Kirjoittaja Aihe: Kotiverkkon kantavuuden parannus  (Luettu 23124 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 13:27
  • Jaa mitä että?
Vs: Kotiverkkon kantavuuden parannus
« Vastaus #30 : 1.02.2019 kello on 19:40 »
Tuo olis tietysti vaihtoehto jos laittais reitittimen TV:n taakse. Tai siis samaan kaappiin missä kaikki muutkin romut on telkan alla. Saishan sen sieltäkin laajennettua sähköverkkoa pitkin yläkertaan.
« Vastaus #31 : 1.02.2019 kello on 19:50 »
Itsellä vaikutti tuohon kokonaisuutteen aikalailla kun televisioon menee suoraan rj-45 kaapeli. Netflix 4K vei melkoisesti wlan kaistaa,taisi olla 25 megaa.  Nyt wlan on vapaana kokonaan, kun Netflixit toimii kaapelin kautta suoraa.
  • Viimeksi paikalla:12.04.2022 kello on 19:00
« Vastaus #32 : 1.02.2019 kello on 23:15 »
Mesh-järjestelmä riittävällä määrällä tukiasemia, jos haluaa toimivasti laajentaa wifiverkkoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:11
« Vastaus #33 : 2.02.2019 kello on 07:36 »
https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/plc-adaptereista-loytyi-puutteita-yhteiseurooppalaisessa-valvontaprojektissa Laadusta riippuen saa varautua häiriöihin muissa laitteissa
« Vastaus #34 : 2.02.2019 kello on 08:07 »
Mulla tuli WIFI laajennus vähän vahingossa...
Käytössä oli WLAN reititin langallisena ja langattomana. Toiseen huoneeseen hommasin älytelkun, mutta siinä oli vain RJ-45 kytkentä.
Ratkaisin asian ostamalla WLAN-toistimen telkun taakse  ja siitä lyhyt RJ-45 piuha telkkuun. Datasiirto onnistuu nyt hyvin ja tämä toistin laajentaa aika reippaasti eteenpäin kantavuutta.
Varsinainen reititin ja tämä laajennus käyttävät kuitenkin eri osoitetta jostain syystä. Sama tuo, mutta kumpaankin saa yhteyden vaikka läppärillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:00
  • Pahkakoski
« Vastaus #35 : 2.02.2019 kello on 09:44 »
Asumme paritalossa ja meillä ei kantavuuden vuoksi ole ongelmaa kantaa koko rakennuksen alueen mutta reititin pätkii yhteyttä säännöllisen epäsäännöllisesti. Tämä tilanne on jatkunut reititin merkistä ja tyypistä riippumatta. Reilu vuosi sitten kun hankin nykyisen reitittimen olin yhteydessä Elisan tekniseen tukeen ja sieltä kaveri ehdotti sim kortin vaihtoa. Kortti vaihdettiin ja ongelma pysyi poissa yli puolivuotta mutta sitten se taas jatkui. Pitänee ilmeisesti taas kokeilla vaihtaa sim, josko tuosta olisi apua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #36 : 2.02.2019 kello on 10:49 »
Kannattaa tarkistaa esim. Wifi analyzer ohjelmalla että wlan boxi käyttää vapaata taajuutta, jos ei käytä, niin siirtää asetuksista vapaalle tajuudelle. Autaa meinaan pätkimiseen.
« Vastaus #37 : 2.02.2019 kello on 15:15 »
Onko tähän olemassa yksinkertaista ohjetta? Tai ainakin sinnepäin...
« Vastaus #38 : 2.02.2019 kello on 17:21 »
Laitoin kaverille autokorjaamoon pistorasiaan wifi-toistimen. Wifi signaali tulee viereisestä talosta wlan-modeemista. On toiminut jo monta vuotta.  Thumb
https://www.verkkokauppa.com/fi/reviews/17128/ghtrv?gclid=EAIaIQobChMIqampuqud4AIVycCyCh1Alw9JEAAYASAAEgInAPD_BwE
« Vastaus #39 : 2.02.2019 kello on 17:26 »
Meillä 20 meganen adsl ja Netflix 4K ei pätki koskaan. Poika saattaa samaan aikaan katsoa vaikka youtubea tai pelata F1 2018  moninpeliä verkossa.
« Vastaus #40 : 2.02.2019 kello on 21:13 »
Meillä TP Link Mesh-järjestelmä, jonka ethernet-liitännässä kiinni koko kiinteä kaapeliverkkomme. Järjestelmän kautta kykenee Android-puhelimella mistä tahansa hallinnoimaan verkkoa ja bonuksena saa lapsille aikarajoitukset & nukkumaanmenoajat sekä langattomille että langallisille laitteille. Kolmella Mesh-purkilla katettu isompi omakotitalomme ja 2.4 Mhz ja 5 Mhz verkot samalla wifitunnuksella
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #41 : 2.02.2019 kello on 22:16 »
Siirsin reitittimen TV:n alle, toimii paremmin eli meille riittävä. Yhden RJ45-jatkopalan jouduin ostamaan. Rahallahan sais vaikka minkämoisen verkon, mutta pihi mikä pihi...
« Vastaus #42 : 3.02.2019 kello on 14:18 »
Asenna puhelimeen (Android) vaikka tämä:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=fi
Joka näyttää mitä verkkoja on kuuluvilla ja kuinka hyvin, sekä mitkä kanavat on käytössä.
Tuolta katsot oman wifin ja onko samalla taajuudella muita, kuvassa esimerkiksi on kolme wifiä päällekkäin kanavalla 6.
Jos päällekkäisyys löytyy, niin kanavan voi wifiboxista vaihtaa kanavalle joka on vapaa (kuvassa esimerkiksi 8 tai 9 ovat sopivia).
« Vastaus #43 : 3.02.2019 kello on 14:43 »
Kiitos paljon. Tälle näyttää meidän Duck Tales verkko.
« Vastaus #44 : 3.02.2019 kello on 14:45 »
Kannattaaneen siirtäverkko kanavalle 6, niin toiminta voi parantua.
