Aihe: Primus 2470 ei syty oikein (Luettu 17306 kertaa)
« Vastaus #1 : 28.09.2014 kello on 10:44 »
Meillä on solifer 550dl vm 91 jossa primuksen 2470 pannu jälkikäteen asennetulla kipinäsytyttimellä. Ongelmana on että primus poksahtaa/pamahtaa kova äänisesti päälle tästä kipinäsytyttimestä huolimatta. Välillä puskee kaasua raakana jonkun aikaa ennenkuin poksahtaa päälle ja välillä myös poksahtaa useamman kerran ennenkuin syttyy. Voiko vika olla kipinäsytyttimessä vai kaasun paineessa? Pannun pohja on puhdistettu, ei ollut vaikutusta.
vika voi olla myös viallisessa paineen säätimessä joka tulisi enso tarkistaa, mutta myös hyvin yleinen vika on kaasun ja ilman seoksen väärä suhde joka johtuu ykkös polttimen "piipun" ilmareikoen koosta suuttimen vieressä, näitä reikiä joutuu monesti pienentään jotta saadaan oikea seos suhde..
« Vastaus #2 : 28.09.2014 kello on 11:16 »
Tommosen meikä teki ,ni pysty säätään helposti ku viritti sytytystä, ny lähte kuiskaten suhiseen..   toi muotoilu sen takkii ett sai pannun paikallaan olles survoo paikalleen ku tuli ensteks poksuva versio ku ei irrallaan tullu testattua. eli ton osan tein toiseen irto pannuun jonka sai näppärästi tökättyä sit paikallaan olevaan
« Vastaus #3 : 28.09.2014 kello on 11:36 »
Tulikohan pohjan puhdistuksessa myös puhdistettua putkisto sekä suuttimet? Toimiikohan se kipinä, laita kaasupullo kiinni pannu päälle ja kuuntelet pannun vieressä nakuttaako kipinä.
« Vastaus #4 : 28.09.2014 kello on 11:37 »
Antaako kuitenkin heti kipinää?
« Vastaus #5 : 28.09.2014 kello on 17:57 »
Testattu nyt sytytystä siten, että kaasu kiinni. Välillä kipinä syttyy heti, mutta välillä menee aikaa (n. 10s tai pitempäänkin) ennenkuin alkaa nakuttamaan (nakutus oli epätasaista) Ja välillä kipinä ei syttynyt ollenkaan! Pyrostaatin päässä olevien apikoliittimien pään pidike liikkuu (valkoinen osa johon liittimet tulee), voiko vika liittyä tähän? Paineensäädintä en ole testannut, miten tän voi testata? Pannun kun putsasin niin samalla putsasin liittimet yms..
« Vastaus #6 : 28.09.2014 kello on 19:37 »
Vika liittyy juurikin pyrostaatin heuluvaan abikoon jos kaasuventtiilin vetokin viivästyy. Tarkista se rYöstäjän ( keltainen johto ) kireys ja tarkista, että muuntajalla liittimet on nastoissa kiinni eikä siinä nastan ja kuoren välissä.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2014 kello on 22:04 »
« Vastaus #7 : 28.09.2014 kello on 21:52 »
Vika liittyy juurikin pyrostaatin heuluvaan abikoon jos kaasuventtiilin vetokin viivästyy. Tarkista se ruöstäjän ( keltainen johto ) kireys ja tarkista, että muuntajalla liittimet on nastoissa kiinni eikä siinä nastan ja kuoren välissä.
miten pyröstaatin pätkiminen aiheuttaa poksumista?
« Vastaus #8 : 29.09.2014 kello on 08:02 »
Johdot on kiinni, eli siis pyrostaatin valkoinen osa liikkuu runkoon nähden (eikös tämän pitäisi olla kiinteä). Pyrostaatilta puuttuu myös puolet pöntön sisällä olevasta suojaverkosta. Saako suojaverkkoa ostettua jostain vai pitääkö rakentaa ite? Miten pyrostaatin toimivuutta voi testata?
« Vastaus #9 : 29.09.2014 kello on 10:07 »
Kyllähän vika on siinä pyrostaatissa, se valkonen osa ei saa liikkua. Se aiheuttaa sen että muuntaja ei anna kipinää jokakerta kun käynnistetään. Niitä verkkoja ei saa uusia, itse rakennettava tai toisesta pannusta. Jos verkko on pahasti palanut, pyrostaatti vioittuu, aika nopeasti. Pyrostaattia voi kokeilla vaikka lämpöpuhaltimella, mittarin johdot pyron nastoihin.
« Vastaus #10 : 29.09.2014 kello on 19:20 »
Vastaa nyt, että tuleeko kipinä heti ja vetääkö kaasuventtiili heti.
« Vastaus #11 : 29.09.2014 kello on 20:00 »
[quote name="mjo33400" post=223969 timestamp=1411922279] Vika liittyy juurikin pyrostaatin heuluvaan abikoon jos kaasuventtiilin vetokin viivästyy. Tarkista se ruöstäjän ( keltainen johto ) kireys ja tarkista, että muuntajalla liittimet on nastoissa kiinni eikä siinä nastan ja kuoren välissä. [/quote] miten pyröstaatin pätkiminen aiheuttaa poksumista? Olisko tuo poksahtelu vaan sitä että pönttö täyttyy kaasulla ja syttyy sattumanvaraisesti. Mjo n korjaamassa pyrostaatissa EI heilu abikot eli sieltä vikaa.
« Vastaus #12 : 29.09.2014 kello on 20:54 »
Vastaa nyt, että tuleeko kipinä heti ja vetääkö kaasuventtiili heti. Ei tämä nyt noin vaikeaa voi olla.
« Vastaus #13 : 30.09.2014 kello on 08:26 »
Ehkä avuntarve on ohi? Kesken jätetyt ketjut kyllä on
« Vastaus #14 : 30.09.2014 kello on 12:09 »
Ei tule kipinä heti. Mitä tarkoitat tolla vetääkö kaasuventtiili heti? Oisko vinkkejä kuinka tuon pyrostaatin suojaverkon vois rakentaa? vanha on puoliksi jo palanut. Tilasin uuden pyrostaatin, kun vanhassa se valkoinen osa on ihan irtonainen liittimetkin siinä heiluvat. Joutuu töissäkin käymään välillä, joten testaukset ja viestittelyt saattaa hieman viivästyä! Pahoittelut, mutta kiitokset kärsivällisyydestä. .
