Aihe: Win 10 (Luettu 336631 kertaa)
« Vastaus #361 : 4.01.2016 kello on 17:21 »
Mutta on nuo yllättävänkin kestäviä kovassa käytössä. Mulla on yhdessä linux serverissä joka pyörittää 60 päätettä nyt ollut käytössä 2v sama ssd-asema ja ei se ainakaan vielä ole mennyt rikki. Tuossa yksi ja sama kovalevy joutuu aika kovalle rasitukselle kyseisessä koneessa.
Laitappa SSD koneeseen jossa on normaali kotikoneen keskusmuisti ja ala käsittelemään isoja videotiedostoja. Voin sanoa että sillä swappaamisella saa kestävänkin SSD:n rikki. Ps. paljonkos siinä serverissä on swapin käyttöaste? (puhumattakaan siitä että siinä swap on oikein tehty, täysin eri osiolla ja staattisena, eikä tiedostojen seassa dynaamisena).
« Vastaus #362 : 4.01.2016 kello on 17:34 »
Keskusmuistia tuo vaatii, niin ei hidastu.
Sanoisin että SSD ei ole kovin pitkäikäinen jos sitä käyttää kuvatun lailla. imo.
Muistaakseni keskusmuistia 16gt ddr3 1600mhz, saattaa olla kyllä 24 gt ddr3 1333mhz, jompi kumpi ja näytönohjain geforce 960gtx 2gt. Kyllä se aikalailla raksuttaa hdd asema kun leikkaa ja pätkii ja siirtelee 4k videoita. No kotikoneella ei nyt maailmoja katoa, jos kovalevy hajoaa, kaikki varmistettu toiselle asemalle ja tehty omat dvd:t vielä tärkeimmistä. Silloin 5 vuotta sitten kun laitoin raid0, niin varoiteltiin hajoamisesta. Oikeastaan kaikki tuossa 5 vuoden aikana on vaihtunut ympärillä paitsi kotelo ja kovalevyt raksuttaa edelleen. Ja kyllähän sitä jatkossakin tulee videoita kuvailtua ja niitä leikkailtua, ja eiköhän ne ssd:t ole jo aika hyvin kehittyneet. Minulla ei ole vielä mennyt yhtään ssd rikki. Itsellä oli ensimmäinen ssd asuksen zenbookissa, joka on nyt reilut 3 vuotta vanha ja ollut täydessä käytössä oikeastaan koko ajan. Ja muistelen silloin puhuttiin, että ei ne kestä mitään. Hyvin on kestänyt, myös kevyttä editointia zenbookin ssd. Samsungin evo:ssa muuten on 5 vuoden takuu. https://www.verkkokauppa.com/fi/product/53093/ffhfm/Samsung-850-EVO-SSD-250-Gt-2-5-SATA3-SSD-kovalevy
« Vastaus #363 : 4.01.2016 kello on 17:39 »
Swap on täysin omana osiona. Mutta kuitenkin swapin käyttö on todella pientä. Serverin kovalevy on siksi kovalla käytöllä, koska käytännössä se joutuu toimimaan niiden 60 koneen kovalevynä. Päätteissä niitä ei ole.
« Vastaus #364 : 4.01.2016 kello on 17:39 »
Muistaakseni keskusmuistia 16gt ddr3 1600mhz, saattaa olla kyllä 24 gt ja näytönohjain geforce 960gtx 2gt.
16 gigaa on kyllä tuommoiseen käyttöön liian pieni, 64 gigaa pitäisi olla vähintään.
« Vastaus #365 : 4.01.2016 kello on 17:44 »
Niin, kuten totesin, se on oikein tehty (" täysin eri osiolla ja staattisena"), ja sen käyttö on pientä. Siksi se SSD kestää. Tyypillinen SSD kestää tuommoiset 50000 kirjoituskertaa per solu, ja vaikka TRIM auttaa kestoiässä ei sekään ihmeitä pysty tekemään jos levylle kirjoitetaan koko ajan.
« Vastaus #366 : 4.01.2016 kello on 17:47 »
Pitää tarkistaa joskus kun laittaa höyrykoneen päälle. Kun ei muista, muistan että muistipaikat on täynnä, kun lisäsin sinne reilu vuosi sitten jotain, voi siellä olla 32 gt, mutta ei 64 gt. Todennäköisesti se 24 gt, 8gt+16 gt.
« Vastaus #367 : 4.01.2016 kello on 17:50 »
Pitää tarkistaa joskus kun laittaa höyrykoneen päälle. Kun ei muista, muistan että muistapaikat on täynnä, kun lisäsin sinne reilu vuosi sitten jotain, voi siellä olla 32 gt, mutta ei 64 gt. Todennäköisesti se 24 gt, 8gt+16 gt.
Ovatko edes DualChannel tilassa? Jos ovat 8+16 niin eivät ole, jolloin kone hidastuu myös.
« Vastaus #368 : 4.01.2016 kello on 17:51 »
Tämä oli muuten hyvä kysymys ? Ei nyt millään ehdi lähteä rassaamaan. Pitää katsoa jääkiekkoa.  Tulikin mieleen, että on se dual channel tilassa. Siellä on 4 muistikampaa ja kaksi ensimmäistä oli 4gt+4gt ja seuraavat 8gt+8gt tms. Joku hämärä muistikuva, että se ddr3 muisti oli jokunen vuosi sitten aika kallista, siksi siinä on pitänyt säästellä. Ei taida se muistikaan enää nykyään maksaa maltaita.
« Vastaus #369 : 4.01.2016 kello on 21:30 »
Minulla on 6x4gt, emolla on 6 paikkaa muisteille
« Vastaus #370 : 8.01.2016 kello on 13:39 »
Näköjään NTFS on Windows kympille tuntematon tiedostojärjestelmä ...
« Vastaus #371 : 8.01.2016 kello on 13:44 »
Ihan totta
« Vastaus #372 : 8.01.2016 kello on 13:47 »
Ihan totta
Niin tuo Windows väittää, kuten itsekin näet.
« Vastaus #373 : 8.01.2016 kello on 14:15 »
Vihdoin, jumalattoman loitsumäärän antamisen jälkeen toimii taas..
« Vastaus #374 : 8.01.2016 kello on 14:17 »
^ Papukaijamerkki  Nyt voit keskittyä meittin sisäänpääsyn korjaukseen  < nopeutukseen tms
