Kirjoittaja Aihe: Mikähän se tuo on?  (Luettu 6921 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.04.2026 kello on 17:35
  • Lahesta
Mikähän se tuo on?
« : 29.08.2014 kello on 14:46 »
Tietääkö kukaan minkä löysin penkinalta siivotessani.
Toinen johto oli irti enkä tiennyt mihin olisin tuon mustan työntänyt tai miksi.
Tuossa liittimessa näytti olevan tyhjä paikka mutta en kokeillut. Elämä opettaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:42
Vs: Mikähän se tuo on?
« Vastaus #1 : 29.08.2014 kello on 14:57 »
Näyttää valosummerilta. Eli rääkyy( ainakin mulla,) kun avaa oven ja valot on päällä.Oon kyl ite laittanu omaani ??
Terv. Toivo
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #2 : 29.08.2014 kello on 14:57 »
Se on summeri, mallia autotarvikeliike..  :D
E: Myöhästyin, mutta sitä voi käyttää ihan mihin vaan; valot, turvavyö, ovet, porras jne.. pari tuli mieleen. Oisko tarkoituksella vaiennettu  :laugh:
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2024 kello on 21:57
« Vastaus #3 : 29.08.2014 kello on 20:04 »
aihetta sivuten voisko ton summerin suoraan (tai katkasin väliin) kytkeä siihen jääkaapin pietsovalon rinnalle? kun minä en ainakaan herää yöllä sen räpsymiseen, kun on sattunut sellasta "päiväkaasua" yleensähän se  kaasu aina loppuu öisin, vai häiriityykö sen pietson toiminta? jos siihen automaattipietson merkkivalokatkaisim en rinnalle kytkis?... niin kaappi on Elekrolux RM 4401 vai miten ootte asian ratkaisseet?
  • Viimeksi paikalla: 5.04.2026 kello on 09:13
« Vastaus #4 : 29.08.2014 kello on 20:09 »
Ei taidä pietso kestää siinä rinnalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:56
« Vastaus #5 : 29.08.2014 kello on 20:56 »
Jos siellä on paikka mihin tulee 12v, niin siihen
  • Lahesta
« Vastaus #6 : 29.08.2014 kello on 20:58 »
Kiitos tiedoista, pitää kytkeä tuo toinenkin johto kiinni ja katsoa mille se piippaa.
« Vastaus #7 : 29.08.2014 kello on 21:27 »
niin eikös se silloin piippaa koko ajan ...idea olis että se toimis "kaasun loppumisen ilmaisijana" , kun kaasu loppuu nin se pietson valo alkaa tietty vilkkua ja pietso yrittää sytytystä ...on aikas huomaamaton ja hiljainen...ainakin nukkuessa... no heräähän siihen kylmyyteekin, ja eikun pullon vaihtoon...  :(
juu vaiken sähköistä paljon ymmärräkkään .... niin tätä arvelin
pitäskö tälle avata uusi aihe ... ?
vai saatko mjo.... jaettua tämän säikeen?
« Vastaus #8 : 29.08.2014 kello on 22:01 »
Sitä meinasin, että jos sille valolle tulee 12v.  Toisaalta, mistä se pietso saa käskyn? Ja miten? Sen summerin taatusti voi kytkeä sinne, paikka ja tapa pitää vaan olla sellainen, ettei mikään kuormitu liikaa.
« Vastaus #9 : 29.08.2014 kello on 22:39 »
oliskohan noista mitään apua...
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
« Vastaus #10 : 30.08.2014 kello on 19:09 »
Summerihan se on kuten moni täällä tiesikin.
Onko autossa ulkoneva porras sähköllä tai ilman?
Jos on niin toimiiko sen hälytin, tai vetäytyykö se sisään kun auton käynnistää?
Elle tapahdu kumpaakaan, eikä ole edes merkkivaloakaan, niin veikkaan summerin olevan portaan hälytyssummeri, minulla on samalainen Hymerissä.
Hälytin, merkkivalo tai automaattinen sisäänveto oli ainakin ennen pakollinen toiminto askelmalle.
  • Lahesta
« Vastaus #11 : 31.08.2014 kello on 09:16 »
Tuo se voikin olla, Hymerin tekniikka on ilmeisesti tässä Solkussakin.
Porras ei vedä sisään eikä hälytä. Kokeilen tänään mitä tapahtuu kun yhdistän johdon, niin ei tarvitse
yrittää arvailla.
« Vastaus #12 : 31.08.2014 kello on 11:46 »
Kyllä se on portaan hälytin, on ilmeisesti irronnut liimauksesta/teipistä.
Kuvassa Hymerin vastaava jossa kytkentäliitos on samanlainen
Lisäys, ettei tule kommenteja puuttuvasta johdosta
Otin verkkojohdon pois kuvauksen ajaksi.
  • Lahesta
« Vastaus #13 : 31.08.2014 kello on 14:02 »
Ihan samanlainen tuo minun juttuni, tuo hälytin on vain takapuolella.
Kävin liittämässä ja testaamassa.
Portaan alasolosta se huuteli.
Kiitoksia mielenkiinnosta asiaan. En varmaankaan olisi älynnyt että portaasta
 hälyttää vaikka olisin kytkenyt se.
 Tietysti jos joskun olisi ollut porras alhaalla niin olisi huudellut.
Yksi toimiva juttu enemmän :D
