello on 18:05 »
Se tarkoittaa ihan aikuisten oikeasti että nollilta käynnistetty. en pidä myyntikoneita hibernatessa  ;)
Kotikone (läppäri)  nollilta 12 sekunia pinnin kysymiseen 16 sekuntia käytössä.
Siinä 8gb ja nopea ssd
Sanos muuta
Vs: Win 10
« Vastaus #440 : 28.07.2016 kello on 18:11 »
SSD levyllä varustettuna varmasti käynnistyy, tavallisella HDD levyllä menee useampi minuutti. Jos siis kylmäkäynnistyksest ä on kyse.
No ei
10 käynnistyy nätisti Lenovon T 400 koneeseen nopeasti. Itse tuohon sen asensin siinä vaiheessa kun tuli ilmoitus että sopiva versio asennettavissa. Suurempia ongfelmia tuossa ei ole ollut.
Tabletissa myös täysversio ja siinä päivitykset hiukan harmoittaa. Kone lähinnä matkakäytössä ja akkujen varassa. Tuokin ongelma poistuisi jos reissuja ennen tarkastaisi päivitykset.
Vs: Win 10
« Vastaus #441 : 28.07.2016 kello on 18:18 »
No kuinka nopeasti sitten käynnistyy hibernatesta?
Vs: Win 10
« Vastaus #442 : 28.07.2016 kello on 18:19 »
No ei
Minulle microsoft ilmoittaa ettei t400 ole kymppi sopiva.
Vs: Win 10
« Vastaus #443 : 28.07.2016 kello on 18:35 »
Miksi sitten yrität tunkea sitä ?
Tän kotiläppärin kun laitan lepotilaan. Avaan kannen noin 2 sekuntia kysyy pinniä. Ja vanha mies on niin hidas että menee varmaan 4 sekuntia siitä ennekuin on käynnissä. Tämähän riippuu myös verkosta kun kone hakee ip:n
Vs: Win 10
« Vastaus #444 : 28.07.2016 kello on 18:57 »
Windows ei sovi 99:lle. :D :D
Vs: Win 10
« Vastaus #445 : 28.07.2016 kello on 19:20 »
Tuo ei ole hibernate (S4) vaan sleep tila (S3), ja sen kuuluukin olla muutamassa sekunnissa käynnissä. Niin ja se ei käy hakemassa uutta IP:tä ellei lease aika ole ummessa.
Vs: Win 10
« Vastaus #446 : 28.07.2016 kello on 19:23 »
Tällä hetkellä minulla on käytössä 5 Windowssia, w2k, 7, 8.1 ja 2kpl 10.
Niin ja yksi XP kaapinpohjalla,  jos tarvitsee johonkin.
Vs: Win 10
« Vastaus #447 : 28.07.2016 kello on 23:49 »
Dodii, nyt sai tupattua sen kympin tuohon T400 läppäriin. Eikä runksuttanut kuin viitisen tuntia tuota asennusta, nyt latailee vielä päivityksiä.
Vs: Win 10
« Vastaus #448 : 29.07.2016 kello on 07:56 »
Toissapäivänä yhteen pokan Uudehkoon Aceriin. 4 tuntia 15 minuuttia.
Puhtaat asennukset paljon nopeampia Thumb
  • Viimeksi paikalla:22.09.2026 kello on 19:15
Vs: Win 10
« Vastaus #449 : 29.07.2016 kello on 10:06 »
Vielä yhden vanhan asuksen zenbookin laitoin päivitykseen.
Reilusti alle tunti asennus.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2016 kello on 11:02 »
