Kirjoittaja Aihe: Kotiverkkon kantavuuden parannus  (Luettu 24667 kertaa)
« : 20.08.2014 kello on 11:49 »
Poika osti uuden pöytäkoneen ( acer aspire tc-120 ) ja näytön (samsung led full hd 1024p ) pelaamista varten.
Ja nyt on ongelmana verkon heikko taso pojan huoneessa. Eli seinässä olohuoneessa on tv kaapelin kautta tuleva netti tämmöisellä laitteella http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=366882
Mitä pitää lisätä jotta rupeaa pelittämään. Kaksi tiilistä väliseinää välissä, matkaa ei ole kuin kuutisen metriä.
Nimimerkillä; apua tumpelolle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
Vs: Kotiverkkon kantavuuden parannus
« Vastaus #1 : 20.08.2014 kello on 11:58 »
Voisiko purkkia siirtää toisaalle, esim. pidemmällä antennikaapelilla? ???
« Vastaus #2 : 20.08.2014 kello on 12:01 »
Ei onnistu. Ja kaapelin vetokin on melkoinen homma kun on kiviseinät eikä viitsisi olohuoneen seinää pitkin koristusta vintille vetää. Nämä tavarat on tv-kaapin takana seinässä kiinni anteenirasian vierellä.
  • Vaasa
« Vastaus #3 : 20.08.2014 kello on 12:02 »
Saisiko tietokoneen päähän paremman antennin? Eipä sekään mitään takaa, kun välissä on tiiliseiniä, mutta aina tuota voi yrittää. Tahtoo vaan olla, että paras ratkaisu tuossa kohtaa on ethernet kaapeli koneelta purkkiin. Purkissa kun ei ulkoista antennia näy, niin sitä on vaikea mennä parantelemaan.
E: Toki voit laittaa paremman wlan purkin tuohon kiinni ethernet kaapelilla, jos se olisi vähemmän kaapelisekamelskaa aiheuttava vaihtoehto.
« Vastaus #4 : 20.08.2014 kello on 12:07 »
Tuossa saataisi olla ajatusta siten että jos vetäisi vintille pojan huoneesta kaapelin mihin kiinnittäisi tuon anteeni ja asentaisi sen vinttiin tuon purkin kohdalle.
Eli sitten jatko kysymys, minkälainen anteeni ja kaapeli tulisi kysymykseen. Matkaa vintin kautta tulisi purkin kohdalle noin 10m ja väliin ainostaan paneelikatto ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:18
« Vastaus #5 : 20.08.2014 kello on 12:21 »
Mitens ne vehkeet, jotka siirtää sähköverkkoa pitkin?
« Vastaus #6 : 20.08.2014 kello on 12:30 »
Unohda tuo, ei se WLAN-antenni minkään kaapelin päässä enää toimi Thumbd
Pikemminkin tosiaan tuohon purkkiin toinen WLAN-boxi viereen ja siitä aidosti kunnon WLAN-signaalit kämppään. Meillä esim. WLAN kuuluu koko (puurakenteisen) OKT:n läpi ja uloskin terassit yms. on katettu tuolla yhdellä purkilla Thumb
Tietty yksi vaihtoehto voisi olla jos seinän sisällä oleviin sähköputkiin vain mahtuu sopivasti, niin verkkokaapelia sinne ja näin saat sen pojan koneen narulla kiinni purkkiin ja/tai tuon WLAN-purkin sinne vintille 8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:28
« Vastaus #7 : 20.08.2014 kello on 12:40 »
Entäs nuo wlan toistimet ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:11
« Vastaus #8 : 20.08.2014 kello on 12:40 »
Eikö olisi helpointa laittaa johonkin ekan seinän taakse pistorasiaan "wifi-boosteri"?
Niistähän oli keskustelua tässä samassa tietotekniikka-aiheessa joskus keväällä.
  • Viimeksi paikalla:16.02.2017 kello on 15:03
« Vastaus #9 : 20.08.2014 kello on 13:14 »
http://www.e-ville.com/fi/128-wifi/6064-wifi-vahvistin.html?nosto=nosto-search-recommendation
Tuossa yksi boosteri. Dx:stä tais saada saman vähän halvemmalla mutta tässä linkissä speksit suomeksi.
edit: joo vähän halvempi http://www.dx.com/p/300mbps-wireless-networking-signal-amplifier-wi-fi-repeater-w-wps-function-white-eu-plug-223224#.U_R1Ufl_vTo
« Vastaus #10 : 20.08.2014 kello on 13:19 »
Sulla on WLAN:sta signaalinsa ottava vahvistin tuolle samaiselle WLAN-signaalille => WLAN:in tiedonsiirtokapasit eetti romahtaa luokkaa neljännekseen koko sillä WLAN:in kantamalla alueella ja kaikilla laitteilla siitä mitä se olisi ilman tuota toistinta => en todellakaan suosittele moisia värkkejä Thumbd
Tästä samaisesta syystä GSM-toistimet ovat jopa ihan lailla kiellettyjä :-X
« Vastaus #11 : 20.08.2014 kello on 13:26 »
Tuolta saa saman  samaan hintaa kuin e-villestä, mutta toimitus aika on kaksi työpäivää eli kokeillaan tuota.
Mutta saa antaa ehdotuksia lisää.
Kerron sitten kun purkin saan toimimaan kuinka kävi.
http://www.conrad.be/ce/nl/overview/0415195/?WT.mc_id=google&insert=8J&gclid=Cj0KEQjwjtGfBRCN4-LU9ODG1-wBEiQAy_Xp70nYZxqSu-1wBw6bqEZuU3znpWd5C60JbMRH1qiO2
  • Viimeksi paikalla:22.09.2016 kello on 18:24
« Vastaus #12 : 20.08.2014 kello on 13:31 »
Mites datasähkövermeet, esim:
http://www.verkkokauppa.com/fi/search?q=datas%C3%A4hk%C3%B6
  • Vaasa
« Vastaus #13 : 20.08.2014 kello on 14:08 »
HiTec, voisitko perustella miksei wlan antenniin kävisi jatkokaapeli? Eipä siinä paljoa häviä jos sitä kokeilee. 8dBi antenni + 5m johtoa valmiilla liittimillä kustantaa suomessa noin 30€. Saatavilla lähes mistä tahansa sähkö- tai tietotekniikkakompo nentteja myyvästä liikkeestä. Vaikka kaapeli söisi tuon 8dBi:n antennin tuomasta hyödystä puolet, niin siltikin se olisi parempi, kuin normi antennin 2-3dBi.
« Vastaus #14 : 20.08.2014 kello on 14:35 »
No noillehan kyllä luvataan sitä sun tätä, mutta käytännössä ihan plug & play nuo eivät ole koskaan olleet, milloin johto ei ihan niin laadukas ollutkaan, milloin liittimessä krönää tai viimeisintään asennuksessa kaapeli on kertaalleen taitettu liian tiukaksi = entinen kaapeli vaikka sen takaisin suoristaisikin :-X
Ja kuten mainitsitkin, tuolla hintaa saa jo muitakin, parempia ratkaisuja Thumb
