Kirjoittaja Aihe: On se ihme vika (Polarin vilkut jäävät palamaan)  (Luettu 34542 kertaa)
Vs: On se ihme vika!
« Vastaus #45 : 9.09.2014 kello on 13:20 »
Oletko ihan varma että siinä Kabessa oli kaikki LED:t. Voidaanhan siihen vastushässäkkä laittaa huijaamaan autoa/trailerboksia. Vähän sama homma kuin Seppo Laihialta laittaa SÄÄSTÄKSEEN autoonsa LED lamput , mutta kun ongelmia laitetaan vastukset. lOPPUTULOS ETTÄ SÄHVÖÖ KULUU AINAKIN YHTÄPALJON KUIN tavallisilla pottimoilla, jos ei enemmän  ???
« Vastaus #46 : 9.09.2014 kello on 13:23 »
Kyllä ja sähkäri vieressä ja aikasemmin,kun kävin pelkällä volvolla,niin oli polar vaunu 2014,ja kaikki toimi! Ja toimi peräkärryn vilkkujen merkki valo eli vilkuttaa vielä peräkärrystä erikseen siellä alhaalla koetaulussa mitä ei tee minun vaunu kanssa,ja sanoivat,että volvolla oikeassa jotta vaunussa vika ;)
« Vastaus #47 : 9.09.2014 kello on 13:27 »
Ei tuossa sun sähkökaaviossa ole mitään ihmeellistä , ei ole mitään välibokseja vaan suorat piuhat valoille tökkelistä  ;)
http://utv.polarvagnen.se/default.asp?oewCmd=10&pageid=44662&path=22607%2C29925%2C30105&file=1296%5C1297%5Ci%2Dbok%5Fp2011%2Epdf
Ja takalamput on kaikki LEDEJÄ
Lopputuloshan on se että sulle laitetaan vastukset vaunuun, 2014 mallissa ne on jo valmiina  :P
« Vastaus #48 : 9.09.2014 kello on 13:32 »
Mutta miks ne käskee tehtaalla vaihtamaan uudenjohtosarjan ja boksi väliin jos ne vanhat toimis? Ei ymmärrä,mutta onneksi noi tietää mitä tekevät..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
« Vastaus #49 : 9.09.2014 kello on 13:32 »
Miten se voi olla,kun edellinen oli-04 ja nykynen -07 :o Ja vanhalla toimi :o :o
Hyvin yksinkertainen selitys. -04 mallissa ei ollut ongelmia aiheuttavaa "trailerboxia", kun se tuli V70:n vasta -05 malleista lähtien  ;)
« Vastaus #50 : 9.09.2014 kello on 13:34 »
Kiitos tiedosta Thumb
« Vastaus #51 : 9.09.2014 kello on 13:47 »
Elikkä tostakin tulee sit 2014 ;) Kyllä siitä tulee sit hyvä Thumb
« Vastaus #52 : 9.09.2014 kello on 13:53 »
Tuossa vielä selvyyden vuoksi asennusohjeista 2004 ja 2005 erot:
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(00-08)/2004/D5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-144741-1/V70_(00-08)_2004
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(00-08)/2005/D5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-163010-1/V70_(00-08)_2005
Pitäs olla 13-napaisten ohjeet, mutta tuo 2004 kertoo kyllä 7-napaisen asennuksia
Luulin tuon lediongelman tulleen vasta III-koppaisessa, mutta tietääpä nyt varoa ledivaloja ilman vastuksia omankin auton perässä  ;)
« Vastaus #53 : 9.09.2014 kello on 14:06 »
Näköjään ja aina oppii uutta ;) :D Jos tossa on jo 3 koppalaisen tekniikka,kun malli vaihtu 2008,tiedä häntä...
« Vastaus #54 : 9.09.2014 kello on 14:06 »
Täällä moni myös tietää, sinä et sun ei tartte  :P
« Vastaus #55 : 9.09.2014 kello on 14:08 »
Häh,häh ;) :D Ja naapuri saa kyllä liian hyvän vaunun tai joku muu :P
« Viimeksi muokattu: 9.09.2014 kello on 14:39 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
« Vastaus #56 : 9.09.2014 kello on 18:25 »
Onkai tää touhua. Jää ledin haittapuolet talvikäytössä jäljele eikä saavuteta juuri mitään etua (ehkö polttoaika jos toimii)
« Vastaus #57 : 9.09.2014 kello on 19:29 »
Etu tulee parkeissa,  kun tarttee vain kymmenkunta wattia syövät vastukset linjoihin,  jolloin kokonaisten kuitenkin putoaa alle viidesosaan hehkuversioista.
Vs: On se ihme vika (Polarin vilkut jäävät palamaan)
« Vastaus #58 : 29.09.2014 kello on 18:33 »
No huomenna menee aamulla korjaamolle,kun johto ja boksi tullut Thumb
« Vastaus #59 : 30.09.2014 kello on 16:54 »
Vika korjattu Thumb
