Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 lämmitysongelma  (Luettu 7987 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2019 kello on 06:33
« : 9.09.2014 kello on 20:13 »
Nyt ei lähtenyt vesi kiertämään  jolloin ylikuumenemissuoja laukeaa. Jos laittaa pelkän kaasun päälle niin käyttövesi lämpiää eikä suoja laukea. Nyt on kiertovesipumppu pois  ja pyörittelin sitä ja tuntuisi toimivan (hella) pitää kuitenkin jonkin verran ääntä. Onko muita mahdollisia vikakohteita kuin tuo k-v pumppu?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
Vs: Alde 3000 lämmitysongelma
« Vastaus #1 : 9.09.2014 kello on 20:53 »
Paneelista pumppu pois päältä ?
« Vastaus #2 : 9.09.2014 kello on 21:00 »
Kyllä pumppu on päällä ja pyörii. pumppu kuumenee mutta ei kierrä, voiko pumppu olla kuitenkin tehoton?
« Vastaus #3 : 9.09.2014 kello on 21:19 »
Voi olla tehoton, tai siellä ilmalukko , millainen pumppu sulla ? 12v pannun vieressä vai paisuntasäiliössä ?
« Vastaus #4 : 9.09.2014 kello on 21:38 »
Vieressä, letkujen välissä. Hellan valmistama.
« Vastaus #5 : 9.09.2014 kello on 21:44 »
Moottori pyörii, mutta pumppu ei.
« Vastaus #6 : 9.09.2014 kello on 21:49 »
pumppu on nyt pois ja testailin sitä tuossa irrallisena, kyllä tuo pumppukin näytti pyörivän eikä pysähtynyt kun koitin jarruttaa.
« Vastaus #7 : 9.09.2014 kello on 21:52 »
Onko lämmitin hukannut nestettä viimeaikoina? Vai onko kierto suljettu?
« Vastaus #8 : 9.09.2014 kello on 21:59 »
On vähän, lisätty kuitenkin. Mistä kierto olisi suljettu?
« Vastaus #9 : 9.09.2014 kello on 22:47 »
Onko lämmitin kuinkakin pitkä aikainen tuttavuus eli onko vasta hankittu?
« Vastaus #10 : 10.09.2014 kello on 06:21 »
On  tuolla 7 vuotta rullattu. Kärjet on vaihdettu ja sytytysboksi, muuten toiminut aika lailla hyvin.
« Vastaus #11 : 10.09.2014 kello on 09:07 »
Onko tuossa muita mahdollisuuksia kuin pumppu,ilmaa tai tukossa jostakin?
On tuo suljettu järjestelmä,paisuntasailiö ylhäällä.
« Vastaus #12 : 10.09.2014 kello on 09:16 »
Mikä vaunun merkki on? Ilmalukosta aiemmin KEV-jo mainitsikin. Tukos on hyvin harvinainen vika, ellet ole sotkenut vääriä jäähdytydnesteitä sekaisin.
« Vastaus #13 : 10.09.2014 kello on 21:36 »
Kyseessä lmc liberty alkovimalli. Koitin taas ilmausta huonolla menestyksellä. Pumppua testasin irrallisena ja kyllä se tuntuu nestettä "heittävän. 6-7 patteria ilmasin mutta onko  ilmausta vaan sitkeästi jatkettava? Ohjeissa poltin päälle ilman kiertovesipumppua ilmauksessa?
