Kirjoittaja Aihe: Truma Saphir Comfort -ilmastointilaite  (Luettu 12397 kertaa)
« : 1.09.2014 kello on 22:14 »
Alkaa olla tämän kesän helteet jo koettu, mutta vaunua voisi varustella jo ensi kesälle.
Eli löytyisikö kokemuksia ja näkemyksiä ko. styroksilaatikosta? Riittääkö potku isompaan vaunuun, häiritseekö melu tai joku muu ominaisuus?
En tarvitse Saphir RC -mallia eli tätä uudempaa millä voi myös lämmittää. Ja älkää sotkeko heikkotehoisempaan Saphir Compact -malliin.
Aiemmat kokemukset rajoittuu Dometic HB 2500 -ilmalämpöpumppuun, se oli ihan ok, melko meluisa mutta teho riitti kohtuullisesti aiemmassa about samankokoisessa vaunussa. Truma viehättäisi hivenen halvemmalla hinnallaan (kun en tuota lämmitysominaisuutt a tarvitse) ja se ei vaatisi niin isoa reikää lattiaan. Ehkäpä hiljaisempikin?
Vs: Truma Saphir Comfort -ilmastointilaite
« Vastaus #1 : 8.09.2014 kello on 00:51 »
Tästäkö ei kenelläkään mitään kokemusta?
« Vastaus #2 : 6.01.2015 kello on 19:02 »
Tämäkö oli sitten täysin tuntematon laite kaikille? Taidampa tilata niin sittenpähän saadaan kokemuksia.
  • Vs: Truma Saphir Comfort -ilmastointilaite
    « Vastaus #3 : 6.01.2015 kello on 20:29 »
    Itsellä myöskin kiinnostaisi autoon jonkin sortin kylmästöinti kun viime kesänäkin tukalaa meinas olla. Autossani on penkkien alla tyhjätila ja sieltä myös löytyi jotkut läpiviennit jotka tulpattu uretaanilla eli voisko olla joskus ollut joku ilmastointilaite? Miten näissä pitää hoitaa tuo kondenssiveden poisto? Ja mikä olis fiksuin ja edullisin vaihtoehto jolla sais viilennystä tupaan?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:42
    « Vastaus #4 : 6.01.2015 kello on 20:57 »
    https://www.youtube.com/watch?v=-vuDvXANj9U
    http://www.truma.com/downloadcenter/saphir_comfort_rc_installation_operation_aus.pdf
    Pikkuputki lattian läpi, asennusohjeista käy ilmi, jos oikke tulkitsin . . .
    • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
    • Test
    « Vastaus #5 : 6.04.2015 kello on 15:46 »
    Tällaista vastaavaa kojetta mietin.
    - pystyisi asentamaan istuinosan penkin alle.
    - lyhyet kanavavedot.
    - kun vaunun vaihtaa, saisi otettua irti.
    Edit.
    En huomannut ensin tuota PDF-tiedostoa, siinä se olikin kerrottu.
    ---> jos onkin nestekiertoinen lämmitys, ei noita reikiä ihan helpolla välttämättä saa puhkottua?
    Tuo tanskan kieli ei oikein taitu  >:D
    "" vaunun alla oli yksi reikä, jossa rautaverkko suojana. Vaatiiko Truma tällaisen pohjaan? Mikä funktio tällä reiällä?
    "" eikö pyöritä sisällä olevaa ilmaa?
    "" kondenssipoisto ihan selvä juttu.
    « Vastaus #6 : 6.04.2015 kello on 16:48 »
    Miten niin aattelit että nestekiertolämmitys tuota asennusta haittaa / hidastaa ?  Vaikka olisikin lattialämmitys nestekierrolla niin ei sen putket ole sängyn tahi penkin alla esteenä. ( oli kuvia tällä saitilla esillä joista tuo kävi ilmi, tietty tuo seikka pitää ottaa asennuksessa huomioon, eroja suattaapi olla erimerkkien kesken )
    Laite ottaa lauhdutusilman toisesta aukosta sisään ja työntää toisesta sen ulos.  Jos tarkemmin katsot videon niin huomaat videon kohdasta 3.27 alkaen että löytyypi kaksi aukkoa lattiasta.
    Jäähdytettävä sisäilma sensijaan kiertää sisäyksikön läpi pysyen kokoajan "sisällä" . . .
    • Test
    « Vastaus #7 : 6.04.2015 kello on 18:02 »
    Jep, laitoinkin heti perään tekstin aukoista...
    Katsoin vain videon ja sen jälkeen vasta huomasin linkin pdf tiedostoon.
    Siihen toiseen ketjuun otinkin osaa. Putkien vedossa välipohjassa on olemassa eroavaisuuksia. Tarkkana pitää olla, kun reikiä puhkoo.
    Mites mahtaa olla oikein märällä tai kuraisella kelillä tai lumisilla teillä, meneekö kura/ lumi sisälle aukoista?
    « Vastaus #8 : 6.04.2015 kello on 18:17 »
    Noi voi talveksi peittää ja kesä kasteensa kuivaa . . .
    Mikään ei ole ikuista . . .
