Kirjoittaja Aihe: vaunu ympärivuoden samassa paikassa,oikea oppinen leiriytyminen  (Luettu 5446 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.07.2016 kello on 17:27
Moikka.
vien vaununi vuosipaikalle leirintäalueelle voi olla että ensi kesällä liikutan vaunuani muutaman kerran
mua peloteltu että renkaat jäätyy,hajoo jne.. Jos pidän vaunua ympärivuoden taivaan alla...
Oon ajatellu oikea oppinen ympärivuotinen leiriytyminen menee näin,saa korjata jos oon iha hakoteillä..
ajaa pyörät lankkujen päälle.
tukijalkojen alle laittaa lankut
vaunun käsijarru/seisontajarru pois päältä
palikat vaunun renkaiden välii ettei vaunu liiku.
Etsin myös youtubesta. Videoo oikeaa leiriytymisee mut en löytäny.
Tarkoittaako tuo "palikat vaunun renkaiden väliin" akselin alle laitettavia palikoita?
Mulla vaunun paino on renkailla ympäri vuoden, mutta eikai se haittaa jos renkaista keventää hieman painoa. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä nurkkatuilla eli akselin alle palikoita laitteessa nosto oikealla tunkilla.
Jos renkaille haluaa pitempää ikää, kannattaa ne suojata auringolta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:51
Moikka.
Minkälainen vaunu löytyi? Vaikuttaa vähän siihen, miten voi neuvoa.
Tarkoitin akselin alle laitettavia ettei vaunu liikahtele,ostin Matkaaja 460/3390. Paino 900kg.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:56
Jos harvoin liikkuu ja renkaita haluaa säästää, niin voihan ne pyörät ottaa kokonaan pois. Muutama koolingin pätkä sitten ristikolle akselin alle.
jos et upota vaunua kurakkoon niin ett vanteet ryöttyy, ni unoha koko asia jos kerran joka vuosi liikkuu  Thumb, ja osta uuet renkaat joka viies vuosi ni se naapuurin tiukkapipo uskaltaa parkeerata sun viereen :D
ton äskesen perustan omiin kokemuksiin saman painosta vaunusta, renkat on nyt 15 vuotta vanhat ja vaunu liikkuu todella vähän vuosittain n. 3000-6000 km vuodessa seisoo pakkaset yleensä nurmikolla tai sora pihalla renkaat suoralta auringon valolta suojattuna ei oo viell ollenkaan pykimiä mutt ikä on pannu vararenkaan matkaan... toki renkaat särkyy jos ne tyhjänä vesilätäkköön jää talvehtiin...
Vai olisko kuitenkin rengaskiiloista kyse? Kyllä se tukijaloillaan paikallaan pysyy, veivaat reilusti tasaltaan ylös niin että keventää vähän jousitusta. Akselin alle ei ole tarkoitus tunkea mitään.
Renkaille huput päälle niin ei aurinko polta kuivaks korpuks.
Noin minäkin olen asian järkeillyt. Mikäs muu sitä kumia hapattais, paitsi aurinko tai jää ja niiden vaikutus suoraan renkaaseen ?
Jos veivaat reilusti kulmista ja syksyn sateiden, maan jäätymisen ja kevään sulamisen aikana maaperä elää, saattaa sinulla olla reilusti vino alusta ensikesänä.
Akselin alla olevat tuet vakauttaa huomattavasti, kun kumi ei elä enää alla.
Jos vaunu seisoo ulkona vähällä käytöllä kannattaa nostaa keulaa reilusti ylös, pääsee vesi valumaan katolta
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 11:11
Jonkinlainen kevytkatos suojaisi roskilta, lehdiltä, siemeniltä, mahlalta, jäkälän kasvulta, auringolta, sateelta lumelta, jäätymiseltä, jne.
