Kirjoittaja Aihe: Diodi aurinkopaneelijärjestelmään?  (Luettu 6629 kertaa)
« : 23.08.2014 kello on 10:47 »
Vaunussani on 2 kpl Solartronicsin 12v 50w aurinkopaneelia sarjaan kytkettynä ja Tracer 10 A MPPT säädin. Nyt minuun on iskenyt epäilys siitä, että paneeleihin ei ole sisäänrakennettu diodia, joka estäisi akkujen purkautumisen paneelien kautta. Jännitettä paneeleista tulee sarjaan kytkettynä enintään n. 40V ja virtaa reilut 2 A.
Osaako joku asiat paremmin tunteva kertoa löytyyköhän näistä paneeleista tai säätimestä diodi?
Alla linkit tuotteisiin:
http://www.ebay.de/itm/Solarmodul-50-Watt-poly-2-Stueck-Solarpanel-Photovoltaik-50-W-Solarzellen-/370798288733?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
http://www.ebay.co.uk/itm/MPPT-10A-12-24V-Solar-Charge-Controller-Regulator-Power-Boost-Remote-meter-/251259567967?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
Ellei diodia ole, niin haluaisin sellaisen järjestelmään laittaa. Helpoin paikka olisi tietenkin laittaa tämä ennen säädintä.
Minkälainen diodin pitäisi olla ja onko se helppo asentaa? Mielellään linkki jollekin sivulle, josta sellaisen voisi tilata. Kiitos jo etukäteen.
Vs: Diodi aurinkopaneelijärjestelmään?
« Vastaus #1 : 23.08.2014 kello on 14:08 »
Mppt säätimissä on rakenteen takia aina diodi, mutta säädin kuluttaa jonkinverran virtaa ja jos paneeleista ei tule olenkaan sähköä niin silloin säädin pikkuhiljaaa purkaa akkua, aika yleisesti säätimen virran kulutus on < 50mA.
eli talvi pimees tallis syö akun kuivaksi..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:20
« Vastaus #2 : 23.08.2014 kello on 14:12 »
Näkyy olevan ko. säätimessä  Self-consumption <10mA?24V?
« Vastaus #3 : 23.08.2014 kello on 14:21 »
no sittehä se kestää vaik talven yli jos lähtiis akut täynnä eikä muuta kulutusta Thumb
eli karkeesti 200 vuorokautta iha pimees ni maksimissaan 48 AH viety akusta
« Vastaus #4 : 23.08.2014 kello on 20:49 »
Minun Mppt säädin kytkee panelit pois päältä, yöksi, eli kun panelin jännite laskee alle 15,8v, ettei pura akkua (lukee käyttöohjeessakin), diodia ei ole panelissa, muuta kuin panelin kanssa rinnan, olisiko suojana jos kytketään navat väärinpäin.
« Vastaus #5 : 23.08.2014 kello on 21:34 »
se paneelissa oleva rinann kytketä diodi on hyvä paneelien sarjan asennuksessa. jos toinen on hyväss valoss ja toinen varjossa ni antaa siit paremmast täyen eikä hukkaa sitä tehoa sen varjo paneelin lämmittämiseen..
