Kirjoittaja Aihe: Win 10  (Luettu 333871 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Win 10
« Vastaus #135 : 12.09.2015 kello on 14:46 »
Jos et halua win10:ä, tässä linkki ohjeisiin ylimääräisten tiedostojen poistoon:
http://www.uusisuomi.fi/teknologia/112979-onko-windows-10-vallannut-tietokoneen-vaikka-et-halua-paivittaa
Windowsin oma virustorjunta riittää, jos et käy epämääräisillä sivuilla...
Ok Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:02
Vs: Win 10
« Vastaus #136 : 12.09.2015 kello on 16:14 »
Yritin asentaa tikulta tablettiin Win 10....
Asennuksen alussa tivattiin heti tuoteavainta. No ei ole tuoteavainta mulla ei. Ei löytynyt läppärin pohjasta, eikä akkukotelosta.
Mites tästä eteenpäin? Tässä koneessa on alunperin ollut 8, jonka olen päivittänyt 8.1 versioksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:31
Vs: Win 10
« Vastaus #137 : 12.09.2015 kello on 16:35 »
Mitäs järkeä tuossa on?
Ainakin tilaa säästyy. Usein jos on asennus mennyt vituralleen tuo kansi kannattaa tyhjentää. Samaiseen kansioon kerääntyy muutkin päivitykset
Sun pitää tehdä päivitysasennus ja samasta versiosta mikä on koneella. 8.1 päivittyy win10proksi. 7homepremium 10 homeksi. Eli päivität sen käyttiksen ollessa käytössä, ei tikulta boottaamalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
Vs: Win 10
« Vastaus #138 : 12.09.2015 kello on 16:39 »
Jos vain tyhjennät tuon kansion, niin winkkari lataa ne automaagisesti uudestaan sinne.
Vs: Win 10
« Vastaus #139 : 12.09.2015 kello on 19:02 »
Jaahas...
Mulla on pari muuta läppäriä 8.1 versiolla, jotka olen myös USB tikulta päivittänyt 10 versioon ilman kyselyjä. Oletin, että tämäkin hoituu samalla tavalla.
Elikä käyttis on päällä ja tikulla on ladattuna 10 päivitys. Mistään puhtaalta pöydältä asennuksesta siis ei ole kysymys.
No mutta mistäs sen tuoteavimen mahtaisi löytää?
Vs: Win 10
« Vastaus #140 : 12.09.2015 kello on 20:03 »
Lataa Keyfinder-ohjelma osoitteesta:
http://www.portablefreeware.com/index.php?q=keyfinder&m=
ja suorita se.
Näet siitä lisenssisi numeron.
Vs: Win 10
« Vastaus #141 : 12.09.2015 kello on 20:17 »
OK..tutkaillaan...
Vs: Win 10
« Vastaus #142 : 12.09.2015 kello on 21:22 »
Vs: Win 10
« Vastaus #143 : 13.09.2015 kello on 08:43 »
Periaatteessa tykkään WIN10:stä, ainakin paremmin kuin uudessa koneessa vakiona olleesta Kasista, päivitin heti ennenkuin otin koneen käyttöön. Mutta on tuo aika buginen vielä, mm. tällaista ilmenee:
- Asetuksista huolimatta kone ei mene koskaan lepotilaan, vaikka on vuorokauden käyttämättä
- Logitechin hiiren asetukset sekoaa jatkuvasti, ei toimi smooth scrolling Chromessa, rulla, keskinappi ja joskus kakkosnappikin lakkaa toimimasta, boottaus auttaa
- Tehtäväpalkki menee joskus niin että mistään ei tapahdu mitään, windows-kuvakkeen päältä saa kakkosnapilla sammutettua koneen kyllä, boottaus auttaa
- Pari viikkoa Onedrive väitti etten ole kirjautunut sisään, tiedostot näkyi mutta niitä ei voinut muokata, eikä synkronointi toiminut (koneen käyttöönotossa oli toiminut hetken ok). Mistään ei päässyt kirjautumaan kuitenkaan sisään. Kerran sitten konetta käynnistäessä kyseli tunnukset ja alkoi pelaamaan.
- Muutaman kerran on ilmoittanut käynnistyksen yhteydessä että "Kriittinen virhe: Aloitusvalikko ja cortana eivät toimi. Yritämme korjata ne, kun seuraavan kerran kirjaudut sisään." Eipä auta uloskirjautuminen eikä koneen sammuttaminen ja käynnistäminen. Vasta uudelleenkäynnistys korjaa ongelman seuraavaan kertaan saakka. En edes tiennyt että "Käynnistä uudelleen" on eri asia kuin "Sammuta" + koneen käynnistys, mutta niin vain näkyy olevan. Tuota käynnistä uudelleen komentoa ei ihan helposti edes löydä aloitusvalikon ollessa jumissa, pitää ensin kirjautua ulos tuosta kriittisen virheen laatikosta ja sitten sisäänkirjautumisru udulta "virtanapin" takaa valita käynnistä uudelleen.
- Ei bugi, mutta Startup-kansio on piilotettu aika hyvin, en ymmärrä miksi.
Kaitpa nuo tuosta pikkuhiljaa korjaantuu päivitysten yhteydessä.
Vs: Win 10
« Vastaus #144 : 13.09.2015 kello on 09:01 »
Aika outoa...
Mulla on 10 toiminut, kuin junan vessa aikoinaan. Jotenkin tulee mieleen, jotta olisiko kuitenkin eksoottinen rautapuoli, tai jopa jotain vikaa siellä puolen.
Mahtaako noissa asennettavissa versioissa sitten olla eroja?
Vs: Win 10
« Vastaus #145 : 13.09.2015 kello on 11:39 »
Product keystä löytyy tuolta tietoa
http://www.techanger.com/windows-10-download-link-and-product-key/
Tietoa omasta Windows 10:stä:
Kirjoita päätteeseen slmgr/DLV (aukeaa cmd komennolla suurennuslasia klikkaamalla)
Saat tietoa omasta Windows 10:stä mm. aktivointitunnuksen (joka ei ole sama kuin product key)
Tuolla on tietoa Windows 10 "Torrent" ominaisuudesta, eli MS sanoin optimoinnista
http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows-10/windows-update-delivery-optimization-faq
Kone toimii ilman omaa päätäntävaltaasi koneessa olevien tiedostojen, mm. Windows 10 asennustiedoston Updatena, jakelijana muille internetin käyttäjille (kuten torrent). Aiheuttaa käyttäjälle monenlaista harmia, mm. sammutuksen jumiutumista, ja on suuri tietoturvariski. Muuta tämä asetus HETI Windows 10 päivityksen jälkeen
Ominaisuuden poisto löytyy suomenkielisestä Win10:stä:
- Asetukset
- Päivittäminen ja suojaus
- Lisäasetukset
- Valitse miten päiväykset toimitetaan
Alla kopio Win 10 tekstistä:
"Päivitykset useasta paikasta
Lataa Windowsin päivityksiä ja sovelluksia muista tietokoneista
Microsoftin Lisaksi. Tämä voi auttaa nopeuttamaan sovellusten ja
päivitysten palvelimesta lataamisia.
Lisätietoja
Kun tämä on otettu käyttöön, tietokoneesi voi lähettää osia
aiemmin ladatuista Windowsin päivityksistä ja sovelluksista
paikallisen verkkosi tietokoneisiin tai Internetin tietokoneisiin alla
tehtyjen valintojen mukaan."
TÄMÄ TOIMINTO ASENTOON EI KÄYTÖSSÄ
(x   ) Ei kaytössa
Lisäksi kannattaa käydä läpi kaikki tietosuoja-asetukset ja katsoa, ettei Windowsilla ole liikoja oikeuksia
Tuo Godmode toimii myös Windows 10:ssä
http://www.hilavitkutin.com/2010/01/06/windows-7sta-loytyi-kateva-godmode/
Vs: Win 10
« Vastaus #146 : 13.09.2015 kello on 11:43 »
Ihan kaupasta ostettu Asuksen kannettava, ei pitäisi kovin eksoottinen olla.
Vs: Win 10
« Vastaus #147 : 13.09.2015 kello on 13:07 »
Yksi pokan asus kanssa huomautteli jostain mitä se aina korjaa käynnistettäessä. Ilmeisesti näyttiksen ajurijuttu.
Yli 40 kpl pitkän matkaa noita asentanut ja kaikki toimii tosi hyvin.
Vs: Win 10
« Vastaus #148 : 13.09.2015 kello on 14:38 »
Asus,tällä mennään,vin10,ja hyvin toimii !
    • East Coast Fellows
Vs: Win 10
« Vastaus #149 : 14.09.2015 kello on 15:01 »
Vaimon Acerissa on toiminut aivan nokko. Omaani en ole vielä päivitystä saanut, kait se joskus sieltä uunista valmistuu...
