Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei syty oikein  (Luettu 18373 kertaa)
Vs: Primus 2470 ei syty oikein
« Vastaus #15 : 30.09.2014 kello on 12:21 »
Ei tule kipinä heti. Mitä tarkoitat tolla vetääkö kaasuventtiili heti?
Oisko vinkkejä kuinka tuon pyrostaatin suojaverkon vois rakentaa? vanha on puoliksi jo palanut. Tilasin uuden pyrostaatin, kun vanhassa se valkoinen osa on ihan irtonainen liittimetkin siinä heiluvat.
Joutuu töissäkin käymään välillä, joten testaukset ja viestittelyt saattaa hieman viivästyä! Pahoittelut, mutta kiitokset kärsivällisyydestä. .
Eli kun painat ohjauspaneelista lämmityksen päälle, pitää pannulta kuulua selva klok-ääni kun kaasuventtiili vetää ja samalla tulee kipinä. Asensitko itse kipinäpaketin pannuun? Jos esim. kärki makaa posliinin osalta porattuun reikään on se voimut katketa jolloin kipinä karkaa siitä suoraan runkoon. Sen voi testata siten, että ottaa kipinäjohdon irti muuntajasta ja pitää sitä eristetyillä kärkipihdeillä noin 2mm:n päässä liittimestä. Jos silloin kipinöi heti on kärki jollain tavalla maissa kiinni, eli kärki eriste poikki ja kosteutta välissä tai karki osuu liekkirautaan. Voi myös olla, että keltaisessa johdossa oleva ryöstäjä ei anna kontaktia.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2014 kello on 18:01 »
« Vastaus #16 : 30.09.2014 kello on 12:40 »
Sorry, en tarkoittanut että sinä juuri olisin jättänyt ketjun "kellumaan" ja töitä pitääkin välillä tehdä  Thumb
Moni vaan jättää vastaamatta niin sit jää ratkaisukin arvailuksi.
  • Viimeksi paikalla:11.10.2014 kello on 10:25
« Vastaus #17 : 30.09.2014 kello on 15:02 »
 kyllä kuuluu tuo klok-ääni ja mös vesipumppu lähtee pyörimään, mutta kipinätä ei heti tule. En ole ite asentanut kipinäsytytintä ja tähän asti on toiminut moitteetomasti. Pitää vielä testata tuo kärki.
« Vastaus #18 : 30.09.2014 kello on 18:02 »
Purista samalla sitä ryöstäjää poksin takapuolella.
« Vastaus #19 : 1.10.2014 kello on 20:50 »
Voisko pyrostaatin suojaverkon tehä vesipumpun pohjaventtiilin suojaverkosta? Onko pyrostaatiin liitettävillä johoilla väliä kummin päin liittää, kun ei ole pyrostaatissa mitään merkintää? Kärkeä en ole vielä kereny testaamaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
« Vastaus #20 : 1.10.2014 kello on 21:12 »
Vanhasta hehkutulpasta?
« Vastaus #21 : 1.10.2014 kello on 21:17 »
Vanhoista risoista hehkun verkoista saa tehtyä uuden verkon hitsaamalla kaksi tai kolme peräkkäin. Verkko on samaa kuin alkuperäinen. Pyrostaatin nastojen kytkennällä ei ole väliä.
« Vastaus #22 : 4.10.2014 kello on 09:51 »
Nyt testattu tuo kipinäkärki. Johto kipinöi heti kun vei lähelle liitintä, eli tuo kärki varmaankin vioittunut. Mistähän näitä saa uusia? Puran vielä ja katon miltä kärki vaikuttaa.
« Vastaus #23 : 4.10.2014 kello on 11:21 »
Kärki näytti olevan muuten ok, mutta kärkiosa liikkuu pakelliittiosassa sivuttain. Vaikuttaako tämä tuohon toimintaan? Pannu siis kyllä syttyy mutta pitkällä viiveellä ja pamauksen kera.
« Vastaus #24 : 4.10.2014 kello on 13:51 »
Epäilen, että eriste kärjessä murtunut kiinnityskauluksen alta ja kipinä karkaa siitä. Kanittaako kärjen eriste siihen poratun reijän reunaan? Yleensä kun kanittaa niin katkaisee eristeen.
« Viimeksi muokattu: 4.10.2014 kello on 17:26 »
« Vastaus #25 : 4.10.2014 kello on 15:42 »
pakelliitti kanittaa pannun pohjan läpivienti porauksen kupeeseen. Mikähän tähän avuksi?
« Vastaus #26 : 4.10.2014 kello on 15:57 »
Todennäköisesti uusi johto !
  • Nurmijärvi
« Vastaus #27 : 4.10.2014 kello on 17:04 »
Ennen kun ostat uuden kärjen, poraa 1mm isompi reikä ja koita sitten.
Säädä se kärkiväli sitten noin 5mm.
« Vastaus #28 : 4.10.2014 kello on 17:20 »
Purin vielä kären ja sehän olikin sitten poikki!! Onko kellään tietoo mistä näitä saa? Tuskin pystyy tuota korjaamaan.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #29 : 4.10.2014 kello on 17:22 »
Laita yv:tä mjo33400 ja kysy häneltä.
