Kirjoittaja Aihe: Adria 660 DU -2000  (Luettu 28923 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Vs: Adria 660 DU -2000
« Vastaus #15 : 2.09.2014 kello on 09:43 »
Vielä pari kysymystä Adria 660DU-2000:sta:
Mistä voisin löytää auton tekniset tiedot kun ohjekirjaa asunto-osasta ei ole ?
Hakusessa Pituus, leveys ja korkeus
Missä sijaitsee asunto-osan sähkökeskus, eli se missä on sulakkeet ?
Missä sijaitsee asunto-osan laturi ?
TERO
  • Vs: Adria 660 DU -2000
    « Vastaus #16 : 2.09.2014 kello on 09:50 »
    Sähkökeskus sulakkeineen löytynee sieltä asunto-osan akun vierestä ja oletko kysynyt Adrian maahantuojalta löytyykö sitä käyttöohjekirjaa sieltä ?
    Tässä 2001 esite:
    http://demo.ms-visucom.de/adria/de/bilder/7adria_reisemobile_2001.pdf
    Ja tässä tekniset tiedot Adriasta:
    http://demo.ms-visucom.de/adria/de/bilder/6adria_reisemobile_2002_td.pdf
    « Viimeksi muokattu: 2.09.2014 kello on 10:17 »
      • SFC52815
    « Vastaus #17 : 2.09.2014 kello on 10:18 »
    Tässä 2001 esite:
    Kiitos linkeistä :)
    Laitoin KabeAdrialle sähköpostia ja kyselin, ei ole vielä vastattu.
    TERO
    « Vastaus #18 : 2.09.2014 kello on 10:24 »
    Kannattaa kokeilla myös suoraan tehtaalle laittaa sähköpostia, sieltä ainakin saat käyttöohjekirjan sähköisessä muodossa englannin kielisenä tosin, ellei sitä maahantuojalta löydy, en tiedä onko kabe-adria ollut silloin v. 2000 maahantuojana.
    Juu nuo samat tiedot piti itsekkin etsiä heti alkuhuumassa myös pdf muodossa omasta Adriasta. Thumb
      • SFC52815
    « Vastaus #19 : 2.09.2014 kello on 11:11 »
    Tuli viesti Kabe-Adrialta, että hoitivat maahantuonnin 2002-> ja ennen sitä hoiti Carawall, joka meni konkurssiin, eli aika mahdoton tehtävä saada ohjekirjaa.
    En löytänyt mistään tehtaan yhteystiedoista sähköpostiosoitetta josta voisi kysellä.
    TERO
    « Vastaus #20 : 2.09.2014 kello on 11:16 »
    Tähän sähköpostiin itse olen kyselyjä laittanut:
    info@adria-mobil.si
      • SFC52815
    « Vastaus #21 : 2.09.2014 kello on 11:35 »
    Noissa Ducatoissa ei ilmeisesti kovin monenlaisia vannekokoja ole ?
    Omassani on renkaat 215/75 R16C 113/116Q.
    Onko tuossa vanteen jako 5x130 ?
    Tarttee vaan ettiä halavalla talvirenkaita vanteineen.
    TERO
    « Vastaus #22 : 2.09.2014 kello on 11:57 »
    Tämän mukaan jako on mainitsemasi 5 x 130, kyseinen Adria lienee Maxi-alustainen.
    http://www.vannetukku.fi/-p-2382.html
    edit: poistettu väärät aluvanteet
    « Viimeksi muokattu: 2.09.2014 kello on 12:25 »
    « Vastaus #23 : 2.09.2014 kello on 12:10 »
    Vuosien mittaan ainakin 14, 15, ja 16 tuumaa.
    « Vastaus #24 : 2.09.2014 kello on 12:13 »
    Mun käsittääkseni Maxi-Ducatoissa joita käytännössä ovat kaikki isommat Adriat vuosituhannen alkupuolelta lähtien ovat vain 16-tuumaisina, kannattaa katsoa rek.otteesta mikä on ollut rengaskoko alkujaan, voi toki olla että ed.omistaja on tuunannut sen näyttämään Maxilta rengaskokoa muuttamalla.
    « Vastaus #25 : 2.09.2014 kello on 12:58 »
    TERO
    Katsohan sitten paino-indeksi tarpeeksi isoksi eli jos on kerta maxi niin pitäisi olla 116 vähintäin. Ja siihenpä se halpuus päättyi. Noita kevympiä saa halvalla, näitä ei.
    « Vastaus #26 : 2.09.2014 kello on 13:09 »
    TERO
    vilkase torilta tai nettivaraosa  ;)
    esim tossa jos kantavuus on riittävä
    http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Fiat_Ducado_Maxi_Nokian_Hakkapeliitta_vanteilla_13156827.htm?ca=2&w=3
    http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1658723
    sitä en tiedä onko halpa tai hyvä  ;D
      • SFC52815
    « Vastaus #27 : 3.09.2014 kello on 07:40 »
    Eilen vilkaisin pikaisesti, en nähnyt apukuskin penkin alla kun akun, täytyy jatkaa etsintöjä.
    Onko muuten tuossa autossa OBD-liitintä, kuten henkilöautoissa ? Jos on, mistä löytyisi, laitteet löytyisi minkä töpseliin tuikkaisi :D
    TERO
    « Vastaus #28 : 3.09.2014 kello on 07:58 »
    Pöydän sohvien alla tuossa 660 DU:ssa taitaa olla vesisäiliö ja kaasupullot mutta miten heti vänkärin istuimen takana, kuvien mukaan siinä on pöytätaso ja hylly, onko se siellä alimmaisena vai sitten tuolla taaempana vaatekaapin alla ?
    Kyllä se siellä jossain on, ei kun polvilleen vaan etsimään.  Thumb
    OBD:tä ei taitane vielä tuosta kakkoskorisesta Ducatosta löytyä, se taisi tulla vasta faceliftin myötä v. 2003
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #29 : 3.09.2014 kello on 08:39 »
    http://karavaanari.org/index.php/topic,4778.msg69527.html#msg69527
    Vanteissa sama jako, ET taitaa heittää 2 mm keskireikä on isompi, eli ei aivan täydelliset vanteet.
    Ja vaikka tuossa sanotaan että pelkät vanteet, niin on niissä jonkinmoiset talvikummit päällä. kantavuus 1030 kg/rengas.
