Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 22634 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2025 kello on 19:03
Invertteri
« : 28.08.2014 kello on 20:24 »
Olen kyllä sähkön kanssa pelannut, mutta en koskaan invertterien.
Miten on toteutettu kytkentä jossa ensisijainen virtalähde on aina tolppasähkö ja invertteri tuuppaa virtaa samoihin pistorasioihin silloin, kun ei olla tolpassa kiinni. Nykyisessä autossa on näin, mutta ei viitsisi koko autoa purkaa johdotuksen selvittämiseksi. Vaatiiko tämä esim. jonkun erikoisemman invertterin. Nykyisessä on myös kaukosäädin invertterin käynnistämiseen ja myös uuteen haluaisin sen. Teholuokka 1000-1500w, onko merkkisuosituksia? Käyttö lähinnä mikroaaltouuni yms. Kiitos
Vs: Invertteri
« Vastaus #1 : 28.08.2014 kello on 20:28 »
Siihen "tolppasähkön" piiriin rele,joka vaihtaa virtalähteen !
Vs: Invertteri
« Vastaus #2 : 28.08.2014 kello on 20:31 »
toi sun kysymys on aika laaaja alainen, on semmosia inverttereitä jotka hoitaa homman, mutt silloinkin sähkölämmitys pitää ottaa  ennen invertteriä, tai sitte relekytkentä ja invertteriä ennen sähkölämmitys ja lataus..  jossain aikaisemmassa keskustelussa oli aika paljo asia ja varmaan asian vierestäki... muistaakseni jp väisänen esitti oman toteutuksensä täll palstalla..
Vs: Invertteri
« Vastaus #3 : 28.08.2014 kello on 20:32 »
Minulla on erikseen invertterin päässä olevat pistorasiat ja toiset on tolppasähkön perässä. Jos on leirintäalueella, jossa on ns. valosähkö, 300-500W, akut latautuu koko ajan ja välleen voi käyttää invertterin kautta vähän pulskemminkin evästä.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:08
Vs: Invertteri
« Vastaus #4 : 28.08.2014 kello on 20:35 »
Jos mikroaaltouunia tarkoitus käyttää, siniaaltoinventteri, ei kanttiaaltoinventte riä. Jos haluut tietää miksi, kysy Mjo:lta . . .
Mieluusti vähintään se 1500W jotta mikroaaltouuni lähtee käyntiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:20
Vs: Invertteri
« Vastaus #5 : 28.08.2014 kello on 20:38 »
... ja akuissa rittävästi wattitunteja? Nehän eivät lataudu ajossa ihan hetkessä!
Olen kyllä sähkön kanssa pelannut .... Teholuokka 1000-1500w, onko merkkisuosituksia? Käyttö lähinnä mikroaaltouuni yms. Kiitos
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 18:24
Vs: Invertteri
« Vastaus #6 : 28.08.2014 kello on 20:42 »
Ei tuollaisia teksteja vastauksiin, Toi on vastuun siirtämistä. Thumbd
Vs: Invertteri
« Vastaus #7 : 28.08.2014 kello on 20:57 »
Mites toi releen ohjaus tolppasähköllä vai invertterin päällekytkeytyessä? Mikä on invertterin Merkki ja malli mikä hoitaa homman itse?
Vs: Invertteri
« Vastaus #8 : 28.08.2014 kello on 21:02 »
Jos osaat,laita sinne tolppasähkön sisääntuloon kelakytkin,hoitaa homman !
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
Vs: Invertteri
« Vastaus #9 : 28.08.2014 kello on 21:06 »
Kerro jo muillekkin miksi jos kerran tiedät, koska minä ainakin käytän tavallista kanttiaaltoinvertte riä, eikä muuta poikkeavaa ole vielä huomannut, kuin pieni ylimääräinen hurina
Vs: Invertteri
« Vastaus #10 : 28.08.2014 kello on 21:09 »
   Näin se muuten on !
Vs: Invertteri
« Vastaus #11 : 28.08.2014 kello on 21:17 »
Minä en muista mikä se "jutsku" oli mutta Mjo osaa "taivuttaa sen rautalangasta" niin että ymmärrät . . .
Mutta sen muistan Mjon:n kirjoittaneen että se "pieni hurina" ei ole tervettä hurinaa, Mjon mukaan voip' hajota niin inventteri kuin mikroaaltouunikin . . .
Pientä sirinää pitää niin kameran kuin tietokoneenkin laturit ja ei hyvä sekään . . .
Ojotellaan Mjon:n kommenttia . . .
Vs: Invertteri
« Vastaus #12 : 28.08.2014 kello on 21:20 »
Mm, minä myös. Sitten huomasin ettei mikroa tule käytettyä, sen tilalle laitoin kaasu-uunin.  Thumb
Vs: Invertteri
« Vastaus #13 : 28.08.2014 kello on 21:21 »
Aijaa, oletko ruvennut takinkääntäjäksi ? Vai kerroitko minulle "muunneltua totuutta" joka ei kestä "päivänvaloa" ?  Thumbd  Thumbd  Thumbd
Voiko kirjoituksiisi enää luottaa ? ?  Thumbd   Thumbd  Thumbd  Thumbd
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:26
Vs: Invertteri
« Vastaus #14 : 28.08.2014 kello on 21:21 »
Kanttiaalto invertteri ei taida olla millekkään sähkölaitteelle paras ratkaisu.
Laitteissa olevat verkkosuotimet alkavat "särisemään" kantin tahdissa, kun
verkkosuotimet yrittävät suodattaa kanttiaallon sisältämiä taajuuspiikkejä
pois ja tämä johtaa pikkuhiljaa verkkosuotimien rikkoutumiseen.
Varmaan on niin, että mikrolle olisi parasta olla
siniaaltoa koska siellä on mm. ISO induktiomoottori
pyörittämässä magnetronin jäähdytystä ylläpitävää tuuletinta.
Lisäksi siellä on ISO muuntaja ja sille ei tee ne taajuspiikit oikein hyvää, juuri siitä syystä että kanttiaalto aiheuttaa taajuuspiikkejä. Tätä ongelmaa ei ole siniaallossa.
No oli niin tai näin minulla on vaunussa tavallinen 1000w kantti invertteri ja niin sillä pyörii jatkuvasti jääkaappi ja on sillä pyöritetty mikroakin ja pölymimuria ym ym. ja hyvin on toiminut.
Tieto tässäkin vain lisää tuskaa.
