Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi ei jäähdy kaasulla. Sähköllä jäähtyy  (Luettu 60215 kertaa)
Vs: Jääkaappi ei jäähdy kaasulla. Sähköllä jäähtyy
« Vastaus #75 : 17.11.2016 kello on 18:02 »
Nestekaasun ominaispaino on 0,51 kg / dm3. Veden 1,00 kg / dm3. Kaasu otetaan pullon yläosasta.
Miten pohjalla oleva vesi pääsee venttiiliin tulemaan kun sen pitäisi nousta ensin nesteenä olevan polttoainepatjan läpi? Ja veden vielä pitäisi hypätä kaasutilan läpi ja osua venttiiliin alaosaan. Lisäksi kaasun virtauksen pitää olla niin kova että vie veden mukanaan. Pullossa olevassa paineessa vesi pysyy vetenä.
« Vastaus #76 : 17.11.2016 kello on 19:29 »
Elekkee pojat suhautelko. Ompahan sitten askaretta vaihtaa suutinta ja kaasuputkea.  :laugh:
« Vastaus #77 : 17.11.2016 kello on 21:08 »
Eikös tässä ollut kerrottu että ruostetta on ollut 5 cm jääkaapin polttimesta putkeenpäin ::)
Ja mitenkä putki voi ruostua kun ruostumiseen tarvitaan happea. Kysehän on kaasuputkesta. Ulkopuolinen ruostuminen on toinen juttu, ei auta suhauttelut siihen.
Jääkaapin suutin on alumiinia joka ei ruostu. Poltin ruostuu koska on alttiina ulkoilman kosteudella. Paitsi jos kaappi on aina päällä kaasukäytöllä. Kosteus haihtuu ennenkuin ehtii ruostuttamaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:02
« Vastaus #78 : 17.11.2016 kello on 21:17 »
Se putki lämpenee siitä polttimesta taaksepäin jonkin verran ja jäähtyessään kostuu ja ruostuu.
« Vastaus #79 : 17.11.2016 kello on 21:37 »
Jep. Osapuilleen näin ellei kapine ole ollut käyttämättä vuosia. Sellaisessa rautaiset kaasuputket ovat arvoitus. Kupariset kestänevät enemmän.
  • Viimeksi paikalla:25.01.2022 kello on 12:19
« Vastaus #80 : 11.08.2018 kello on 16:08 »
Dometic kaapeissa löytyy vakiona filtteri sisääntulon kaasuputken päässä ennen tehonsäätö potikkaa.Kodinkone huollossa eivät osanneet sanoa koska filtteri pitäisi mahdollisesti vaihtaa.
Vanhahkoa aihetta nostelen...mutta tämä sopii niin hyvin tähän jatkoksi..
Sähköllä kaappi toimi ihan hyvin. Kaasulle vaihdettaessa "lämpeni" pikkuhiljaa, ja lämpö jaakaapissa kaikkien ao. kommervenkkien jälkeenkin edelleen vain +14. Eli siis siirryttäessä saattoi ruuat (ja ennenkaikkea mallasjuomat) lämpenemään...
Polttimen puhdistuksen, (ei ollut erityisen likaisen näköinen..), paloputken nuohouksen (no ei se nyt mitenkään erityisen ruosteisen näköinen ollut..), suuttimen vaihdon (ei näyttänyt vialliselta..) caravanhuollossa käyttämisen (diagnoosi: "liekki on ihan kaunis, ei siinä mitään vikaa ole, nämä uudemmat kaapit ei vaan ole niin tehokkaita kun vanhat"...) jälkeen olin aika neuvoton, kunnes jostain UK foorumilta luin että tällainen filtteri saattais olla tukossa, purin tuon tuloputken, ja otin filtterin pois. Se ei näyttänyt mitenkään tukkoiselta, tulopuolella oli hento väritön "kuori", mutta ei mitään roskia ruostetta tjms.
(juu en varmaan olisi saanut sitä tehdä, luvanvaraista hommaa,  hyi-hyi minua  :-[ )
Lopputulos yön yli käytön jälkeen: jääkaapissa +2, pakastimessa -18. Lähtölämpö +27.  :D
Kaappi on Dometic RM7601L
Kysymys kuuluu onko mainitulla filtterillä (Suomalaisella kaasulla käytettäessä) jotain "virkaa", kannattaako laittaa uusi, vai kannattaisko asennuttaa kaasupullokoteloon "erillinen" suodatin? Se tietenkin suojaisi kaikkia laitteita, mutta onko tuossa kaasussa (siis Suomessa) jotain sellaista mitä oikeasti pitäis suodattaa pois, vai onko nuo suodattimet tarkoitettu ensisijaisesti jonnekin muille markkinoille, missä kaasu voi olla "mitä sattuu" ?
« Vastaus #81 : 11.08.2018 kello on 16:17 »
Normaalissa 'puhtaassa' kaasussa ei ole mitään suodatettavaa.
Aikaajoin kaasussa on ollut mukana ryönää, joka on vienyt jopa laitteita vaihtoon.
Suodatin pullon päässä on siis suositeltavaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:57
  • Eye never sleep
« Vastaus #82 : 12.08.2018 kello on 08:42 »
Samaa mieltä. Kaksi vuotta käytössä olleessa suodattimessa filtterin osan vaihdon yhteydessä kupin pohjalla lillui nestemäistä mönjää, jonka filsu oli estänyt pääsemästä eteenpäin. Voihan sitä vettä kondensoitua siihen pullon venttiiliosaankin, jonka suhautus puhaltaa pois, eikä kosteus pääse näin putkistoon. ???
