Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmän talvityhjennys ja pakkassuojaus  (Luettu 67681 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.06.2026 kello on 05:22
Vs: Vesijärjestelmän talvityhjennys ja pakkassuojaus
« Vastaus #30 : 24.10.2016 kello on 14:57 »
Sain tällaisen tyhjennysohjeen tänään.
- 1   ensin säiliöt tyhjiksi. Käyttövesi ja boileri ( molemmille yleensä oma tyhjennys "hana")
-  2  tuon jälkeen kaikki vesihanat keski asentoon ( näin kylmä ja kuuma puoli tyhjentyy )
- 3  vesipumppu päälle hetkeksi  noin 30 sek.
 Näin neuvottiin vesijärjestelmän kanssa toimimaan. Tietysti myös harmaavesisäiliöide n tyhjennys. Onko OK? Thumb
« Vastaus #31 : 24.10.2016 kello on 15:04 »
Ok.
Ja auki, muttei täysin auki.
Taitaa olla tarpeetonta, pumput valuu kyllä tyhjiksi.
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
« Vastaus #32 : 24.10.2016 kello on 16:54 »
Kyse lienee paineellisen järjestelmän pumpusta joka ei tyhjene itsekseen. Ei päräytyksestä haittaakaan ole, kunhan ei minuuttitolkulla.
  • Viimeksi paikalla:12.04.2018 kello on 16:46
    • Veneilyä
« Vastaus #33 : 24.10.2016 kello on 19:01 »
Tuon lisäksi olen puhaltanut joka vesihanaan varovasti paineilmaa, jolloin kaikki vedet poistuvat putkistoista. Törmäsin tähän niksiin joskus aikanaan jonkun merkin talvihuolto-ohjeessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:24
« Vastaus #34 : 25.10.2016 kello on 15:34 »
Sellaisella "Karhupumpulla" jossa mäntä sijaitsee ilmasäiliössä saa puhallettua putkistoon/hanoihin jääneen veden ainakin osittain liikkeelle jolloin sulamisessa laajeneminen ei niin helposti riko paikkoja.
Ainoa ongelma on se että tuon pumpun ja pienen esim hana-aukon koot eivät ole keskenään sopivia vaan tarvitaan rakentaa sovite.
« Vastaus #35 : 27.10.2016 kello on 18:37 »
ite oon tyhjentänyt seuraavastija koskaan ei jäätymisen takia tarvinnut hanaa vaihtaa..kopkop..
pumpun kytkin pois päältä kaikki hanat pueleen lämpöön ja täysin auki, sitten kaikki tyhjennys hanat auki,pumpun tyypistä riippuen pienipumppaus tyhjänä..
putkistoon tuleealipaine sen tyhjentyessäjoten hanoja ei tartte puhallella Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #36 : 27.10.2016 kello on 19:40 »
Noinhan se tapahtuu , ihan aikuisten oikeasti  ;)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #37 : 7.11.2016 kello on 08:58 »
Mites wc:n vesilinja? Miten sen olette tyhjentäneet ja nimenomaan painevesi järjestelmässä?
« Vastaus #38 : 7.11.2016 kello on 09:51 »
Miepä imetin pumpun kautta näihin tarkoitettua jäätymisenestoainet ta.
- ensin laskin kaikki tyhjiksi, sitten  tyhjennysventtiilit kiinni, pumpun imuletku kannuun ja hanat auki yksi kerrallaan.
kun kaikista hanoista + wc huuhtelusta tuli vihreää lientä niin homma ok, ei jäätymishuolia.
Keväällä sitten taas  huuhtelee järjestelmän.
Viimetalvena oli ja laitoin nytkin , motonettikaupasta sitä saa.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #39 : 7.11.2016 kello on 10:47 »
Kuulostaa pätevälle keinolle. Aine taitaa olla jotain glycoli pohjasta töhnää.Tosin tuon käsittelyn jälkeen järjestelmä ei taida olla kovin juomavesikelponen mutta eipä tarvikkaan kun meillä on juomavesi aina erillisessä tonkassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:17
« Vastaus #40 : 7.11.2016 kello on 10:52 »
Oli vesilukkoon unohtunut vesi...
Lirautin eilen pakkasnestettä pintaan ja tänään oli sulaa. Vuotojakaan ei näkynyt.
« Vastaus #41 : 7.11.2016 kello on 11:09 »
Kun hain veneen sisäperäkoneeseen kausisäilytyspakkas nestettä (vihreää, mutta eri kuin autoissa käytettävä), oli viereisellä hyllyllä pinkkiä kamaa vesiputkistoille, hanoille, pytylle jne..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609868/Star-brite-Kausisailytysneste--46-punainen-379l
En huomannut, että etiketissä olisi ollut X-merkintää (myrkkyä) kuten glykolituotteissa.
E: Herätetään sellainen myrkytön vaihtoehto kuin piimä (ja sokeri). Venepuolella kiertää..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
« Vastaus #42 : 7.11.2016 kello on 11:53 »
Piimää putkiin muutamaksi kuukaudeksi muhimaan?  Varmasti saa vaihtaa putket uusiin ennen seuraavaa kautta.
« Vastaus #43 : 7.11.2016 kello on 14:48 »
Ihan viinalle se tuoksui, jopa niin että teki mieli maistaa! Täytyypä katsoa tuoteseloste kun menen talliin, raportoin sen sitten oitis tänne.
« Vastaus #44 : 7.11.2016 kello on 14:51 »
Ota lantinki mukaan,kun menet talliin ;) :D
