Kirjoittaja Aihe: Alde 2921 Kipinä ei sammu  (Luettu 15399 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2025 kello on 23:47
« : 19.09.2014 kello on 23:29 »
Alden 2921 pannu kyseessä:
Kipinä ei sammu ollenkaan, eillei ota johtoa irti sytytysmuuntajasta. Oltava irrallaan johto ja sitten laittaa hetkeksi takaisin saa sytytettyä. Mistä ihmeestä tälläinen mahtaa johtua, vika sytytysmuuntajassa?
Puhistelin päivällä liittimet ja pannua muutenkin. Isomman kipinän sain aikaiseksi ja komiamman liekin. Tuo vika ei hävinny
Tuskin johtuu siitä minulla on mykkä 230v pumppu. Virta tuntuu pumpulle tulevan mittailin, ei pyöri. Saisihan uuden ostaa, on niin suolasen hintainen yli 200... Mikäli jollain ois kiertovesipumppu toimiva, oisin kiinnostunnut ostamaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:37
Vs: Alde 2921 Kipinä ei sammu
« Vastaus #1 : 20.09.2014 kello on 08:56 »
Todennäköisesti pumpulta 1€ maksava konkka rikki ,voit vaihtaa itse
« Vastaus #2 : 20.09.2014 kello on 11:04 »
Ilmeisesti pumpun sisällä, musta neliskanttinen osa?
« Vastaus #3 : 20.09.2014 kello on 11:13 »
Käytäppä hakua, kondensaattori. Siitä monta keskustelua.
« Vastaus #4 : 20.09.2014 kello on 12:18 »
Hyviä vinkkejä löytyi. Pitää tuota kokeilla pumpulle.
Palataas tuohon alkuperäiseen aiheeseen. Millä saan toimii tuon kipinän oikein?
« Vastaus #5 : 20.09.2014 kello on 12:57 »
tarkista yleismittarilla onko kipinä johto kunnossa, jos siin pieni katkeema ni kipinä hyppää yli muttei pieni tasasähkö millä se mittaa liekkiä, sitt toinen onhan palopää varmasti maadotettu akun miinukseen..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:05
« Vastaus #6 : 20.09.2014 kello on 13:02 »
Mittaa kipinäjohto ohmimittarilla, ettei ole katkosta. Irroita kipinäjohto muuntajasta ja laita takaisin, usein vika häviää kun kontakti tulee kuntoon.
« Vastaus #7 : 20.09.2014 kello on 15:06 »
Johot on kunnossa, eihän sinne tule kipunaa poikki olisivat. Liittimet on käyty läpi eillen
Voisko olla säätönupikassa vika?
« Vastaus #8 : 20.09.2014 kello on 16:46 »
kyllä kipinä hyppää pikku katkoksen yli, mutta tasajännite ei kulje, eli mittaa yleismittarilla oomi alueella pitää olla alle kymmen ohomin vastus.. yleensä 0 ohomiia.
toki voi olla va ite en ainakkaa koskaan semmoseen törmänny, aina ollu suurjännite puolell dc katkos joko maa tai kipinä puolell
« Vastaus #9 : 20.09.2014 kello on 17:17 »
0 Ohmia sain mitä mittasin. 29.7V sain säätimestä sytkänmuuntajaan menevällä johdolla
« Vastaus #10 : 20.09.2014 kello on 17:51 »
Toi mitattu jännite hertää liudan kysymyksiä...
Missä kulkuneuvossa kyseinen alde on?
onko kyseessä 24V versio
missä oli mittarin maajohto?
« Vastaus #11 : 20.09.2014 kello on 19:00 »
Allekirjottaneen vaunusta kyse. 12V versio. Säätimeltä tulevasta harmaasta ja mustan maajohdon välistä mitattuna. Johdot eivät olleet paikoillaan sytkänmuuntajassa
Oletin sieltä +-12V löytyy. Oli kolmekertaa voimakkaampi
« Vastaus #12 : 20.09.2014 kello on 19:17 »
Onko säädin nupissa mikrokytkin vai kielikosketin? Mittaa kipinämuuntajalta irroitetuista johdoista jännite kun painat sytytyksen päälle.
« Vastaus #13 : 20.09.2014 kello on 19:39 »
Mikrokytkin on. Huomenissa mitata, mita sanoopi. Varmalla veikkauksella luku tuskin muuttuu tuosta
« Vastaus #14 : 20.09.2014 kello on 19:50 »
Jännitettä ei saa olla jos nuppia ei paineta.
