Kirjoittaja Aihe: Tämän päivän autohuoltoa  (Luettu 44588 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Tämän päivän autohuoltoa
« Vastaus #30 : 2.10.2014 kello on 14:06 »
Vielä tarkennuksena että eberi on asennettu tehtaalla...eli on mahdollista että polttoaineensyöttö on nyt
väärässä paikassa kun siihen on jälkiasennetu se kello. Edellinen omistaja kertoi että lämmitin toimi hienosti kun auto oli hänellä vielä viime keväänä kun vaihtoi isompaan kulkuvälineeseen.
Kiitos tsahakali...on tässä koeteltu suunnalta jos toiselta :) mutta pää pystyyn ja kohti uusia pettymyksiä  :D
Oliko peräti ohjeistettu ottamaan haaroituksella löpö  :o Jos oli ja aloittajan vaivat laitteen kanssa jatkuvat niin sitten varmaan tarkastamaan että on putket ehjiä ja lemmarit tiukkalla.
Kun en germaniaa osaa niin kuvista katsellen oli haaroitus jostain letkusta  ???
Uudemmassa, englanninkielisessä, taisi olla paluulinjasta haaroitus (joka sekin tuntuu, ymh, hassulta).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #31 : 2.10.2014 kello on 15:12 »
Näkyi olevan  tankkiotin, joka tuli tankin huohotinletkuun. Eli, siinä haaroituksessa on pilli, joka menee tankin pohjalle.  Minulla on Rangerissa haara paluuputkessa. Laiskuuttani laitoin konehuoneeseen ja pumppu on siinä vieressä. On se toiminut.
  • Vs: Tämän päivän autohuoltoa
    « Vastaus #32 : 2.10.2014 kello on 17:51 »
    Ookkay, moottorille menevästä otettu haaroitus tuntuisi edelleenkin kummalle ohjeistukselle.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #33 : 2.10.2014 kello on 21:03 »
    Outoa ehkä mutta näin on mun toyotassa...kuikuil in itse ja kyllä se näyttäs suodattimen inputista haaroitetun
    eberin pumpulle...pittää yrittää ottaa kuva huomenissa.
    « Vastaus #34 : 2.10.2014 kello on 21:57 »
    Minkäs vahvuinen letku menee siitä haarasta eberille?
    Tosin sen ei pitäisi vielä näillä keleillä vaikuttaa, mutta kysynpä vaan. Eberin vakiona oleva letku on niin kaitanen, että omiini on laitettu aina vähän suurempi letku...en nyt muista halkaisijaa, mutta enivei.
    Se kuulemma auttaa varsinkin pakkasilla, että polttoaine kulkee herkemmin lämppärille. Ja eipä mulla ole ongelmia ollutkaan sen suhteen
    « Vastaus #35 : 3.10.2014 kello on 09:31 »
    Ei oikeastaan letku vaan putki.  Se on pienireikäinen ja kova, jotta ei antaisi yhtään periksi ja polttoaine kulkisi tasaisesti.  Kerran on Weba pysähtynyt ajon aikana ja silloin oli ulkosalla -46 ja tankissa puolet kesälöpöä...   >:(
    « Vastaus #36 : 3.10.2014 kello on 09:41 »
    Tuon kellon asennussarjan mukana pitäisi siis ostaa myös tuo letkusarja, jolla polttoaine otetaan suoraan tankista.
    « Vastaus #37 : 3.10.2014 kello on 10:10 »
    Siis täh....? Sillon kun lämmitin asennetaan, niin asennetaan siihen yleensä polttoaineen syöttökin, ei se pelkäksi lisäpainoksi tule. Orjalämmittimiin on sitten saanut ostaa kellosarjoja erikseen.
    « Vastaus #38 : 3.10.2014 kello on 10:19 »
    Toyotassa kun tuo lämmitin on asennettu tehtaalla manuaalikäyttöiseks i, eli sen saa ajon aikana napista käyntiin jos tahtoo.  Silloin tuo polttoaine on otettu tuolta suodattimen luota. Kun autoon halutaan kellolaite tai muu vastaava, niin silloin suositellaan tuota polttoaineletkun laittamista suoraan tankkiin.
    « Vastaus #39 : 3.10.2014 kello on 10:30 »
    Sorry.   :-[  Nyt ymmärsin.  Lämmittimien myyjillä on noita tankkiottimmia erilaisia. Mittarin/pumpun luukkuun, letkuihin, tankin kylkeen...
    Noinkin pienessä asennuksessa pitää olla tarkkana: Foresterin asennusohjeessa oli, että nimenomaan siihen luukkuun, jossa pumppukin on. Siihen toiseen luukkuun asentaminen olisi helpompaa mutta kun tankki on puolillaa, sillä puolen ei ole tippaakaan polttoainetta! Mystinen pönttö!   :o
    « Vastaus #40 : 3.10.2014 kello on 10:37 »
    Joo, oletan Toyotan siirtopumpun siirtävän kyllä auton käydessä polttoainetta tuohon suodattimelle ja näin pa riittää myös eberille. Tuo manuaalikäyttöhän ei liene toimi, kuin auton käydessä?
    Ja kun auto ei käy, niin saattaa eberi hiipua polttoaineen vähyyteen.
    JPVäisänen, kokeilitko ajaa autolla sen puolituntia lämppäri päällä, niin kuin oli taannoin puhetta työmaalla?
    Erillinen tankkiotin olisi varmaan ihan oikea veto.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:27
    « Vastaus #41 : 3.10.2014 kello on 11:31 »
    Onkos noissa vain moottorin käydessä toimivissa edes kiertovesi pumppua?
    « Vastaus #42 : 3.10.2014 kello on 12:04 »
    Eihän sitä mihinkään tarttee.
    « Vastaus #43 : 3.10.2014 kello on 12:53 »
    Mutta silti voi olla pumpullinen malli tai irtopumpulla varustettu.
    « Vastaus #44 : 3.10.2014 kello on 13:01 »
    Tottakai voi, mutta jos laite asennetaan tehtaalla pelkäksi automaattiseksi lisälämppäriksi, voidaan polttoaine ottaa konehuoneesta ilman omaa polttoainepumppua ja erillistä nesteen kiertopumppua ei tarvita.
    Jos tuohon laitetaan jälkeenpäin kello, pitänee pumput asentaa ja siirtää ottamaan polttoaine tankista.
    B-mallin vectrassa ei ollut Eberille kumpaakaan pumppua.
