Kirjoittaja Aihe: tietotekniikkalaitteiden liittimien puhdistus  (Luettu 10102 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:04
« : 18.08.2014 kello on 18:17 »
Oliskos jollain antaa vihjettä, miten noita pieniä liittimia uros/naaras vois puhdistaa sisältäpäin? Pienimmät lienee mallia micro USB.
Onkos joku suihkautusaine, joka hoitais homman ilman mekaanista puhdistusta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:07
Vs: tietotekniikkalaitteiden liittimien puhdistus
« Vastaus #1 : 18.08.2014 kello on 18:35 »
Ruskea PRF
WD-40
Muista, toinen tippa liikaa/liitin  Thumb
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 13:14
    • SarkaCaravan LänsiSuomen paras karavaanarin apu!
« Vastaus #2 : 18.08.2014 kello on 19:49 »
Älkää nyt hemmetti WD-40:stä menkö sinne laittaa. Elektroniikan puhdistusspray ja paineilmaa vaikka pullossa perään. Tosin USB:it ei juurikaan puhdistusta kaipaa, jollei sinne ole jostain syystä rasvaa päässyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:08
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 18.08.2014 kello on 19:52 »
Juu, sininen PRF on sitä rasvatonta, ruskea on rahiseviin kytkimiin ja äänensäätöpotikoihi n yms.
« Vastaus #4 : 18.08.2014 kello on 21:03 »
Ruskealla lähtee hapettumat paremmin noistakin, jos sinne sellaisia on päässyt tulemaan. :-*
Ei ole kyllä itse tarvinnut käyttää micro-usb:n mitään, joskus liittimen joutunut vaihtamaan kyllä.
« Vastaus #5 : 18.08.2014 kello on 21:40 »
Kyllä se WD40:nen siihen sopii erittäin hyvin.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
« Vastaus #6 : 18.08.2014 kello on 21:56 »
IPA on aina varma valinta.
« Vastaus #7 : 19.08.2014 kello on 07:52 »
Kiitokset vastauksista!
Varmaan toimivia kaikki mainitut menetelmät. Täytyy ottaa pieni aikalisä ja katsoa, mikä on omassa tapauksessa paras ratkaisu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:40
« Vastaus #8 : 19.08.2014 kello on 08:19 »
Olen käyttänyt menestyksellä Isopropyylialkoholi a. Liottaa moskat itseensä ja haihtuu herkästi. Moska jää siihen paikkaan missä alkoholi haihtuu. Kannattaa siis ravistella yms. ennen haihtumista.
Ja on riittoisaa. Ostin pikkupullon apteekista 80 luvulla.
Ei tarvitse kiittää erikseen  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
« Vastaus #9 : 19.08.2014 kello on 08:51 »
Tuossa eräskin tuttu oli tätä mieltä ja lopulta oli ihan kirjaimellisesti uittanut liittimensä tuossa litkussa ??? No sitäpä oli sitten todella kiva lähteä allekirjoittaneen putsailemaan niin johdon kuin laitteenkin puolelta kun tuohan ei haihdu mihinkään ja sitä oli todellakin ihan antoisasti suihkuteltu, myös laitteen sisuksiin :-\
Muutenkaan tuolla ei esim. laakereita saisi missään tapauksessa "voidella". Aineen ominaisuus kun on liottaa mömmöt irti, niin samalla lähtee ne vimosetkin vaselinit liikkeelle ja kohta on laakeri todellakin täysin rasvaton :-\ Eli liottamiseen ja irroittamiseen mihin tuo on tarkoitettu, se on ihan passeli, mutta nämä muut sovellukset vaatii hieman harkintaa ja/tai muutakin jälkikäsittelyä 8)
  • Vs: tietotekniikkalaitteiden liittimien puhdistus
    « Vastaus #10 : 19.08.2014 kello on 09:21 »
    Itse laitan liittimiin yms vain sellaista joka haihtuu kokonaan, yleensä jotain isopropanoli pohjaista.
    Potikat yms sitten niihin sopivaa ainetta joka tilanteen mukaan voitelee ja jopa palauttaa kontaktipintoja.
    Hyllystä löytyy itseltäni kahta: juurikin puhdasta puhdistusainetta ja sitten vähän voitelevampaa sellaista.
    WD40:tä laitan vain ulkolaitteisiin. Mihinkään "hienoelektroniikkaa n" en sitä laittaisi. Minusta voiteluaine/irroitusöljy ei ole oikea aine vaikkapa usb -liittimeen joka ei varsinaista kosteussuojaa tai voitelua tarvitse... Tosin mainospuheessaan kehottavat jopa näppiksen sillä puhdistamaan mutta puhdistakoot joku toinen, minä en  :laugh:
    « Vastaus #11 : 19.08.2014 kello on 14:15 »
    Mitä varten jouduit puhdistamaan johdon ja laitteen sisäpuolen, kun ei siitä mitään haittaa laitteelle ole, päin vastoin.
    « Vastaus #12 : 19.08.2014 kello on 14:26 »
    Minulla tuo hassu ajatusmaailmani kulkee siten, että teen ajoittain ennakoivaa huoltoa. Erinäisille laitteille. On se auto, kamera tms.
    Nyt ajattelin käydä mm. nuo kohdat läpi ennen matkaa, jotta ei tulisi pahempaa yllätystä.
    Uskoisin, että sinäkin, ammatti-ihmisenä, huollat ja pidät laitteesi kunnossa?
    Onko isompi riski se, että puhdistaa nuo liittimet ajoissa, kuin antaa toimia niiden niin kauan, kuin toimivat?
    Voisin kuvitella, että kännykkä, joka pyörii taskun pohjalla (ei tietysti saisi olla näin) on ensimmäinen, jonka pienet liittimet kärsivät epäpuhtaudesta?
    Juttuni on tällaista maallikon ajatusmaailmaa.
    Edit; Anteeksi mjo33400, luin liian hätäisesti kirjoittamasi kommentin, ja olin vastaavinani siihen ...mutta se viestihän olikin toiselle henkilölle. Jätänpä kuitenkin tekstini näkösälle, eipä tuo kait ketään haitanne.
    « Viimeksi muokattu: 19.08.2014 kello on 14:41 »
    « Vastaus #13 : 19.08.2014 kello on 14:32 »
    WD muuttuu aikaamyöten tahmeaksi mömmöksi, eikä sitä tule käyttää kytkevissä kohteissa. Rasvaton puhdistusaine on ainoa oikea jos ei halua koko ajan olla putsaamassa liitintä.
    Liitoksissa joita ei irroitella ja kytketä jatkuvasti wd menettelee.
    « Vastaus #14 : 19.08.2014 kello on 14:52 »
    No ajatteles pari kertaa. Tämä hra Pelle Peloton kun oli tunkenut läppärinsä USB-liittimen kautta "CRC:tä" niin että koneen sisuksetkin ui tuossa mömmössä ja aineesta irtoava tuoksu, suttaavuus, jne. myöskin ihan "kohillaan" => kuoret levälleen ja putsaukseen meni Thumbd
    Ei sillä, eikös se WD-40 ole jokaisen rasvanäpin dödökin :D
