Kirjoittaja Aihe: fiat ducato 2.0jtd 2003 Webastosta  (Luettu 15348 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 09:28
« : 26.08.2014 kello on 00:48 »
Tuli joku aika sitte hommattua tuollane duksu työautoksi, autosta löytyy webasto ja sitä nyt pitäny koittaa et pelittääkö se ja kun painaa liekin kuvaa ni kuuluu aluksi surinaa ja sit pöhisee ja pakoputken luota pikku putkesta tulee ilmaa mutta vain muutamia minuutteja ja sit sammuu.. Webaston katkasimeen jää liekin kuva ja valo mut pöhinä loppuu.
Akun jännite 12.35 webu päällä ja tankis ei paljoa löpöä kokeilu hetkellä.
Kts.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:11
Vs: fiat ducato 2.0jtd 2003 Webastosta
« Vastaus #1 : 26.08.2014 kello on 08:06 »
Mikäli löpöä on vähän, voi vaikuttaa asiaan, itselläkään ei lähde tulille jos liian vähän.
« Vastaus #2 : 26.08.2014 kello on 09:44 »
Vika yx: Webaa ei ole käytetty piiiiiitkään aikaan ja putki on tyhjä.  Etsi polttoainepumppu ja viesinne johdot suoraan akulta, toinen johto akkuun, toinen käteen (ihan sama miten päin) ja sitten tökit johdolla akun napaa. Kuulet kun pumppu nakuttaa ja jossain vaiheessa putkessa pitäisi näkyä polttoainetta. Kun kuvittelet, että se on lämmittimellä asti, koeta taas käynnistää.
« Vastaus #3 : 26.08.2014 kello on 10:38 »
Itsellä vastaavilla oireilla oli mennyt hehkutulppa, pumppu ei edes käynnistynyt.
Käy jossakin Webaston huollossa jossa on vikakoodin lukulaite, niin katsovat vikakoodeista mikä laitetta vaivaa, niin ei tarvitse arpoa.
« Vastaus #4 : 26.08.2014 kello on 10:56 »
Mittaa akun jännite kun weba käynnistyy.Transiti ssa putos vanhoilla akuilla 9,5
ja lähtee kyllä palamaan kun auto käy. Uusin akut mutta ei vaikutusta lämmittimeen.
Huolto kertoi et höyrystin levy ? on osittain rikki. Varaosan hinta oli silloin jotain? alle 15€ ?
Ite meinasin aluksi putsata kaikki johtojen liittimet ja sulakepohjat.Ja tutkia sit lisää.
Kun auto käy lähtee aina ilman temppuilua.(laite on vain ilmaa puhaltava malli)
Terv. Toivo
« Vastaus #5 : 26.08.2014 kello on 21:33 »
Pumppu pyörii tai sellanen pumpun ääni kuuluu, mutta saako löpöä sitä en tiedä.. Nyt tankki täynnä ja täätyy kokeilla..
Jännite 12.35 kun webasto pöhisee sen mitä pöhisee.. Akku uusi.
Auto seissy muutaman kuukauden hallissa ennen mua, eli vois koittaa ettiä pumppu ja antaa virtaa tjsp.
« Vastaus #6 : 26.08.2014 kello on 21:57 »
Eikös siellä ole 'kirkas' polttoaineletku, siitä kyllä näkee jos jotain kulkee.
« Vastaus #7 : 26.08.2014 kello on 22:26 »
Juu eli naftan vähyyttä oli, heti pelittää ku tankki täynnä..
Hienoo, ny kelpaa pakkasella lähtee töistä tai kelkkailemasta ni voi lämmittää hytin.
Minkälainen homma on asentaa lämmitys hässäkkä joka tarpeen tullen tavaratilaaki lämmittäis vähä?
Kiitos neuvoista.
« Vastaus #8 : 27.08.2014 kello on 09:34 »
Tarkista mistä se ottaa löpön. Kaikki paluuputket esim EI mene pohjalle asti, jolloin häiriö tulee aina, joa tankki on lopuillaan.
« Vastaus #9 : 27.08.2014 kello on 10:44 »
Ei se Wbaston putki saa pohjalle ylettyäkkään, seurauksena voi olla tyhjä tankki ja kylmä kone.
Webasto on polttanut loput naftat ja sammunut. Webaston letku tulee olla aina hiukan pohjan yläpuolella, ettei se ime tankkia tyhjäksi.
« Vastaus #10 : 27.08.2014 kello on 11:41 »
Ainhan voi yhtyä välimerkkiin.  ;D  Jos 5kW lämmitin haukkaa max. 0,6l/h, ollaan jo melkoisella riskirajalla ajamisen suhteen, jos Weba vetää tankin tyhjäksi.   ;D
« Vastaus #11 : 27.08.2014 kello on 14:47 »
Toinen hyvä syy jättää putki irti pohjasta on ettei Webasto ei ime vettä jos sitä on päässyt tankin pohjalle tulemaan
« Vastaus #12 : 27.08.2014 kello on 20:03 »
webaston polttoainesuodatin kannattaa  vaihtaa vähintäin joka toinen vuosi ,sillä varmistaa aika hyvin laitteen toiminnan ,wepaston kytkimen merkkivalosta voi lukea vikakoorin näiriö tilanteessa ,
« Vastaus #13 : 27.08.2014 kello on 21:29 »
webaston kytkimen merkkivalosta voi lukea vikakoorin näiriö tilanteessa ,
Miten siitä voi lukea vikakoodit?
Meidän autossa Webasto vain ei käynnistynyt ja kellokytkin pimeni, kun hehkutulppa oli sökö
« Vastaus #14 : 27.08.2014 kello on 22:32 »
wepaston käyttöohje kirjassa on tarkat luku ohjeet vikakoodeista ,
