Kirjoittaja Aihe: Win 10  (Luettu 338604 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.09.2026 kello on 19:15
Vs: Win 10
« Vastaus #405 : 8.07.2016 kello on 12:43 »
Asensitko 32 vai 64 bittisen Wintoosan?
Lähetetty minun ZUK Z1 laitteesta Tapatalkilla
On 64 bittinen
Koneessa on 12 gt muistia. Mutta joku nyt varaa siitä 6 gt.
Vs: Win 10
« Vastaus #406 : 8.07.2016 kello on 13:51 »
Ongelma ratkaistu. Jostain syystä muistin tila oli mennyt single, kun otin kammat irtin ja käynnistin uudelleen niin kappas vaan muistin tila tuli dual ja kaikki 12 gt käyttöön.
Vs: Win 10
« Vastaus #407 : 8.07.2016 kello on 20:43 »
No niin nyt on win10 asennettu uudelleen. Syy, olisi kannattanut aloittaa biossin päivityksellä.
Nimittäin kone on vuodelta 2009 ja ensimmäisellä intelin i5 prosessorilla, biossikin oli vähän päivittynyt ssd:n osalta jne.
 Mutta lopputulos kone käynnistyy nyt 20 sek ja käyttölevynä samsung 250 ssd ja kuvapankkina 500gt hhd seagaten barracuda.
Nyt tämä kone on viritetty niin hyväksi kun vain voi olla ja kun näytönohjainkin tuli reilu vuosi sitten vaihdettua nvidia 960 gtx, sanoisin, että ihan hyvä pöytäkone tällä hetkellä. Vaikka perusrauta onkin vuodelta 2009.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:02
Vs: Win 10
« Vastaus #408 : 8.07.2016 kello on 20:48 »
Mulla töissä vanhempi. Intelin T9650 neliydin. Ja raidina 2xteran kiekot. Ei jaksa tyhjentää kun siellä softaa niin paljon. Käynnistyy alle minuutin ja tarpeeksi nopea käytössä 8gb muistilla.
Vs: Win 10
« Vastaus #409 : 8.07.2016 kello on 21:43 »
Mulla oli tuossa koneessa 2x500 gt hdd raid0 alkuperäisenä, aika lailla oli hidastunut käynnistys tässä vuoden aikana. Käynnistyksen sai laskea jo minuuteissa. Varmuuskopion ensin ulkoisella kovalevylle kaiken oleellisen tuolta raidilta. Kovalevyt on nyt tuossa pöydällä saa vielä kiinni jos tarve tulee.
Vs: Win 10
« Vastaus #410 : 8.07.2016 kello on 22:19 »
No mulla kaikkea vähän erikoisempaa, päivitysjuttuja, kotisivujuttuja, jne. Nehän saiis uudelleenkin. Mutt ei jaksa . Kun tälläkin pärjää
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:15
Vs: Win 10
« Vastaus #411 : 27.07.2016 kello on 19:32 »
Mites kun yritin päivittää tätä Leonovon T400 läppäriä kasipisteykkösestä kymppiin, niin kymppi ei osaa päättää toimiiko se tässä vai ei?
Ehdotuksia?
Vs: Win 10
« Vastaus #412 : 27.07.2016 kello on 20:15 »
Ei sitä kannatakaan kysyä mistään. Lyö tikun kiinni ja asentaa puhtaana sisään. ;D
Vs: Win 10
« Vastaus #413 : 27.07.2016 kello on 21:42 »
Eli p*ska mikä p*ska >:(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:53
  • Pahkakoski
Vs: Win 10
« Vastaus #414 : 27.07.2016 kello on 21:49 »
Surkea on W10 sen jälkeen kun se asentui läppäriin niin päivityksiä on riittänyt. Useamman kerran viikossa saa työpäivän aikana saa käynnistää koneen uudestaan jotta saa jotakin työtä tehtyä.
Vs: Win 10
« Vastaus #415 : 28.07.2016 kello on 08:03 »
Kumpi , kone vai ohjelma ? Lait Linukka  :P
Sulla kummallinen kymppi. Itselläni on kaiket päivää kone käytössä eikä tuota tee ? Ja silloin kun päivitykset tulee ne on asetuksissa määritetty asentumaan yöllä. Yleensä kun duunipäivä loppuu ja sammutan koneen se asentaa samalla. Siis silloin kun päivityksiä on tullut , ei vakiona päivittäin.
Olitko juuri sen asentanut , mikäli niin siihen tulee yleensä yksi iso päivityspaketti koko toosalle. Esim eilen laitoin kolmeen asiakkaan koneeseen niin jokaiseen tuli ja koski kaikkea mitä koneessa sisällä . Esimerkiksi officen päivitti samalla.
Vs: Win 10
« Vastaus #416 : 28.07.2016 kello on 09:06 »
Koneessa ei ole mitään vikaa, toimii hyvin. Vika on Microsoftissa (valehtelee että 10 toimii T400:sessa) ja sen softassa (kertoo että 10 ei toimi tässä ja samassa yhteydessä että 10 toimii, koittais nyt päättää että toimiiko vai ei)
Tuo onkin yksi paskimpia windowsin ominaisuuksia, ylipäätään tuo päivitysprosessi windowsissa on kuin suoraan tietokoneiden aamunkoitosta, sen verran huono se on.
Ps. viimeeksi jouduin tekemään ½ tuntia ylitöitä vain windowsin takia, tuon umpisurkean päivitysprosessin takia.
Vs: Win 10
« Vastaus #417 : 28.07.2016 kello on 09:51 »
No virallisesti Lenovo EI tue T400 laitteeseen WIN10:ä ja Microsoft ei myöskään lupaa että se toimisi siinä. Mikäli ei valmistaja tee ajureita 10:lle , ei niitä kai ole pakko M$:nkään tehdä.
Ja huomisen jälkeen helpottaa , ei tartte ottaa vastaan ilmaiseksi Win10:ä. Käyttää koneitten originaalia, laittaa ilmaisen Linuxin tai ostaa siihen Win10:n.
Itse kyllä jätän sen päivittämään itsensä loppuun. Ei kertaakaan ole seuraavana aamuna homma ollut kesken kun töihin tulee  ;D
Vs: Win 10
« Vastaus #418 : 28.07.2016 kello on 10:48 »
Kummallisesti vain Windows väitää että toimisi T400 koneessa, vaikka juuri sama ohjelma väittääkin että ei toimi. Surkeaa ohjelmointia tuommoinen.
Ei sen puoleen, harvoin käytän Windowssia tuossa läppärissä (viimeeksi käynnistänyt sen Windowssiin 27.4.2016) ja nytkin se latasi päivityksiä tuntitolkulla (ehdin odotellessa kasata uuden grillinkin) ennen kuin pääsi edes kokeilemaan kympin päivitystä.
Windows miehiä mukaillen, kymppi on surkea käyttis kun sitä ei rauta tue eikä kymppi tue rautaa.
Itse kun tarvitsen läppäriä töissä, niin minulla tuo ei toimi. Tai ei ole realistista ajaa 1-1,5 tuntia aamulla hakemaan läppäriä, kun sen olisi voinut ottaa illalla mukaansa. Halvempaa odotella se puolituntia että kone suvaitsee sammua (tosin olisi minulla muutakin tekemistä kuin odotella turhanpäiväisyyksiä, mutta mikäs ollessa kun (ylityö) palkka juoksee). Yhtä kaikki, tuo kertoo vain sen että päivitysprosessi on surkea ja kertoo Microsoftin tavasta kohdella asiakkaitaan (heiltä ei kysytä).
Ps. Windowsin päivitys asensi taas vaihteeksi bloatwarea joten pääsee taas siivoamaan Windowsia..
Vs: Win 10
« Vastaus #419 : 28.07.2016 kello on 11:04 »
Senhän voi antaa päivittää itsensä auton penkillä. Kun ajelee kotiin päin , päivitykset se on ladannut varmaan aiemmin ja asentaa niitä.
Luulis että firma ostais uudemmat ettei olisi itku ja hammastenkiristys
Mutt kyll se Windows 10 on p*ska  8)
