Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi Mobilife  (Luettu 13953 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.10.2017 kello on 10:06
  • Cara jo 45v. ja aina uutta oppii :-)
Jääkaappi Mobilife
« : 12.09.2014 kello on 08:54 »
 :-\ Kafi Future 580 vm. 1988 vanha vaunu ja ilmeisesti Piezo ei nyt toimi tässä Mobilife jääkaapissa kun kaasua tulee, mutta syttyy erittäin huonosti, pelaa sen jälkeen moitteettomasti kun on syttynyt, (kaappi jäähtyy täysillä niin että jääkaapin puolellakin jäätyy elintarvikkeet !!) kaasua tulee kyllä ulos (Haju) ja poksahtaa ulkoa tulitikulla, mutta ei jaksa syttyä  Thumbd :o. p.s sama vika uunissa.
Onko noita Piezoja saatavana ja onko kokemuksia vaihtamisesta ja hinnasta ? tiedän kyllä että kaasullaitteita ei voi mennä kuka tahansa "Ronkkimaan", mutta ihmisethän näitä teke liikkeissäkin, aikaisemman probleeman ratkaisin kyllä itse  Thumb kun huoltoliike ei vikaa löytänyt  Thumbd (Sähkövika, "Maadoitus poikki)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:20
Vs: Jääkaappi Mobilife
« Vastaus #1 : 12.09.2014 kello on 09:19 »
Joskus olen joutunut puhdistamaan pietsonappulan "maalankaa" ja nappulan reikää happettumalta - auttaisikohan tässäkin tapauksessa?
« Vastaus #2 : 12.09.2014 kello on 09:39 »
 Thumb Kiitos tiedosta... pitää kokeilla kunhan tulen takaisin maisemiin, Lähden välillä toiseen kotimaahan"Viroon" ja palailen jonkun viikon päästä niin joudan vasta sitten räpeltämääön tuon asian kanssa... onkohan uunissa ja sen piezzosa jotain samantyyppistä, (Mitenkähän tuo uunin purku onnistuu ?) kun on noin vanhat systeemit niin ihme että pelaa noinkin hyvin... siis uuni syttyy valvonta-aukosta tulitikulla, mutta pietzolla kestää jonkin aikaa paukutella ja kaasua kerkeää tulla niin paljon että meinaa jysähtää koko uuni palasiksi ennen kun syttyy  ;D :o ^-^.. olis kiva tietää myös tuon "Piezon" toimintaperiaate , miten se kipinä muodostuu ja ehkä juuri tuo em. keino putsailu onkin ehkä oikea ratkaisu asiaan  Thumb :) kiitos kuitenkin tiedosta ja ehdotuksesta ja kiitos jo etukäteen kaikista asiaan liittyvistä vinkeistä.  Thumb :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:22
« Vastaus #3 : 12.09.2014 kello on 12:19 »
Tuota, tuota....  Lähtisitkö liikkeelle perusasioista, eli antaako piezot kipinää ja meneekö kipinä suurinpiirtein sinne, missä liekin pitäisi syttyä? Turha vehkeitä on purkaa, jos ei tiedä, miksi purkaa.
Pitzon periaate on sellainen, jotta siellä on kide, jota lyödään vasaralla päähän. Lyönnistä syntyy jännite, joka sitten hyppää sieltä johdon päästä kipunana runkoon ja sytyttää kaasun.
  • Viimeksi paikalla:15.07.2019 kello on 23:26
« Vastaus #4 : 23.04.2016 kello on 19:50 »
Jatketaanpa vaikka tähän, kun samanlainen kaappi kyseessä. Eli, yleensä lähtee muutamalla napsuttelulla käyntiin, mutta välillä ei lainkaan vaikka kuinka hakkaa piezoa.
Tänään otin palopään irti. Sille en sen kummemmin tehnyt mitään paitsi säädin kipinäväliä hieman lyhyemmäksi. Pakoputken hoonasin akkuporakoneella ja sähköjohdolla. Laitoin paikalleen, niin edelleen sama homma. Heti lähti tulille, mutta kun muutaman tunnin päästä koittaa, niin ei lähde. Kaasu kyllä haisee ja pari kertaa tussahti kunnolla, mutta syttymään ei saa.
Piezon maadoituksen voisi vielä katsoa, mutta sitten loppuu ideat. Mitä tulee vielä mieleen? Ja paljonkohan mahtaa maksaa, jos kiikuttaa vaunuhuoltoon, että laittakaa kuntoon? Jääkaappi kyllä kylmenee, kunhan saa syttymään.
« Vastaus #5 : 23.04.2016 kello on 21:11 »
Uskoisin syyn olevan siinä että pakoputkesta tipahtaa jotakin palopäähän, sellaseen kohti että kipinä roiskahtaa väärään kohti. Itsellä joka kymmenellä kerralla jääkaappi ei syttynyt. Palopään lukitusruuvi irti ja puhallus palopäähän, silloin syttyi. Itse olen kääntänyt kipinäkärjen nyt eri asentoon mökkikaapissa. Mökillä palopään rassaus on helppo kulkimeen verrattuna.
« Vastaus #6 : 23.04.2016 kello on 21:37 »
Vaikea kuvitella, että mitään tippuisi, kun sekä pystyputki, että yläpään T-putki molemmat rassattiin sisäpinnoilta puhtaiksi. Mietin jo aiemmin, että jos polttimen päälle tipahtanut tavara noin herkästi tukkii paikat, niin vetäisi vaikka penkin alta puolen metrin ohuen metalliputken polttimen kohdalle, jolloin voisi puhaltamalla hönkäistä palopään puhtaaksi purkamatta koko laitosta…
« Vastaus #7 : 23.04.2016 kello on 22:04 »
En usko että se mitään tukkii, vaan "oikosulkee" kipinän ohjautumaan väärään paikkaan. Tarkemmin en osaa sanoa kun kipinäkärjen asennon muuttamisen jälkeen ei ole ainakaan vielä temppuillut.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #8 : 23.04.2016 kello on 23:24 »
Tähän oma kokemukseni. Jääkaappi kun sammuu kaasun loppuessa, on odotettava useampi tunti jäähtymistä, sit päästää hetki kaasua ja napsuttelua hetki. On yritetty tehdä kaikki kikat mutta ei helpotusta.
Kylmänä syttyy heti.
Uunin sytytän vallan sytkärillä 😊
« Vastaus #9 : 24.04.2016 kello on 08:28 »
En malttanut olla heti aamusta kokeilematta. Ei syttynyt. Pidin nappulaa pohjassa pisimmillään pari minuuttia, muttei kaasu haissut. Eikö pitäisi vai painuuko kaasu pihalle pohjassa olevasta aukosta? Jääkaapin päällä ei ole vielä levyä. Kaasun määrästä en tiedä, mutta liesi kyllä syttyy, joten kai sitä riittävästi on. Vaunu lähtee juhannusviikolla vuokralle, joten pitäisi saada luotettavasti toimimaan. Jos ei pian keksi jotain, vien liikkeeseen.
  • Viimeksi paikalla: 7.10.2026 kello on 06:33
« Vastaus #10 : 24.04.2016 kello on 09:01 »
Yksi aika yleinen syy on se että muovinen nappula halki sisältä tai kulunut. Kun painat kaasunappulaa se ei välttämättä paina karaa niin että se avaa kaasuntulon. Ota muovinappi pois ja paina karaa jollain työvälineellä. Auttaisko tämä.  Niin ja tietysti tuo että kun tähän aikaan vuodesta kaappia käynnistää ja vaunu on kylmä, termostaatti pitää olla jääkaapissa täysin auki jotta se haistaa täyden toiminta mahdollisuuden. Sen voi tarkistaa niin että kääntää tehon säätöä min-max. Pitäis kuulua naksaus kun termari toimii. Jos ei kuulu niin sinne kaapin sisälle voi laittaa kuumavesikanisterin joka saa jääkaapin lämpimäksi. Joka tapauksessa liekki pitäs syttyä vähintään minimi teholle aina, joka voi kylmällä kaasulla olla tosi haasteellista. Jos on kyse uudenaikaisesta kaapista ed. mainittu ei päde siihen. Uudet kaapit kuulemma sammuttaa liekin kokonaan kun kaappi on saavuttanut termostaatille asetetun lämpötilan.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2016 kello on 09:17 »
« Vastaus #11 : 24.04.2016 kello on 09:43 »
Otin nappulan irti ja painoin karaa, ei vaikutusta. Otin vielä jääkaapin irti ja puhalsin palopäästä mahdolliset kokkareet pois. Tarkastin myös piezon toiminnan. Mutta ei vaan syty. Eikä haise. Voiko olla, että kaasu on niin loppu, että se ei riitä jääkaapille, mutta liedelle kyllä?
« Vastaus #12 : 24.04.2016 kello on 10:05 »
Oliko sulla ulkopuolelle alaritilää, mistä pääset polttimelle käsiksi? Näkisit kipinän,  tai kaverin avustuksella esim.takkastendaril la annat kipinän. ..
Voisiko olla kipinäkärjen eriste halki? Lämpöisänä karkaa halkeamasta. .
Jos jakotukille ja liedelle tulee kaasua, voi jk:n polttimelle tulevassa rautaputkessa olla hilsettä sisällä ja tukkii suutinreiän..
« Vastaus #13 : 24.04.2016 kello on 11:34 »
Mitä tarkoitat alaritilällä? Vaunun pohjassa on ritilä/verkko, mutta itse jääkaapin alanurkka, jossa poltin on, on vuorattu pellillä siihen malliin, ettei liekkiä tai kipinää pääse näkemään saati liekkiä antamaan. Kuten edellisessä viestissä totesin, otin jääkaapin irti ja peilin kautta näin kun kipinä iski.
« Vastaus #14 : 24.04.2016 kello on 11:52 »
Ts. ilmeisesti ei  :)
Tarkoitan ulkoseinäs jk:n alareunan korossa huoltoluukkua/ritilää, joka uudemmissa vehkeissä nykyään aika poikkeuksetta on. 80/90 luvulla kotimaiset valmistaja ahmivat tausta lämmön sisätiloihin (hyvä talvivaunu, huono kesävaunu) umpiseinällä..
Joskus vuosia sitten taisin kirjoittaa kuinka Kafissa ulko-oven aukipito sai aikaan muutoksia jääkapin kaasutoiminnossa. Ulko-ovi kiinni; pakoputkesta tuli lehmän_henkäys, ts. ei mitään, ja syttyminen vaati useita napsautuksia (joskus poksahduksen kera). Ulko-ovi auki; toimi normaalisti..
Jääkapin alla oleva about 50mm paloilmareiän hyttysverkko oli pahasti tukkoinen.. :)
Kun lämpöisenä ei lähde tulille, niin miten oli kipinän laita - kokeilitko kaappia irrallaan?
